Вопросы новичка
Долголет на раме кирпич! Отличное решение!
в таком размере можете предложить что лучше?
и в даль и в высоту более менее можно
ключевое “менее”. ну да в 500-550 размере сделать долголет сейчас уже не сложно(и не особо дорого) но размер–в рюкзак весьма проблематично. и в среднем размере 20 минут это скорее неудача .чем результат. но для 250 очень не плохо. а то что рама -так она еще и прочная-краш с метров 20-30 коптер в размере поболее нормально не переживет. так что правы скорее отчасти-жертвуем временем -выигрываем в размере
Могу, но или цена не понравится, или надо пилить свое.
Поэтому как я и писал, стандартный путь, делаем универсальный коптер, он плох для всего и для полетов вдаль и для быстрых акро полетов.
Подскажите, для emax 3506 и пропов 11, хватит ли регуляторов на 20А? Посмотрел таблицу моторов, на 4S, вроде как не больше 14А при 100% нагрузке.
Всем привет. Правильно ли я понял, что Betaflight не поддерживает GPS?
сто раз хватит. 80 ампер? )))) Вы думаете вы выжмете из него 1,2 киловатт?
табличные значения достигаются на стенде. В реальных полетах все много легче.
удалил
Мне тоже такое говорили. Но на 100% утверждать не возьмусь.
Всем привет.
Подскажите плиз:
- сколько поставить вольт отсечки(в naza) т.е. конец полетам на аккуме 4s ? сейчас стоит 3.5 в., летал на раме s500(без подвесов разных, аккум 5000 ма) 23 мин
- нужно ли смазывать подшипники в моторах? что то мне кажется что один мотор у меня как то не так звучит при работе.
Ни сколько.
все отсечки принудительно выключить - иначе упадете.
Вольтаж принудительного возврата зависит исключительно от того насколько вы далеко летаете и качества ваших аккумуляторов - они все разные и садятся с разной кривой.
Аккумуляторы вы можете легко проверить по висению на время с наблюдением вольтажа. Когда пойдет быстрое падение - значит акк почти в нуле. От этого нужно будет отнять время возврата с нужного вам расстояния и посмотреть какой там вольтаж был.
Ни сколько.
Это в меню Voltage поставить галочку OFF? Там-же два режима безопасности, если будет сильная просадка наза сама начнёт принудительно садить дрон!?
да
для понимания ваших акков отключите автопосадку и высадите акк на высоте 1-2м
вы сами увидите когда акк станет бешено терять напругу по 0,1 воьльт в сек - это явно все.
Это значит что он упадет через минуту )
остальное считайте сами.
да, но это тоже настраивается
я летал еще после этого 3-4 минуты на 4 кг коптере )
Поэтому и говорю как правильно настроить.
всем привет. пришли мне регули BL heli 30a, а там нет провода питания - только минус и сигнальный провод на управляющем проводе. вопрос - как подавать питание на APM 2.6? Через модуль питания отдельно?
Прошу подсказать, удачно ли подобраны моторы и ESC?
Купил собранный дрон для других нужд. При покупке летал Ок, но на первом же включении начал заваливаться набок при взлёте, а потом задрыгался один из пропеллеров ну а затем сгорел двигатель и начал греться его ESC. ECS и сгоревший мотор под замену, но не хочется в будущем потерять дрон в полёте, поэтому прошу совета:
правильно ли подобраны моторы и ESC?
Рама S500, вес в полном снаряжении 1.5кг, пропеллеры 10x4.5’', моторы ml2212 920kv, их ESC little bee favourite 30a opto, батарея lipo 4000mah 3S.
Нормально, стандартный вес и моторы с пропами
подскажите пожалуйста какой толщины брать провода для передачи сигнала (полетник, камера, передатчик, приемник)
AWG 28 или МГТФ 0,07 пойдёт.
Толще уже не так удобно собирать.
Дорогие квадродрайверы, пишу первый пост, похоже в ваших рядах маньячил) пополнение).
Очень нужен ваш совет. Собираю первый свой коптер на 250ой раме, благодаря множеству обзоров, советов и собственных оринетиров в балансе между мастхэв, ценой, хорошой базой для будущего апгрейда со временем, если потребуется, и т.п. собрал и жду доставки всех комлпектующих кроме FPV,а именно камеры и очков/шлема(передатчик есть). Как раз по FPV нужен совет, уж очень большой ассортимент и модельный ряд, потому слега запутался и необходимо выставить хоть какой-то оринетир. Будущая картинка очень важна т.к. все удовольствие от FPV в значительной мере будет зависить от камеры. Начиная с малого, необходимо выбрать камеру, шлем или очки будут следом за камерой, пока еще не знаю даже в каком соотнашении 4:3 или 16:9. Сейчас на бенгуде есть хорошее предложение по этим двум камерам:
- Foxeer HS1177 V2 600TVL CCD 2.5mm / 2.8mm PAL / NTSC IR Заблокированные мини - 1500р.
- RunCam Sparrow WDR 700TVL 1/3 CMOS 2.1мм FOV150 градусов 16: 9 - 1700р.
Кто имеет опыт, подскажите по камерам, стоит ли рассматривать эти две, достойная ли картинка или стоит подкинуть 500 р. и взять эту:
Caddx Turbo микро SDR1 2.1мм 1200TVL NTSC / PAL 16: 9/4: 3 Переключаемая Супер - 2200р.
На видео в ютубе оч сложно понять как они в реале, т.к. у одних блогеров картинка ужасная, размыленная, у других все в полосах и не поймешь. Или они свих денег не стоят и стоит вязть уже подороже за 3-5к., будет ли существенная разница?
По хорошему хотел бы новую тему создать, но так как есть эта ветка, да и пладить кучу тем тож не комельфо, надеюсь попадется на глаза знающим)
Может быть и по шлемам/очкам дадите совет. Планирую изначально взять шлем за 3-5к., а потом м.б. очки за 15-20к. если зайдет. А может и наоборот сразу очки. По бюджету деньги есть, но прям так с ходу раскидывать нет желания.
Спасибо если дочитали до конца=) ))
ПС: сам сейчас сколняюсь к Caddx SDR1 вродеб
спасибо
Во первых качество FPV картинки вас точно разочарует. Это как после плоского телевизора с фулХД опять рассматривать лампочку на 13" с выпуклым экраном.
Во вторых, между приличными камерами разницы особой и не заметно. У меня были и ноунейм HS1177 с Банггуда и Runcam принципиальной разницы я не заметил. Поэтому выбирая камеру главное не купить откровенный хлам.
Я бы даже сказал, что у микро камер сейчас картинка лучше, например у того же RunCam. Опять же по моим ощущениям, не более.
Качество FPV ещё очень сильно зависит от устройства отображения и тут наверное шлем даже лучше чем очки, но надо пробовать и смотреть своими глазами.
Алекс, спасибо, принял совет чтоб губу не раскатывал. Свел выбор до foxeer monster micro pro и SDR1. У первой вроде как в ночную дела получше, вотрая вроде как днём поприятнее, но все вроде как на очь хорошем уровне по меркам FPV. В общем посмотрим куда мой глаз тыкнет)
Сейчас более популярен формат 4:3, в мейнстрим HD3 именно такое. Такие очки я себе и купил.
Если нужно сэкономить, то советую EV800D, оно с DVR.
Статья про выбор камер: blog.rcdetails.info/top-5-luchshih-kursovyh-fpv-ka…
Если нужно сэкономить, то советую EV800D, оно с DVR.Статья про выбор камер: blog.rcdetails.info/top-5-luchshih-kursovyh-fpv-ka…
Спасибо!
А не подскажешь если у меня передатчик 72ch, с приемником (шлемом) 40ch спарятся?
В том обзоре foxeer monster mini/micro нет '(
да.
Я сегодня получил свои ХД3.
Ндааа, картинка в них конечно… буууээээ, после Цейсов.
Задумался продавать ли Цейсы, привыкну ли я обратно к этому г…, к Фэтшаркам в смысле.
