Вопросы новичка
skm
ssilk:
Пропы были другие…)
поменять пропы?
сейчас вот это - www.rcdrive.ru/unit.php?unit=18972
Двиги U5 пропы могу и на APC 16 поменять )
Но я вижу и слышу что двиги не разгоняются как на стенде
С чего оно такой тормоз? Куда А3 пнуть?
Хотя… я как то упал в сугроб на морозе и двиги стали молотить. Ни один не сломался - просто сложился и я через минуту взлетел
AlexAlonso
Интересно, а где заказываете моторы, допустим те же Emax или SunnySky? Наверняка на Али и Бэнге много подделок.
vik991
AlexAlonso:
у оф продавцов. но на банге подделки редко бывают-если что не так замена без проблем.
Explorer
ssilk:
Может заодно подскажете, какие из гейнов за вертикальную скорость отвечают? )
резкие взмахи вверх же от черезмерно высокого пид по яв, если пид по яв низкий, то при спуске будет раскачивать. или я не прав?
vik991
Explorer:
Вы яв с вертикалом не путаете?
skm
ssilk:
Тяговооруженность 2.5 как раз для
То есть мне подкинуть ему веса чтобы он нормально стал реагировать ?
Хих, ну килограмм я ему точно подкину.
ssilk
skm:
На стенде проп вращается на месте, он никуда не двигается относительно воздуха. А при подъеме коптера проп работает в набегающем потоке воздуха, хоть и не очень большом. Он, как бы вкручивается в воздух. Но в реальном полете на него действуют две вещи: Снижается подъемная сила и возрастает сопротивление воздуха. Чтобы увеличить первое, надо увеличить шаг пропа, чтобы уменьшить второе - уменьшить диаметр. Разумеется, не стоит перебарщивать с тем и с другим.
skm:
Так же, не забывайте, что контроллер оставляет себе некоторый резерв по тяге для стабилизации. Возможно, в Вашем случае что то не так со стабилизацией и слишком умный контроллер просто не допускает набора критической скорости. Недостаточно просто собрать крутой коптер, его надо собрать правильно и из подходящих друг к другу комплектующих…
Так же, возможно, коптер вполне нормально набирает скорость, просто Вам кажется, что 6 м/сек это мало…)
Explorer:
резкие взмахи
Вы не поняли…) Камрад наоборот хочет, чтобы его монстр вштыривал как рейсер.
skm:
Тяговооруженность это максимальная тяга деленная на вес, чем больше получаемое число, тем резвее аппарат. Ваших 2.5 хватает только на уверенное висение и неспешный полет, что в принципе норма для таких аппаратов. Если Вы добавите веса, то это число уменьшится…) Для сравнения, у рейсеров тяговооруженность около 10.
skm
ssilk:
в реальном полете я никогда не достигну тех мощностей что легко на стенде. Да, вкручивается и поэтому меньше.
ssilk:
похоже что сильно умный, 18 марта я на нем летал на морозе и высел акк на холоде. Аппарат медленно сел и начал бить одним из пропов по сугробу. Ни стабтлизация ничего не изменилось. Я поддал газу - он взлетело преспокойно расправив тот самый проп.
И это квадр !!! а не гекса.
ssilk:
Я в курсе. просто вуконг летал резвее чем А3
PsyTech
Всем привет!
Подскажите по PDB следующей момент:
Если в характеристиках по амперажу написано вот так: “PDB: 4x30A” (т.е. как я понял 30A на 1 регуль), значит регули выше 30A и моторы, которые потребляют больше 30A - ставить нет смысла, т.к. PDB больше не пропустит ? Правильно я понял?)
AlexAlonso
Добрый день! Подскажите, какая разница между Hobbywing Eagle и Xrotor? Xrotor на 30А нет, присматриваюсь к Eagle 30А. И нужно ли их прошивать?
Noisia
gosha57:
Хочется кака лучше, так тебе и нада.
Давайте пойдём длинным путём : поставим и настоим “по инструкции” - пусть эта тварь просто нормально взлетит. А затем будем измыкиваться с поворотами мозга (мош он на пузи задыхается или кверху жоп…кормой летать боиться…).
Сейчас сверхзадача проверить работоспособность мозга (и ваше умение просто следовать последовательности стандартных инструкций), а потом … куда эта овца денется - и не … такое летает!
Добрый день, вытащил я АПМ за пределы рамы.
Было :
Стало :
Пришлось отключить GPS, откалибровал акселерометр и аппу, еще раз откалибровал регуляторы. После всего этого Mission planer выдает
Отключил все проверки, попытался взлететь,симптомы все те же. Пытается перевернуться. На наклоны в бок сопротивляется, а на наклоны вперед назад, вообще нет.
gosha57
Переходите в rcopen.com/forum/f123/topic233564 Там именно “тематические” разборки .
Noisia:
он (наверное) “совмесный” с компасом. 😃
Explorer
PsyTech:
Всем привет!
нет, 30а максимальный ток который выдержит 1 регуль. тоесть, если мотор 40А то регуль может сгореть.
gosha57
Что-то я запутался : что к чему вы подбираете - регуль к платке, или мотор к регулю или … 😒
kbit
всем привет
есть FPV связка xiaomi yi -> s-osd -> aomway 1w -> eachine rotg02
в итоге имею такую картинку
качество изображения слабовато, т.е. летать я по такому не смог, поскольку трудно различимо что происходит на экране
что можно предпринять для улучшения качества? пока грешу на видеоприемник
AlexeyStn
Обычная картинка для AV-выхода Xiaomi Yi.
Предпринять можно отдельную курсовую камеру. Будет ощутимо лучше.
kbit
AlexeyStn:
т.е. есть смысл купить runcam split 2? (как я понимаю сейчас лучшая курсовая камера по качеству)
AlexeyStn
Именно курсовую, а не всё-в-одном. От того же RunCam или Foxeer. Выйдет дешевле и качественнее, чем Split.
Неплохая пишущая камера у вас уже есть.
Anti-roman
Добрый день.
Подскажите по комплектации первого коптера.
Что посоветуете заменить/добавить?
Цель: научиться летать в акро с fpv и получать удовольствие от полета.
Карбоновая рама QAV-R V2 220мм со сменными лучами
Мотор AOKFLY RV2205/2300
Защита моторов
Регулятор скорости Spedix ES 30A HV
Плата питания Matek 5V/12V
Конденсатор 470мкф 25в
Полетный контроллер Airbot - OMNIBUS F4 V5
Пропеллеры DALPROP СYCLONE T5045 трехлопастной
С “воздушного хобби” (не реклама)
По камере пока не опрелелился для данного квадрика.
Сейчас мне с алика идет Caddx Turbo F1 1/3 CMOS 2.0 мм 1200tvl NTSC/PAL и передатчик ts832, хотел в симу х8 поставить.
По камере как? Стоит ли вторую такую же брать для гоночного или другую?
Передатчик видео? Или на гоночный лучьше ставить со сменной дальностью передачи сигнала?
Аппаратуру взял radiolink at9s, тоже жду.
По приемнику для аппы какой посоветуете для дальних полетов?
Какие лучше акумы брать 4s или 3s и с какими характеристиками (объем и токоотдача)
Соразмерность цены качества и времени полета.
Anti-roman
Может лучше поставить моторы Racerstar Racing Edition RS2205 2700KV ?
BPL
An_private:
pixhawk
А если выбирать между pixhawk и omnibus f4 v5 (совет AnikFPV на стриме)?
An_private
BPL:
То лучше брать pixhawk. Omnibus’ы - это классические гоночные контроллеры. На 450ую раму ставить их бессмысленно. Да еще и с подключением намаетесь.
На 450ку выбор - Naza или Pixhawk (и его ветки - Pixracer/F4BY/Pixhack). Naza хороша тем, что поставил и полетел. Pixhawk - это такой конструктор, в котором немерянная куча параметров и можно всё настроить под себя. Ну, очень условно - Windows и Linux 😃
Теоретически под omnibus сейчас точится версия ardupilot, но я не рекомендую начинающим туда лезть - пока что там требуется слишком много доводки напильником. Хотя сама по себе ветка крайне интересная.
BPL
An_private:
я тут вроде определился с рамой. Думаю это будет 250ка. Так как на ней и в даль и в высоту более менее можно (в правильном обвесе). И акро можно учиться.
Anti-roman
BPL:
Подскажи комплектацию на свой долголет на раме 250.
