Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
crazygnome
GrAl:
Народ, кто уже имеет подвес на руках подскажите.
Для камер большего размера нужны моторы большего размера или сопротивление больше?
Для каких камер? Мы сейчас делаем себе подвес под 5D и RED , ставим по 2 50х движка на каждую ось
Vladimir_Volkovich
по 2 5010 , уже смешно , синхронизировать то как вы их будете
Piranha
Vladimir_Volkovich:
то как вы их будете
Можно обмотки объединить и фактически это будет по одному движку (но это в теории)
GrAl
crazygnome:
Хочу попробовать 5D mark II
Так что нужно?
Больше сопротивление или больше движок?
Или и то, и то?
Basil
Главное общая ось и на пол магнита сдвиг, для сглаживания, аналог скошенного статора (не значительная потеря крутящего).
Плюсы- компактность, равномерное распределение усилия и массы.
Минусы- сложность подключения и лишняя проводка (особенно подключение последовательно)
operstab
crazygnome:
Подробней можно про два движка.
Torpedon
Движок.
Провод потолще. Типа 0,25. По сопротивлению желательно влезть до 15 Ом, при питании 12V.
Airman
сори, что не по теме. to Vladimir Volkovich Вы в личке принципиально не отвечаете ? или переполнена ?
Andrey_Lopatko
Basil:
Какая там сложность? второй разъем к обмотке припаять и соеденить сервоудлинителем?
после выхов выложу
Basil:
а вот не уверен, но по любому попробую
ligas
Т.е, по сути соединить два мотора параллельно, я правильно понял? Второй мотор вроде как в реверсе должен работать.
Andrey_Lopatko
Нет, не правильно. На обмотке первого, вместо соединения звездой ставите разъем. В разъем сервоудлинитель и на 2й движок. Обмотки 1 и 2го получается соединены последовательно. Количество витков рассчитываете соответственно
Basil
Andrey_Lopatko:
Я сказал последовательно, а параллельно ни какой, окромя уменьшенного вдвое сопротивления
Andrey_Lopatko:
Ну да, у одного из моторов будет 6 концов.
Andrey_Lopatko
Я тоже за последовательно. Хотя при инвертировании вращения может(правда еще не дотумкал, каким боком) вылезти трабла в зависимости от схемы намотки… не все схемы намотки могут подойти, я в этом смысле
SteinDen
Еще такой вариант для двух моторов на ось - ставим дополнительную L6234, подаем на нее ШИМ с нужного канала, меняем фазы, чтобы получился реверс. В итоге два мотора ШИМятся от одного канала и вращаются синхронно.
Как плюс - драйвер не будет перегружен - т.к. каждый рулит своим мотором.
Andrey_Lopatko
А паралельно просто не удастся вбить такое кол-во витков на зуб
cylllka
Basil:
А для РЕДа зачем что то сглаживать? Такой “кирпич” сам все сгладит. Да и я на ГоПро никаких шагов не замечаю.
Basil
cylllka:
Ну как-же, а сколько здесь тёрли про всякие залипания, проточки статора?😃
Кстати я тоже не замечаю.
Razek
kassir:
А разница в 100 баксов и открытость исходников
Какая разница в 100 баксов разница в ~700 рублей между ними, наш 149 усд их 94 евро без доставки и если покупать готовый.
Basil:
надо же было народу время коротать как-то, пока платы не было =)))
cylllka
Basil:
Так терли в основном те, кто еще не сделал 😃
crazygnome
для каждого мотора свой драйвер. Но вот что может вылезти при реверсе думаю никто сейчас сказать не может,нужно просто пробовать. Как будет какой-то результат - покажем
SteinDen
crazygnome:
Будет любопытно увидеть. Ибо эта идея давно крутится в голове - проверить на железе пока никак не удается.
operstab
сопротивление какое должно быть у 2 обмоток на выходе?? Т.е. мотать поменьше что бы влезть в 13 ом или как ?
TeHoTaMy
Выигрыш последовательного включения обмоток перед параллельным или перед раздельными драйверами - вчетверо меньше витков мотать вдвое более толстым проводом при одинаковом результате.
Мотать нужно, как обычно, до полного заполнения окон статора.
Подаваемую на мотор мощность выбирать исходя из необходимого усилия удержания и температуры мотора. Если мощность установлена полная, а усилия не хватает, то повышаем питающее напряжение. Если мотор греется при небольшой мощности - снижаем напряжение.
Реверс, как обычно, достигается простым перебросом проводов двух фаз.
alexmos
GrAl:
Canon 5D - 50-й блинчик потянет. Мотать надо 0.25 проводом, если охота запустить от 12В. Если 16В и выше, то соответсвенно и диаметр провода пониже.
Vladimir_Volkovich:
Тут где-то была схема, как их последовательно соединить. На одном моторе 6 выводов, другой обычный. Вполне рабочий вариант, только чуть сложнее отладить будет, выставить синхронность обмоток надо очень точно (направление вращения и угол подогнать)
Basil:
Так залипания - это все равно плохо. Вопрос только в их величине по сравнению с тягой которую может дать мотор. Ведь ему придется не только стабилизирваоть внешние возмущения, но и с залипаниями бороться, а это снижает максимальную его тягу до начала перескакивания шагов (т.е. когда уже не держит)
