Вопросы новичка
лазил в мишнплэнере коптер полетел без процесса арминга. пульт был включен. я новичек и совершенно не понимаю как такое возможно?
в планере есть кнопки ARM, есть и взлёт. если жать куда попало не думая, то может и взлететь и улететь 😃
нет, в планере кнопки не нажимал. просто перелистывал закладки с настройками.
ну само по себе ничто не когда не случается. Всегда есть причина и следствие. Случайно что то да нажали.
вопрос такой: подцепил регистратор в качестве камеры, а точнее примотал на изоленте. картинка очень жутко плавает. Эта камера точно не имеет стабилизаци в отличие от регистратора.
или проблема вылезла из-за отсуствие подвеса со стабилизатором?
нет, проблема вылезла из-за отсутствия виброразвязки между коптером и камерой, ну и балансировку ВМГ никто не отменял
какого вида применяется виброразвязка?
есть в продажи что то готовое?
какого вида применяется виброразвязка? есть в продажи что то готовое?
вам сюда rcopen.com/forum/f134/topic224135
ребята ,нужна помощь ! плата MultiWii PRO ,армился .но тянет в сторону .не откалиброван видимо , откалибровал регули-перестал армится ??? да и армился влево .вместо права ,и дизарм не работал??? что дальше делать.подскажите я новичок в этом деле )))
Давай по-порядку.
- как калибровал регуляторы, через MultiWii или подключал каждый регулятор к приемнику ?
- Проверял ли сигнал с приемника через MultiWii-GUI ? Все каналы правильно показывают, когда двигаешь стиками Аппы ?
Советую пропы пока снять, пока не разберешься с АРМом, Дизармом, пропеллеры не надевать, кабы чего не случилось.
Когда с первыми 2-мя пунктами все будет Ок, тогда можно двигаться дальше.
каждый отдельно,каналы показывает ,может где и реверс (
почему с каналом газа аукс 1 двигается,так надо?
отдельно калибровал, сигналы есть ,только с газом аукс1 ещё двигается ???
ребятааааа,подскажите ,что дальше ???(((
как настроить арм и дизарм?
неужели никто не знаком с такой платой ???
Давай по-порядку.
Добрый вечер, подскажите, до какого вольтажа можно разряжать и надо заряжать 3s батарею?
И еще одна неясность: заряжаю imax b6, показывает по 4.2v на банке, но общий заряд 11.8v. Откуда эта разница в 0.8v?
может в аппе вертолёт какой включен и 5-й канал на коллективный шаг параллельно с газом завязан?
почему с каналом газа аукс 1 двигается,так надо?отдельно калибровал, сигналы есть ,только с газом аукс1 ещё двигается ???
Ну во-первых советую попробовать откалибровать через MultiWii.
Что значит фраза “может где и реверс” ? Вы не видите двигая стики где есть реверс, а где его нет ?
Аукс с газом двигаться не должен, пока лишние каналы выключите или на аппе, или на приемнике. На начальном этапе вам нужно только 4 канала, крен, тангаж, рысканье и газ. Все 4 канала не должны быть инвертированы. если какой-то инвертирован - открывайте настройки Аппы и настраивайте там.
Дальнейшим этапом смотрите расходы на аппе, крайние значения по всем каналам, и среднее положение. На всех каналах среднее положение должно быть около 1500. Крайние примерно от 1000 до 2000 +/- 50.
вроде настроил . арм и дизарм работает. газ резко включается а не плавно .почему ? поднимаю только над землёй .как-то он не стабильно держится . и что такое пиды ? мне надо настроить на 400 раму ?(((
Что значит резко ? В GUI смотрели, двигая стиком, газ идет скачками или плавно ? Кривую отклика газа настраивали под себя?
Что значит нестабильно? Хоть бы видео или описание посмотреть…
“ПИДЫ” - это коэффициенты ПИД-регулятора. Что такое ПИД-регулятор можно посмотреть на просторах интернета или на данном форуме. Как настраиваются эти коэффициенты можно найти здесь же поиском.
От рамы они не зависят, у каждого настройки индивидуальны.
Добрый вечер. Только что прочитал на форуме, что GPS модуль нужно устанавливать стрелочкой вперед(#3127).
У меня NEO-6M GPS Module www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Где у него стрелочка, кто знает, или где у него перед?
в GUI видно,что с 100 до 1200 сразу скачком. кривую газа в аппе? не настраивал ,я настроил на самолётном режиме,там нет кривой газа как на вертолётном .мне сказали что пиды под каждую раму )))) квадрик отрываясь от земли качает ,не держит горизонт. что надо сделать в GUI чтобы активировать стабилизацию? может у меня в ручном режиме? аппа у меня спектрум 6
Кривые газа и каналов управления можно настроить в GUI. Там по-умолчанию отклик стоит не прямой.
ПИДы настраивает каждый сам по себя. Это дело вкуса, усидчивости и настойчивости.
Стабилизацию можно включить через дополнительные каналы AUX.
Я в теме MultiWii как раз спрашивал по поводу режимов стабилизации, можете посмотреть там.
Если при Арме в GUI горит зеленым только “ARM” значит у вас ручной режим, когда включен какой-то режим, он в GUI тоже подсвечивается зеленым.
А у вас он точно с компасом ? А то что-то по описанию и на самой плате компаса не увидел.
Если на вашей компаса нет, ставьте как хотите, направление для компаса нужно, чтобы не путать стороны света.
Этот без компаса- ставьте, как хотите.
Вот с компасом: hobbyking.com/…/__51453__Quanum_LEA_6H_GPS_with_Co…
Какие коннекторы лучше и удобнее использовать для 6 баночных акумов?
5,5mm bullet или XT90?
Евгений ,вот видео,что смог ,звук не очень ( никогда не выкладывал ничего .пришлось освоить ))) посмотри по настройкам ,может что подскажешь .стиков управления вообще не слушается,стик до конца,а он всё равно в другую сторону идёт!
Все понятно, откалибруйте акселерометр и гироскоп.
Вас самого не удивляет, что авиагоризонт на прямостоящей модели завален в сторону ? Вот его и несет вбок.
Горизонт должен стоять прямо. Гира и аксель должны показывать по 0, аксель по оси Z примерно 255.
Стабилизация у вас включена (режим Level).
По стикам ничего не могу сказать, по видео движения вполне плавне, я не не вижу одновременно Аппу, не знаю как вы при этом стиками двигаете.
нет.квадр стоял не ровно при съёмке,откалиброван нормально. на видео видно,газ скачет резко с 1000 до 1200 -рывок? стики отрабатывают в гуи ,а реально он не слушается их? и дизарм не работает, потому-что яв в крайнем левом больше 1000. как отрегулировать среднее положение стиков ? чтобы по 1500 было на всех ?
сейчас выставил квадр,гира по нолям,аксель : питч 5, Z -253
правый -передний двигатель работает сильнее всех,поэтому и тянет влево-назад ? почему так ??? я же калибровал регули.только не в гуи ,а отдельно. а в гуи как откалибровать ?
откалибровал аксель,чудо( правый передний встал ровно со всеми ,а левый задний уполз на 1600 при 1200 у остальных (
Опять на столе без пропов смотрите в ГУИ ?
сабтримами в меню пульта
Василий, во-первых, насколько я вижу газ в GUI у вас двигается вполне плавно. Никаких скачков, которые вы описываете там нет. Нет там никакого рывка 1000-1200, посмотрите сами свое видео, газ у вас 1092-1111-1167-1195-1200 ну и т.д. Все вполне в приделах нормы. Если вас не устраивает отклик, то его можно настроить в GUI кривыми отклика. Я вам об этом уже писал.
Далее, прежде чем запускать моторы, откалибруйте аксель, гиру и компас. Сейчас у вас аксель не откалиброван, сами видите показывает 0, 6, 253.
В третьих, те обороты моторов, который у вас показывается в GUI, это те значения, которые выдает сам контроллер, а не те, что реально идут на моторы (так как обратной связи с моторами у нас нет)
В четвертых, стики можно оттримировать на самой аппе, чтоб показывали в центре 1500 или близкое к этому значения. В MultiWii есть мертвые зоны так что +/- 10 единиц от центра погоды не сделают.
И я бы на вашем месте не гуи снимал, а взлет и висение.
Отрывается на каком уровне газа?
И выключите режим “Level”, для начала надо смотреть что у вас в “Acro” режиме показывает
Пропы я посоветовал снять чуть выше в целях безопасности, у человека оси как он писал инвертированы и дизарм не мог сделать.
Но если как пишет, что его тянет в сторону, значит уже пытается взлетать.
