TBS Discovery - квадрики для FPV
VadimVG
chanov:
Ещё больше захотел ЧПУ фрезер )
А у меня уже есть 😃, но маленький правда
DiscoMan
chanov:
Ничего революционного, тот же кирпич ))) … хоть лобзиком наколхозить это можно )
Кроме подвеса, ничего особенно нового там нет… а ради него покупать про версию не стоит, имхо. Как показала практика, и обычную можно настроить так, что будет снимать идеально плавно. К тому же удовольствие не из дешевых. С полным комплектом всей фигни тыщ в 120 он вам обойдется.
chanov
А какой новый подвес то? От обычного бесколекторника одну часть оторвали и одну пластину к раме приделали … не … ну такое за такие )
Jamete
chanov:
Это не просто подвес) это rcopen.com/forum/f123/topic303611 от alexmos, я когда в феврале свой TBS DISCOVERY получил, сразу отписался Trappy и поинтересовался, планирует ли он применять его в будущем, он ответил,что работы ведутся и вот итог. По мне так круто получилось, а то я уже развёл колхоз по установке этого подвеса в старую раму…
RC_Buyer
Блин, сколхозил с пиксимом пока так, на скорую руку…😦 хоть другую камеру покупай:( придет провод для гоупро посмотрим, может по ней полетаю…
Vederkin
Я пока что по го про летаю. Испробовал уже 3 вида крепления для нее:
  1. Когда она без защиты, простой резинкой к раме на штатное место присабачена (дез всяких виброгасителей, видео норм);
  2. В родном корпусе на своей подставке (при максимальном разгоне идет желе, если чуть поменьше нормально);
  3. Тоже в родном боксе но уже на длинной ножке (еще хуже желе еще больше)
Vederkin
Народ!!! Только сейчас заметил что на оригинальной раме ставиться две метки COT Центр тяги и COG Центр гравитации
beta.ivc.no/…/TBS_Discovery_center_of_gravity_diag…
А я то думаю че за…кручения у меня по Yaw, я положение компаса указывал относительно COT вот лошара 😆 Уже поправил завтра протестирую… Может кто то тоже ориентировался по метке на раме, знайте это не CG это СОТ, CG немного впереди ))))
iSheeZ
У меня одна метка, оригинальная рама версии 1.3, но объективно, центр тяжести там, где должна быть вторая метка
Vederkin
И это не CG это CT. Центр гравитации ближе к носу…Не выдеру пойду сейчас проверю на вращения…
Роман1971
Центр тяжести этой рамы , как и любой впрочем определяется законами статики из физики. Чтобы нагрузка на моторы была одинаковой, их моменты должны быть равны, т е с учетом того, что распределяемый вес на моторы должен быть одинаков, должны быть равны рычаги до центра масс. А эти рычаги это проекции расстоянии до моторов на продольную линию симметрии рамы. Точка, что стоит на нижней пластине - это не центр масс! Это точка пересечения диагоналей лучей или СT как там ее называют. Центр масс (CG) находится примерно на 15 мм ближе к носу. О чем, кстати и свидетельствует рисунок beta.ivc.no/wiki/images/e/ea/...ty_diagram.png. Хотя на рисунке есть ошибка, но из-за незначительной разницы в расстояниях от продольной линии симметрии до моторов между передними и задними лучами ее можно пренебречь. Я вначале центр масс сделал по метке, но коптер начал взлетать отрывая передние стойки вначале, потом перенес центр тяжести на 15 мм вперед примерно, и взлет стал абсолютно ровным. Кстати на форуме уже поднималась тема GT и приводились характеристики TBS, там было написано, что GT на 15 мм спереди от метки. Я с помощью линейки проверил на всякий случай - на оригинальной раме все совпадает.
RC_Buyer
Привинтил короче свой пиксим идиотский прям к раме на 2 болта)))) подставил он меня))) колхозник я:(
Yuriy909
RC_Buyer:
Да! Красиво получилось! Да нету пиксима 690 линий размера 32*32, я поставил сони суперхад 2 600твл и по ощущениям показывает лучше чем пиксим ( есть камера и такая как у тебя на фото - весит как чугунный мост). ТБС поэтому и продает их по 170 бакинских потому как хрен где купишь!
RC_Buyer
Вот тоже подумываю о соньке…а эту на самолеты оставить)
Роман1971
Я после недели полетов перешел на 4S. Правда, больше по необходимости из-за тяжелого контроллера UAV X4.
Yuriy909
Ну и как на 4S разница заметна по сравнению с 3S?
Роман1971
Повторюсь возможно - у меня просто выбора не было. Мощности не хватало. Из уменьшения диаметров винтов колбасить при спуске заметно меньше стало. Коптер стал более энерговооруженным , если так можно сказать. По времени полёта изменения не очень существенные. Так как прибавка в весе произошла в связи с заменой моторов T-motor взамен dji , ну и аккумулятор тяжелее. Грамм 350 прибавилось.
RC_Buyer
Да, при снижении не колбасит особо…один двиг у меня похрустывает, на 3S это слышно при полете, но на 4S это пропало)) работает тише, но мощнее…+ винты 8045 не попадают в кадр)) короче одни плюсы
DiscoMan
Пришел мне офигенный чемодан для хранения и перевозки дискавери. По размерам подошел идеально, даже еще нашлось место под 4 пака, фатшарки в их собственном кейсе, и 2 клевера (кои, как известно, надо хранить и перевозить особенно аккуратно). Чемодан снабжен выдвигающейся ручкой и колесиками. По цвету - черный, с алюминиевой фурнитурой. Выглядит стильно. Брал с ебея, отдал 70 баксов - очень дешево, на мой взгляд. Правда, доставка вышла еще столько же 😦 но это ерунда, т.к в Москве можно купить только кейсы стандартный размеров, в которые дискавери не влазит. А на заказ если делать, то будет порядка 10 тыщ, специально узнавал. Плюс данного чумодана еще и в том, что квадр влазит вместе с модулем жпс на этой своей палке 😃
На днях выложу фотки, как все это выглядит.
Galamaga
DiscoMan:
еще бы ссылочку на товар и продавца )
Galamaga
В Украину 120$ стоит доставка
Update: нашел чуть дешевле у другого продавца, 150, но доставка бесплатно. Когда будут фотки? )
DiscoMan
А и в Россию сейчас столько же. Подорожало почему-то.
Galamaga:
Только убедись, что это та же модель с теми же размерами 😃 А то выйдет конфуз.
Роман1971
Ух ты! То же такой хочу! В OBI взял хрень какую-то, так из него сделал кейс для переноса аппаратуры, очков , приемника и монитора. А на заказ реально дорого стоит, правда можно герметичные заказать!
