Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Похоже даже не пытаетесь пробовать, но если нажмёте кнопочки в той последовательности,
возможно увидите эту красоту,
где и воспроизведёте с любой скоростью и прочитаете и “пауза” и “стоп”😁.
Сорри тупанул.Увидел путь к файлу а не кнопочки.)
Кто с таким сталкивался? при снятых пропах наземка минут через 5-7 стала выдавать imbalanse motor. Судя по мануалу нужно проверять балансировку. Однако балансировка это последнее что может вызвать такое сообщение т.к. винтов нет и моторы нормальные t-motor ни вибраций, ни шума от них.
Тут может быть другой вариант перевода “нестабильная работа мотора” так вот. Что может вызывать эту нестабильность? регуляторы? Они кстати ощутимо греются. Замена регуляторов на 30A ничего не меняет. Как бороться с этой проблемой? (конфиг такой моторы t-motor 2216-12 esc t-motor 18A)
а как далеко у вас esc от платы распределения находятся?
я тут грохнулся недавно, смотрю 1 min data вроде ничего криминального с полетником не было, а вот эта гадость для двух моторов все время загоралась.
В двух последних прошивках не могу разлочить моторы.Если любой стик оказывается в крайнем положении включается backlanding. Китайсы не отвечают! подскажите что покрутить???
попробовать пройти внимательно init setup
В сетапе сделать дефолт.
С андроид он не включается
Спасибо за советы, попробую!
Действительно,если в сетапе сделать дефолт инит включается, но чтобы сделать инитсетап нужно заармить моторы, а они не армятся…
Радио откалибровано? ГПС подключен к полетнику?
Все успешно летало до последних прошивок.После тырканий пищат два мотора.Удалось заармиться -эти два мотора не работают.До прошивки летал все работало…
в initsetup войти и провести калибровку регулей попробуйте
Если сбросить на дефолт, то в процессе инит сетап моторы армятся и инит выполняется.После этого заармить невозможно. Чтож за фигня такая…???
Калибровали регули то?
Калибровал после сброса.Можно поменять только тип ЛА -любые другие изменения не дают этого сделать. После калибровки передатчика не армятся.
Фиг с этими новыми, дайте пожалуйста стабильно летающую прошивку ,старее последних двух . Для Х4Р…
мы точно про одно и то же говорим? как вы калибруете регуляторы?
Процедура init setup
то есть вот так?
калибровка регуляторов.
Одновременная калибровка регуляторов делается просто, единственное что надо это отдельно запитать мозг и регуляторы. Подключаем мозг к питанию, заходим в программу GCS, нажимаем кнопку “init setup” регуляторы соединяются с ресивером напрямую, исключая из цепи мозг (при этом на информационном экране значение Flight mode изменится на init setup), далее снимаем защиту моторов (стики вниз), ставим газ на максимум, запитываем регуляторы (они пропищат) и в течении 5сек. опускаете газ в ноль (регуляторы опять пропищат). Все.
А я что сказал?
На текущий момент какая прошивка стабильная для Х4 ?
И еще вопрос, перепрошивка делается так же как и wifi модуль, подключается к USB перевернутым проводом?
Я использую в двух коптерах прошивку апреля 2013 года, в ней высота не ограничена 300 метрами. Никаких сбоев ни разу не было.
подскажите плз
пытаюсь перепрошить, пишет перегрузите API, что я должен сделать?. И как я должен поключить провод(бел=бел или бел=чер)
подскажите плз
подключить свисток в комп, потом к контроллеру, в гуи выбрать порт свистка и прошивку, потом надо, просто подать питание на контроллер, подключив его к аккумулятору и прошивка пойдёт.
открыл ком порт, выбрал прошивку, подал питание на контролер. Побежала загрузка ys-x6 и бежит, бежит и не заканчивается, что не так? (свисток подключал бел. к белому)
дел как тутначало такое же, но нет крестиков . а сразу какие то загагулины и буквы бегут.
Да, В моем контролере стоит версия 130421, стоит ее обновлять?
Скачены след прошивки: 0726, 20131001 и 20140501. Что все таки выбрать?
Вопрос снимается!
Получилось сделать на другом компьютере.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4892bc2d3df9550077778923":{"_id":"4892bc2d3df9550077778923","hid":37036,"name":"Fasta","nick":"Fasta","avatar_id":null,"css":""},"4a4ba6783df955007776c80c":{"_id":"4a4ba6783df955007776c80c","hid":50289,"name":"ashtray","nick":"ashtray","avatar_id":null,"css":""},"4b04e2a03df9550077767b90":{"_id":"4b04e2a03df9550077767b90","hid":56809,"name":"241176552","nick":"241176552","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"502e51433df9550077740e14":{"_id":"502e51433df9550077740e14","hid":123902,"name":"troff","nick":"troff","avatar_id":null,"css":""},"5038d0123df95500777409df":{"_id":"5038d0123df95500777409df","hid":124339,"name":"svir","nick":"svir","avatar_id":null,"css":""},"52f660793df955007772c60e":{"_id":"52f660793df955007772c60e","hid":195328,"name":"camanis","nick":"camanis","avatar_id":null,"css":""},"53f6579d3df955007772658a":{"_id":"53f6579d3df955007772658a","hid":206534,"name":"Android_necto","nick":"Android_necto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5038ca843df95500773098d9","hid":290475,"title":"Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6","views_count":86057,"last_post_counter":1115,"cache":{"post_count":1112,"first_post":"5038ca843df9550077309d51","first_ts":"2012-08-25T12:52:20.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"5815abd03df955007730a605","last_post_hid":1115,"last_ts":"2016-10-30T08:14:08.000Z","last_user":"54c7d3333df9550077721235"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":1112,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
