Вопросы новичка
ssvgps
ssvgps:
Eachine UZ65, аккум 300mAh, стоит разъëм PH2.0 который очень похож на MU-2F. В интернетах пишут о максимальном токе разъема PH2.0 4.5A, в даташите на PH2.0 указан ток 2А, у MU-2F в даташите указан ток 1А. Можно ли ставить MU-2F на аккум тинивупа вместо PH2.0?
Пришли аккумы GNB 380mah 60/120C HV с разъёмом GNB27 который отрезал, обжал MU-2F (внешне как PH2.0) кримпером, место где жилки обжались дополнительно чуток пропаял. Втыкаю 1S аккум в квад, плавно летаю 4+ минуты до 3.3v под нагрузкой - всё в порядке. До упора не газовал - потолок близко, но вверх-вниз энергично летнул - проблем не заметил.
R2Dmitry
v_b:
И, кстати, GNB27 выглядят более перспективно
Какие-то известные компании, производящие вупы, выбрали его в виде основного, или он мертворожденный?
Я пока что за BT2.0.
ssvgps
Вот вот, пока не могу определиться, на какой разъëм уйти с PH2.0 когда полтора десятка имеющихся аккумов для UZ65 окончательно деградируют: BT2.0 или GNB27.
v_b
R2Dmitry:
Я имел ввиду “более перспективно, чем PH2.0”.
А между GNB и BT если выбирать… ХЗ… Производитель батареек проталкивает своё, производитель вупов - своё. Просто перепаять разъем на вупе и купить соответствующие батарейки это еще не всё. Мне, например, надо еще переделывать плату параллельной зарядки. Или втыкать в нее миллион переходников.
7 days later
DoubleHead
Всем привет!
Коллеги подскажите, на что посмотреть в качестве начинки на ZMR250? Я как-то выпал из темы квадриков больше чем на 5 лет, а тут доломал наконец свой ZMR на cc3d и minimOSD, так что осталась одна рама, да видеопередатчик с камерой. Сунулся на банггуд, а там все такое незнакомое 😃😃
Mistel
Полётник Matek F405CTR или Matek F405SE, моторки неплохие по цене\качеству iflight xing. Регули на свой вкус, сейчас мода на 4in1 но мне больше нравится по старинке на лучах)
R2Dmitry
DoubleHead:
Я бы раму тоже заменил, ZMR весит как легкий 5" в полной комплектации без батареи.
Я бы взял 20мм стек из полетника и регулей, их много, но они более-менее одинаковые из современных.
F4 или F7 - не важно. Впрочем как и битность регулей.
Serpent
Поддержу - ZMR себя отжила себя давно-давно.
Есть смысл перейти на раму посовременней, причем и полётник брать 20мм, и раму меньшую, размерностью 2.5-4 дюйма.
Пепелац легче, батареи дешевле, носить проще, крашится не так фатально - одним словом плюсов немало…
ssvgps
Для сборки пака 18650 4S банки для лучшего охлаждения лучше вставить в пластиковые соты обеспечив расстояние между ними или не заморачиваться и просто склеить банки (скотч/клей/термоклей) между собой?
Mistel
ssvgps:
Смотря какие банки и какой ток планируется.
Serpent
ssvgps:
Термоклей - однозначно нет. При нагреве он плывёт, батарея будет “дышать” и что нибудь отвалится рано или поздно. Да и вес он нагоняет быстрее, чем клеит…
Если токи будут небольшими (или кратковременными) - то склеить банки на двухсторонний скотч (тонкий, без губки) для фиксации взаимного положения и в термоусадку.
Если батарея коптерная и работать будет с приличными постоянными токами, то в пластиковые направляющие, снова в термоусадку и паяльником проплавить вентиляционные отверстия в ней после усадки…
ssvgps
Mistel:
4шт 18650 vtc6 блинчиком подальнолëтствовать на пятидюймовом Rekon 5 6S
Serpent
Будут греться. В пластик…
ssvgps:
4шт 18650 vtc6 … 6S
4 шт это 4S.
Или 6шт - 6S. Но это вес…
P.S.
Я долго решал аналогичную проблему вес/емкость/токоотдача для своего Mark4 6дюймов (тоже для блинчиком подальше улететь, с обзорным полётом).
И пришел к варианту 4S 20700…
ssvgps
4S 20700 дали мне 30+ минут полëта, на сотах их собирал и всë открытое для проветривания. Но тяжеловаты 4S 20700 кажутся по ощущениям. Мелких сот для 18650 не купил, хотел на клею собрать пак, но Вы правы, лучше докуплю соты и сделаю так же.
9 days later
CrashGrad
Добрый день! Вопрос следующий: Мозг CC3D прошил betaflight 3.0.1, подключил FS-IA6B, пульт FS-I6. Все моторы работают (прошил в blheli), в betaflight при регулировании оборотов моторов, все крутятся, но во вкладке приемник ничего не реагирует. По ibus даже во вкладке “приемник” не было параметров, подключил последовательно и появились значения, но на пульт не реагирует вообще (всё биндил, приемник подключен к пульту). Итого: FS-IA6B с последовательным подключением (включен порт UART1 и самый первый, RX выключены, PPM RX вход). Пульт и передатчик работают, когда подключаю без мозгов питание на FS-IA6B и в 3 канал вставляю регуль с мотором, при нажатии газа на пульте все крутится… В чем беда?
CrashGrad
фото к вопросу И еще: когда даю питание и не подключаю к компьютеру, на CC3D горит желтый индикатор (как-будто замкнул SBL для перепрошивки платы)
Andrey70NSK
RX включите на UART1. нельзя 2 порта вместе включать
CrashGrad
только так дает прошить, на пульт при таких настройках все еще не реагирует
Andrey70NSK
смотрите пайку проводов и выбор приемника в конфигурации
CrashGrad
Когда включаю режим приемника "PWM RX input ( по 1-му проводу на каждый канал) работает один канал. Когда включаю “PWM RX вход” ни один не работает(( Других изменений не обнаружил
ssvgps
Пока жду соты на 18650, внезапно обратил внимание на свою сборку 4s 21700, соты которого почему-то потрескались. Ещë осенью всë нормально было - а сейчас трещины обнаружил. Этак элементы все развалятся и выпадут. Усилю пластик скотчем поверх.
Kirill-G
А чего не просто пайка и термоусадка, для 21700? Сильно греются? У меня на 7" 23 минуты без гопрохи полноразмерной и 19 минут с гопрохой на 4s1p 21700 4000 мач 45a. Вся сборка чуть тепленькая. Кстати на таких же элементах… Правда блинолетство, при комнатных температурах… Да и ионки не для отжига все же, а чтоб время побольше выжать… Вот 18650 более горячая, но и то терпимо.
AlexManoylov
Народ привет, подскажите как правильнее, сделать короткие провода от мотора к регулю или от регуля к полетнику?
Andrey70NSK
устанавливайте регулятор туда куда удобнее и практичнее и вопрос длины проводов отпадет сам собой.
