Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
DVE
Только вчера отлетал на TBS c 10x4.5 батарею на 5000, никаких проблем. А вот с 8" наблюдался тот же эффект, преждевременная посадка.
12" вероятно не влезут на 450ю раму, надо мерять.
Подберите пропы/вес чтобы висело на 50% газа, в идеале.
Basil
DVE:
Влезают (или влазят:)), без проблем.
DVE
Если у 3DR скорость 115200 поддерживается, то с адаптером заработает, куда денется (по крайней мере должно, в реале не пробовал 😃 ).
Очевидный минус - потеряете возможность настройки с мобилы, только если с ноутом летать.
(у меня Bluetooth поставлен, для настроек самое то, и с мобилы тоже работает)
Basil
DVE:
Air data rates up to 250kbps
DVE:
Как вариант.
DVE
Тогда почему нет, работать должно, вроде по отзывам, 900МГц километр пробивает, если не больше.
Кстати на rcgroups заморачивались, ставили второй RS232-TTL адаптер уже на земле, для WiFi-модуля, получая возможность управлять с мобилы, этот вариант я не пробовал.
seomane
Люди подскажите, чем кроме наземки логи можно посмотреть???
troff
Как убрать лимит дистанции 500м? Дальше лететь не хочет - как на стену натыкается.
Пробежал мануал - не нашел, в описании wi-fi версии ничего про это тоже нет. Надо апгрейд до навигатора делать?
DVE
В последней прошивке добавили опциональные лимиты на высоту и дальность, может 500 значение по умолчанию? Поставьте 9999 там.
troff
DVE:
Спасибо, нашел. Однако максимум выставляется - 2550 и по высоте и по дальности.
DVE
Где-то читал, что можно поставить 0 - как отсутствие лимита, попробуйте (сам не проверял).
troff
DVE:
Попробовал, по дальности ноль - отсутствие лимита, по высоте можно поставить только в пределах от 10 до 2550 метров, соответственно заданную высоту держит при стике газа выше 50% - очень удобно, но рекорды высоты не побьешь(кому надо). Сегодня залетел по дальности за 2.5км, дальше видео отвалилось.
Словил сегодня пару раз FS от приемника РУ, отключается только переводом в мануальный режим независимо от сигнала RSSI.
DVE
Basil:
Это тестовая прошивка для регулей Xaircraft, остальное не изменилось.
troff:
А высота в ноль тоже не ставится? 😃 Хотя сомневаюсь что это кому-то актуально в реале.
troff:
Сегодня залетел за 2.5км, дальше видео отвалилось.
Класс 😃 Сколько мАч съелось на 5км полета?
troff
DVE:
Класс Сколько мАч съелось на 5км полета?
Я небольшой облет местности делал, туда-сюда не засекал, 8 амперной сборки твердо хватает на 20 минут полета при непрерывной макс. скорости 30-33 км/ч, 5 амперной батареи- на 15 минут, всё с запасом на посадку метров с 300. Сажаю вручную 5 м/с, автопосадка с большой высоты очень тормозная.
troff
Кто нибудь подключался к к подвесу alexmos? Контроллер подвеса не видит данные с zero.
VadimVG
А как Вы проверяли наличие/отсутствие этих данных?
Почему спрашиваю, потому как сам думал, что контроллер подвеса не видит данные, потому что не работает управление наклоном, то это не так.
Вот слова из ФАКа www.simplebgc.com/faq/:
В полетном контроллере уже есть управление наклонами камеры с пульта. Достаточно ли этого сигнала?
Нет, сигнал с полетного контроллера используется только для помощи при стабилизации. Сигналы управления будут проигнорированы. Требуется прямое подключение канала управления с приемника.
troff
VadimVG:
В гуи контроллера подвеса есть вкладка диагностика, там должны быть данные с контроллера и приемника, с приемника есть, с полетного контроллера нет сигнала.
Dynamitry
В каком из магазинов посоветуете брать этот автопилот? Я видел где дешевле, но не хочу нарваться на “серый”, если такие существуют.
Dynamitry
задам вопрос иначе. На фокстече кто-нибудь брал? Что значит пометка (Black) у них и почему в других магазинах этой метки нет?
Basil
Брал Х6 год назад в BEVRC и через полгода Х4 тут ,а “блацк” это цвет корпуса.
DVE
Dynamitry:
Я брал именно там, выслали нормально. Поддельных Х4 вроде не существует 😃
241176552
зачем вам буржуйский магазин. берите в москве. доставка пару дней. деньги те же. + они еще вам по русски будут консультации давать если проблемы возникнут.
Dynamitry
Из Израиля мне несколько не удобно общаться с русскими магазинами. Мозг заказал с фокстеча, DHL трекается уже в Италии.
