Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Dynamitry
Собираюсь подключить RGB ленту светодиодов вместо сигнального родного. Прозвонил контакты. Распиновка такая сверху вниз
красный +
белый green
коричн red
черный blue
Думаю подключать ленты через усилитель на трех МОСФЕТах.
А задачка выходит не тривиальная. Надо подать на ленты + 12 вольт и не пустить эти +12 внутрь мозга.
troff
А смысл лент вместо сигналки? В полете будет мигать одним цветом. Не проще контроллер со “светомузыкой” поставить, а от красного завести только сигнал? Синий в полете не загорается, из миксов только белый(ни разу в полете не видел).
Dynamitry
troff:
Видел белый неоднократно. Видел зеленый. Все ленты уже установлены на раму и красиво закреплены, обратно уже не сверну.
Думаю через оптокоуплеры запитать ленты. Это проще и надежнее мосфетов. После шаббата в Тель-Авиве поищу.
Basil
Dynamitry:
Есть вход на 5в и 12в.
Dynamitry
Сделал на ULN2003A
задействовал 6 каскадов из 7
3 входных каскада инвертируют сигнал, их входы подтянуты в +12 резисторами 3,9к
3 выходных каскада получают сигнал с выходов инвертирующих каскадов. Входы подтянуты к +12 резисторами 1к.
Схему рисовать лениво. И так все понятно.
Номиналы резисторов взяты “от балды”.
yltrofimov
Народ, опять вы всякую бяку подключаете, а потом удивляемся почему контроллер отказал
Dynamitry
yltrofimov:
Это значит мои изделия есть бяка? Конструируйте бумеранги, там всего одна деталь, ничего поключать не надо, RTH автоматом в стоке.
Basil
yltrofimov:
Если с головой, то почему нет?
Писал недавно, Х4 так ломанулся в сторону, а ведь ничего лишнего не подключал, да и сапорт ни хрена не ответил на посланный лог последней минуты;).
troff
Подниму снова вопрос об управлении подвесом. Пытался опять подключить 7 и 8 каналы, сигнала нет, причем весной у меня один контроллер какое-то время управлял подвесом на сервах, потом перестал. После перехода на бесколлекторный подвес вопрос временно снялся, а теперь хочу таки прикрутить к бесколлектороному подвесу усиление от контроллера. У кого есть опыт? Что на рцгрупс на эту тему пишут?
ЗЫ летаю на апрельской прошивке, более поздние на эту тему не копал.
22 days later
18 days later
Tlum
а кто при какой минимальной температуре летал на этом контроллере? интересно его поведение в зимнее время
yltrofimov
Tlum:
-20 нормально летал… только руки уже за 2 минуты замерзают на железных стиках
Роман1971
Кто- нибудь ставил софт для наземки под Win 8? Точнее драйвер для Com - порта. Под Win 7 без вопросов, но под 8-ку программа не видит COM порта, что неудивительно, т к в Диспетчере устройств стоит вопрос. Попытка обновить драйвер непосредственно через свойства Com - порта указав на скаченный драйвер ни к чему не приводит, т к пишет, что обновление не нужно. Вроде кто-то писал, что вопрос решен. Там вместе с драйверами кажется есть инструкция, но у меня там иероглифы одни…
Роман1971
Вообщем поборол данную проблему, но как-то через ж…пу. Все пашет нормально, но при определенной загрузке компа. Если загрузить в нормальном режиме, то система выплевывает драйвера без подписи цифровой. Как то радости нет…
Basil
Роман1971:
Драйверы без цифровой подписи не редкость, главное работают.
Роман1971
Так , чтобы загрузить данную конфигурацию компа нужна клава USB, а ее у планшетника нет. Ну не носить же еe все время с собой…
Basil
Роман1971:
С такими кривыми гуишками, начинает больше волновать читабельность дисплея на солнце;)
Роман1971
На самом деле во все виноват Гейтс. Просто денег хочет за подписи. Сам софт пашет без проблем на Win 8.
7 days later
Dynamitry
А где прочитать информацию о декабрьской прошивке?
Dynamitry
1 The new NV08 GPS integrated with double system GPS/GLONASS has quite excellent positioning function, though in the area full of buildings it can be rapidly located. Zero released the new version NV08C GPS module and provided upgrade firmware for customers who have higher requirements for the positioning. The firmware of 20131001 supports both the ublox module and NV08C GPS module, it will automatically adjust and adapt to the GPS type connected with autopilot.
типа новый GPS? Где купить?
svir
может кто по русски объяснить что это значит и для чего это нужно?
What is new?
1 The way getting into FPV and Carefree have been changed : It is easier get into the FPV and Carefree Modes by the 2-way on
CH5.
2 Fix the bug that the the copter will leap if the GPS locks fall to less than 6 when using the GPS.
3 It will be prevented that the craft keeps climbing when reaching to 20 meters if the barometer has error to have a safe landing.
4 Only before flying the parameter “Craft Type” can be modified.
Basil
На сколько я понял-
1 СН5 упростили до двух позиций.
2 Исправили ошибку, скачок коптера при снижение захваченных спутниках до 6ти, при использовании GPS.
Похоже у меня был этот страшный глюк.
3 Пофиксили баг барометра при проскакивании 20м и последующей ошибки при посадке.
4 Возможность изменять параметр “Craft Type” теперь только перед вылетом.
svir
Basil:
На сколько я понял-
а это что за парметр и для чего он нужен и нужен ли вообще?
