Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
websid
я же писал, что возможно невнимательно читал, поэтому не нашел. это как эффект “где же мой карандаш?!” (а он в руках или за ухом).
В любом случае, вы мне очень помогли и за это премного благодарен. )
alexmos
Covax:
Леш, почему это? Что с ним такого будет, если угол проявится 5-10 градусов? )
IMU определит угол с ошибкой в эти 5-10 градусов, а угол используется для разделения показаний гироскопа по осям. В итоге может быть “плавающий” горизонт. Он и сейчас есть, но думаю что это из-за упрощений в вычислениях. Но когда все вычисления сделаю правильно, точность угла (и точность ориентации сенорса при установке по осям) будет все равно играть большую роль.
Covax
Тоесть надо ставить радом с IMU поплавковый уровень? Иначе швах?
Zorik
Делаю подвес под MT4008-600 т.к. они низкопрофильные(толщина 28мм, если не брать в расчет выступ, то 26мм), но для опыта в Мск нашел только MT4006-740. Там где я купил, мне сказали, что разобрать его невозможно. Опровержение : То что сделано руками человека можно разобрать!
  1. Снимается стопорное и шайба.
  2. Снимается крутящаяся часть вместе с валом.
  3. Снимается обмотка (срезал, потом пинцетом снимал)
  4. Строительным феном нагрел клей(очень похож на поксипол) и плоской отверткой аккуратно снял.
  5. Далее поставил на оправку из головки 3/8(нашлась только такая) и аккуратно начал выбивать статор.
  6. Вуяля!
Как видно на последних фотках, статор посажен на какой-то клей, возможно на тот же самый.
Вывод: Разобрать можно, намотать можно, как будет работать пока не знаю)
ЗЫ: Разбирал моторку первый раз, поэтому не совсем аккуратно получилось.
alexmos
Covax:
Не швах, я на глазок калибрую 😃 И по 6-ти точкам этого вполне достаточно. Но поплавковый уровень поставить планирую хотя бы для того чтобы камеру в горизонт выставить перед полетом. А то на глазок не видно куда она смотрит.
А я мотор поменьше когда мотал - статор не снимал с суппорта. Просто обрезал лишнее как на картинке, и иглой уже можно мотать. Нагрузки на него небольшие, так что обрезанное крепление также будет держать. зато ещё и в весе экономия
Zorik
Провод 0,15, 0,2? А так же сколько витков и какая схема намотки, а то по калькулятору идет ABCABCABCABCABCABC(18 шлицов, 24 магнита)… Я сомневаюсь что-то в этом(
Vladimir_Volkovich
Респект за коробочку, молодцы облагородили !
Дайте два 8)))
Piranha
Пожертвовал таки своим эцилопом, откусил от его один AX 4006D 530 😃
Ну и раскурочил тутже!
Железо сниматься не хотело нивкакую, пришлось отправить в крематорий,
В итоге вот оно перед нами
Зубов 24, магнитов 22, пытался мотать 0.14-порвал, плюнул, завтра намотаю 0.2, влезет витков 40, максимум 45, но думаю при таком количестве зубов как раз сопротивление выйде 10 ом
BERSERK80
Китаёзы наступают 😃
Дежавю на гудлакбае SKU: 94221
Razek
alexmos:
Кстати в доке ошибка:5 написано
Zorik:
Провод 0,15, 0,2?
Под какую камеру? Для прохи хватит и 0.2 по 25можно и 0.15, но это как скил прокачен, легко его порвать.
Zorik:
Это все тут есть
Народ а моторы свистят это норма? И как бороться с самовозбуждением при увеличение пауера если необходима больше мощи подавать, а уменьшение пидов не дает необходимую остроту отклика?
kedrikov
Все класно показано ,расказано у китаез и такое впечатление что Алексей Михайлович тут ваще не приделах , ух… аж бесит, китайские морды 😃
andreyda
Piranha:
При проводе 0.2 помещается до 70 витков , но при этом работает плохо , оптимально 50-55 витков
Gurdzhy
Piranha:
один AX 4006D 530
Под какую камеру планируется моторчик, и на какую ось?
Piranha
Gurdzhy:
Пока безотносительно камеры, эксперимента ради;)
andreyda
движки аналогичные держут при дисбалансе примерно до 100грамм
Dynamitry
kedrikov:
На софте нет для контроллера нет защиты? Заливай в любую АтМегу, цепляй датчики с моторами и летай?
Piranha
andreyda:
Ну а вообще как ощущения от движков? Меня слегка поднапрягло ощутимое залипание, магниты слишком могучие, или нет???
Dynamitry:
Все там нормально, на гудлаке подвес от фпв моделз которые официальные партнеру Алекса
andreyda
странно у меня залипания нет практически , вот от большого количества витков им точно плохеет; работают хорошо, вот питч немного дергается, если недогружен, но это недоработка конструктива
Piranha
Ну я когда рукой медленно поворачиваю-чувствую магниты! А камерка у Вас какая на нем тилюпается? Если не секрет? Думаю некса эти моторки легко потянут, кстати какое сопротивление вышло?
Gurdzhy
andreyda:
У меня тоже. Крутяться очень плавно. Есть один запасной, вот думаю, не будет ли избыточным для некса?
Piranha
Gurdzhy:
Передоза точно не будет
Gurdzhy
Есть еще один кеда-стайл 20-22. Посоветуйте плз, на какую ось какой мотор лучше поставить?
Vladimir_Volkovich
Piranha:
Димон , на фпв модел сайте - www.fpvmodel.com/SBGC.html нет ни слова об Алексее , делаю вывод что он то им особо то и не нужен стал
Piranha
Gurdzhy:
Ну если медленно крутить, совсем чтоль нЕ чувствуется магнитов?
Vladimir_Volkovich:
Вова, ты видос посмотри- там во первых словах этот китайский тоджик на ломаном аглицком вещает что мол зис технолоджи дизайнед бай Алекс Мос;)
Gurdzhy:
Ну совeтовать сложно, Но на ось с большей инерцией- в случае с нЕkсом это ролл, нужен мотор мощнее, нА питч соотвтственНо слабее
