Прошивка BLHeli для ESC
Что-то не могу найти на сайте прошивку
BLHeli 13,2.
Где добавили возможность шить регули на SiLabs по серво кабелю.
Подскажите, пожалуйста, для перепрошивки моторы от регуляторов обязательно отпаивать? Винты конечно сняты)))
И еще по Crius AIOP V2, неужели никто не пользовался для перепрошивки? Выходы для подключения там такие же как на MW - D11, D12 и земля? А то пробовал прошить один EMAX 12A, программа ругается - не может найти таргет (как я понял, не видет регуль)…
Я шил не отключая. rcopen.com/blogs/90086/15276 там использовали плату мультивия кажется. При программировании мозгов в программатор Вам надо выбрать правильно плату ардуины.
BLHeli 13,2.
Вот
Как я понял заменить файлы в папке с 13,1. ?
Если эту скачать - BLHeliSuiteBeta13100with132HexPatch.zip , то ничего менять не надо - всё уже заменено.
Прошил я Argonaut replace ESC20A.
прошивкой 13.2
Но не могу подключить его к программе через сервопровод.
Не видит.
Подключаю с помощью программатора которым шил.
Пробовал подавать питание с акка эффекта нет.
И как включить oneshot125 ?
прошивкой 13.2
Не видит.
Данная функция появится в 13.2 Suite, который еще не вышел, у вас 13.1 Suite с hex файлами 13.2.
Прошу помощи. Пытался просмотреть Argonaut replace ESC20A с помощью ардуино нано (с желанием в последущем прошить поновее). Предварительно припаял к контактным площадкам провода с микроразъемом. В ардунано залил скетч (программатор multy). Дал питание на регуль (от акк-ра 3s), подсоединил нано к регулю ( GND=GND, C2D (ESC) = D2 (nano), C2CK (ESC) = D4 (nano)) нажал connect и … мосфет весело загорелся. Что делаю не так?
Я прошивал их нано, вот здесь подробнее: rcopen.com/forum/f136/topic362347/7318 .
Для начала желательно питание подавать с батарейки Крона вместо аккума.
Всем добрый день!
Помогите с прошивкой регулей EMAX BLHeli серии 12А ESC banggood.com/…/EMAX-BLHeli-Series-6A-12A-20A-30A-E…
Прошить пытаюсь вот этим banggood.com/…/ATmega328P-Arduino-Compatible-Nano-…
Arduino подключил к компу, установил драйвер, перешил в программатор вот этим “BLHeliSuiteBeta13100with132HexPatch”.
В регулях припаялся к площадкам в соответствии с пдф-кой “BLHeli supported SiLabs ESCs”.
Далее подключил регуль к программатору: черная площадка - gnd, красная - d2, белая - d3. Даю питание на регуль, в BLHeliSuite нажимаю “Connect” и получаю следующее сообщение:
Подскажите пожалуйста куда копать?
Странно, полез проверить, но у меня по кнопке “Make Arduino Nano Stick” дает выбрать 2 файла, названия отличаются от написанных Вами
Arduino_Nano__16_MULTI8v13002.hex
Arduino_Nano__16_PB3PB4v13002.hex - вот этот я прошивал, т.к. шил за раз по одному регулятору
Потом в менюхе Atmel/silabs выбираю - silabs serial interface, внизу поправляем com порт на нужный, нажимаем connect
Версия 13.1.0.0
P.S Увас выбран в менюхе Atmel/silabs - Atmel arduinoUSB linker (это видно в шапке окна), а надо бы поставить silabs serial interface
Спасибо за подсказку!
Теперь другая проблема:
Я так понимаю - неправильно подключил регуль к программатору или другая причина?
Пишет что c2d не подключена или оборвана в Вашем окошке. Проверьте правильность проводков с ардуинки
Как говориться - если долго мучиться… прошить регули удалось только после прошивки программатора прошивкой - Arduino_Nano__16_MULTI8v13002.hex. С прошивкой Arduino_Nano__16_PB3PB4v13002.hex ни как не работало - писал что неправильно подключены провода, нет питания на регуле и прочее…
Всем большое спасибо за помощь.
З.Ы. Торможение мои регули не поддерживают…
Красный на D3 а белый на D2, у меня тоже Arduino тока с прошивкой Arduino_Nano__16_MULTI8v13002.hex стала работать
Здравствуйте ув. форумчане. По запарке отсоединил ESC (XP-3A) после прошивки от программатора не отключив аккумулятор. В результате движек вращается рывками. Регуль шьется, пиликает, визуальных подпалин не наблюдается.
Он умер или можно что-то предпринять?
Я так отсоединял (бывало) никаких проблем не возникало. Странно 😃
Возможно дело не в этом. Подключал к нему перемотанный моторчик. Может он регуль и попортил.
Все сделал как в дневнике rcopen.com/blogs/90086/15276
Регули АЕ-20А, моторы RedStorm 2826, 800об/ВольтПосле прошивки моторы не пищат, но пошивка прошла успешно, читается и настройки меняются
Подключаю приёмник и регуль - тишина,Вроде должна быть инициализация регулей
При подачи газа Мотор дергается и пищит
Автор говорит что проблема была в обрыве в моторе, но у меня ситуация похожая, но все же иная.
Прошивки заливаются/читаются без проблем, но контроллер молчит (не пищит) и реакций на пульт управления никаких нет… как убедится, что контроллеры вообще еще живые?
BLHELI\simonK Blueseries 40A
Контроллер конечно не silab, но все же. Подпоял провода к площадкам контроллера, по прежнему все читается/заливается без проблем. СимонК тоже шьется без ошибок, но вот моторы молчат, никакой реакции… Моторы живые, пищат/крутят от других (не шитых, 30А) ESC. Как их оживить или убедиться, что мертвы и оставить это дело?
Пардон, если повторюсь. Пытаюсь прошить регули DJI 30А OPTO, т.к в нем тот же чип… Подпаялся к ножкам, точнее к пятачнам 3мя проводами,
Для прошивки есть FTDI и Arduino Pro Mini 5в 16мГц 328… Соединил их по схеме:
Попытался залить прошивку так сказать в ардуину, с помощью программы BLHeliSuite13, не получалось, пока не поменял провода по схеме TX воткнул в TX, а RX воткнул в RX, прошивка в ардуину загрузилась. Теперь той же прогой пытаюсь подключиться к регулю, делаю так: запускаю прогу, подключаю FTDI с Ардуиной к компу, подтыкаю 3 проводка от регуля к Ардуине, в проге уже выбран нужный ком порт, потом жму Connect, прога просит дать питание на регуль, даю, ползунок бежит и ничего не происходит. Пробовал обратно TX-RX и RX-TX поставить, не помогает! Засада где то скрывается 100%! Буду рад помощи коллеги.
Да, может я данные с регуля не туда подаю на ардуину?? Подаю судя исходя инструкции на этом сайте www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/ вот по этой строке:
Arduino Nano, Uno, Mini, Pro Mini, Duemilanove, etc.:
pb3pb4: PB3 = digital D11 = MOSI → C2CK = red, PB4 = digital D12 = MISO → C2D = white
т.е. на вход ардуины 11 я подаю сигнал с регуля т.е. красный провод, а на вход 12 - подаю белый провод. GND соединил с GND ардуины…
Подскажите, пожалуйста.
Получил регули от RCTimer 30A BLheli Series BL30A Opto. У производителя написано что прошивка уже 13.2
Хотел посмотреть настройки, но затрудняет как то подключение. По двум проводам подключать - сигнал (C2D) и земля? С2СК не подключать? Питание на регуль надо подавать?
За ранее огромное спасибо!
Регули на Atmega, а вы пишите про подключение SiLabs. Через что программируете?
точно, глянул - на Атмеге. Подключаю через Arduino Uno. На плате вижу площадки, к ним нужно распаиваться?
Нет, прошейте ардуину через BLHeli Suite, потом по серво проводу подключайтесь, земля и сигнал, питание на регуль подавать нужно. Подробнее в PDF мануале из BLHeli Suite.
