TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
lavalava:
Один касяк, где то читал что это осд врет не мало в показвниях напряжения, вот это не радует!
Iosd берет информацию о напряжении с назы. А у назы можно калибровать показания батареи через ассистент.
lavalava
fredi:
Т.е. если правильно откалибровать, брехать врят ли будет? А вы бы как на моем месте поступили, купили бы TBS CORE и использовали ее в паре с НАЗА Лайт или не покупали бы CORE а купили бы назу 2 в паре с DJI OSD?
pinco
чего не хватает в ОСДмини так это расхода заряда батареи(((
этот показатель временами важнее, чем напряжение на батарее
fredi
Это две разные системы. Тбс коре не показывает высоту скорость направление на дом крены и пр. Iosd в свою очередь не показывает силу тока и сожранные mah. Если вопрос с деньгами жесткий то однозначно iosd. Еще вариант взять стороннюю osd. Там будет все и не дорого. Но вес будет больше
lavalava
Я понял. Остановлюсь на назе 2 + DJI OSD пожалуй!
manamaser
К назе лайт можно вот это прикрутить, много дешевле будет, по функционалу сравнимо с iOsd, но с паяльником придется подружится. Я заказл себе на назу лайт к клону ТБС.
А мое падение оказалось серьезней чем я предполагал, не работает верхняя плата, хотя визуальных повреждений нет и один мотор дергается как будто перебита одна фаза,хотя тоже все звонится и обрывов не видно.
KLAndy
Плату можно прикупить у ТБС (по-моему 130 ихних рублей стоит 😃)
Мотор дергается скорее всего из-за повреждения регулятора (попробуй перекинуть мотор на другой рег)
manamaser
По плате - в курсе, если не получится восстановить так и поступлю, 120 раньше стоила. на другом регули аналогичная ситуация.
fredi
Обрыв одной фазы у двигателя
Либо внутри изоляции провод порвался либо в двигателе там где с обмотки выходит
pinco
у меня когда одна фаза оторвалась то он не так себя вел
fredi
Только вчера на Капи (TBS Caipirinha) проверял. После краша моторка дергалась. Оборвался один провод в изоляции. Спаял провод и все заработало. Можно просто проверить. Отсоединить на рабочем движке одну фазу от регуля и посмотреть как он себя ведет. Будет дергаться
Макс а как ты прозваниваешь мотор на предмет перебития одной фазы?
pinco
прошу прощенья, я лоханулся, попутал с темой про подвесы(((
fredi
Теперь я засомневался. Мы про тяговые моторы говорим или про моторы подвеса?
manamaser
Про тяговые, но блин похоже я тупанул, на каждый вывод приходи провода с двух фаз, поэтому при перебитой одной фазе звонится все равно будет.
Chopa
У меня мотор дёргался при трёх целых фазах и регуле. Коротил провод управляющий в луче. Тот, который от назы к регулю. Я его болтиком покоцал чутка и он на этот болтик видать коротил. А все говорили шо нет фазы. Вот.
manamaser
Да не. я к другому регулю подключал мотор, тоже самое.
Turkish945
ура! наконец-то приехала последняя посылка и теперь у меня есть все, чтобы собрать дискавери. Буду собирать на днях, а пока все осмотрел и кое-что мне не понравилось - к основной плате EzOSD крепится плата меньшего размера со штукой, похожей на GPS модуль, а смутило меня то, что этот GPS-модуль установлен с наклоном относительно плоскости самой платы. Это нормально? или лучше вскрыть термоусадку и поправить?
fredi
Не криминально. Главное чтоб антенна вверх смотрела. Когда летишь коптер наклоняется и антенна соответственно тоже, и ничего летает
Turkish945
а кто знает, как называются разъемы, которые на нижней плате дискавери, для VTX и CAM? где можно к ним “пап” купить?
fredi
Очень похожи на Molex. Можно в чипе и дипе посмотреть.
manamaser
Так и есть, molex, я трехпиновые покупал как раз в ЧипиДипе, www.chipdip.ru/search/?searchtext=51021-0300
www.chipdip.ru/search/?searchtext=50058-8000
Может кто знает, что это за деталь, при подачи напряжения разогревается градусов до 100, очень похожа на сопротивление, но что-то я сомневаюсь.
Посоветуйте хорошего “электронщика” в Мск пожалуйста, кто может посмотреть платку.
RW3DBX
это конденсатор.греться он не должен.причины нагрева - или напряжение на нём больше чем положено или он не исправен.такие обычно стоят по питанию для подавления ВЧ помех.
manamaser
RW3DBX:
Спасибо, выпаял обе емкости, и подвес сразу ожил и с камеры видео идет, даже ОСД фунциклирует. Странно вообще как из-за падения они могли выйти из строя?
И сразу вопросик, как узнать емкость кондера? Паять что-нить туда или так оставить?
На моторе действительно оборвана фаза.
Боевая у меня овечка получилась)
Прошу прощения за офф, как разобрать мотор? кто-то писал, что подшипники менял, Андрей провода подпаивал, а я с оси снял, а дальше никак.
RW3DBX
это скорее всего ёмкости в приделах 0.1мкф вольт на 25 -50.можно выпаять с материнских плат компьютеров.если на плате есть ещё похожие конденсаторы,можно выпаять и померить тестором с возможностью измерения ёмкости.или по простому примерно подобрать по длительности пищания,если прозвонить их тестором на "прозвонке"непешите выкидывать уже выпаянные ёмкости,возможно одна из них хорошая. на прозвонке должен быть короткий ПИК.если пощит постоянно или показывает какое то сопротивление - в ведро его.удачи.
Turkish945
потихоньку начал сборку дискавери, возникли вопросы:
  1. подключил TBS EzOSD к телеку, а он показывает нулевой ток потребления, хотя core показывает небольшой расход. В чем может быть проблема? (на раме пока нет esc)
  2. зачем на core кнопка? понажимал - вроде никаких изменений, что она делает?
  3. можно ли у core osd и ezosd менять расположение показателей?
  4. показатели ezosd выходят за область экрана справа, немного, но не порядок, как исправить?
