Tarot FY680 HexaCopter
gautama
dend:
если Вы внимательно причитали мое первое сообщение
я правильно прочитал что он у вас подпрыгивает и переворачивается
но за трое суток вы так и не смогли рассказать как у вас работают пропеллеры и куда именно создают тягу
видео - жестокие и показывают лишь косяки.
dend
volveg:
Проверьте дома со снятыми пропами как стартуют и останавливаются моторы.
обязательно проверю обратив внимание именно на синхронность запуска и остановки
еще вопрос … как проверить " что центровка ESC установлена на 1520us " ?
gautama:
rcopen.com/forum/f123/topic307322/3664
rcopen.com/forum/f123/topic307322/3670
volveg
Это вопрос к тем, кто “летает” по инструкции. 😂
dend
volveg:
опишите плз. процедуру калибровки регуляторов c помощью naza , в меню TEST я вижу только кнопки с номерами моторов, при нажатии на которые, мотор с соответствующим номером делает несколько оборотов .
те как изменить параметры регулятора через naza , если они не соответствуют требуемым ?
volveg
Не-не-не, не так. Никакие параметры регуляторов менять не надо! Да, их через назу и не поменять… Ассистента запускать не нужно!
Вы же писали, что по видео уже настраивали ESC. Только эта калибровка не сразу получается. Надо смотреть как стартуют моторы…
Berendei
dend:
Да прочитайте ж вы мануал! Ссылку я уже кидал выше.
РЕГИ ЧЕРЕЗ НАЗУ НЕ КАЛИБРУЮТСЯ!😃
Все настройки выполняются при подключении непосредственно к приёмнику.
volveg
Не нервничайте Вы так! Никто же вас не заставляет калибровать регули через назу. Вы можете вообще их не калибровать. Ну, или, согласно инструкции, откалибровать каждый регуль отдельно, с приёмника.
Но правильней будет откалибровать сразу ВСЕ регули через назу. 😛
dend
volveg:
Совершенно верно
volveg:
предположим один из моторов запускается или останавливается не так как остальные : повторная калибровка через приемник ( те включение аппы с стиком газа на максимуме и после тональных сигналов перемещение стика в 0 и очередная серия зуммеров после этого выключается питание коптера и подключается следующий регулятор ) как будет отличаться от этой же процедуры , которая была проведена ранее с этим мотором и остальными ?
volveg:
опишите последовательность действий этой процедуры плз.
Berendei:
с этим мануалом я ознакомился сразу после приобретения naza и следовал ей при настройке 😃
SlyX
Такое ощущение, что в этой теме 680 рамы ни у кого нет. Повторю вопрос, можно ли у рамы снять 3 луча и сделать Y6?
Можно ли потом ноги закрепить таким образом, чтобы они были симметричны новому расположению лучей? Вообще, ноги позволяют менять свое положение, или они крепятся только в фиксированные пазы?
volveg
SlyX:
Похоже здесь никто этого не делал. Вы будете первым, если сделаете.
dend:
Вы же видео смотрели, чего же вам ещё описывать?
ВАЖНО! Если вы калибруете регули с приёмника, то калибруйте ВСЕ регули с приёмника. Если через назу - то через назу.
Нельзя калибровать регули через назу, а один через приёмник!
dend
volveg:
так и делаю
volveg:
такой процедуры не вижу ни в мануале ни на видео , поэтому и просил Вас описать по шагам сию процедуру .
gautama
SlyX:
В нормальном виде нет
Если вы как то своми средствами сколходите крепление лучей то не очень понятно зачем вам именно этот тарот
У него крепеж весь рассчитан на иную конфигурацию
dend
volveg:
Видео с 5:49.
пересмотрел , проделал точно как на видео … с дополнительным питанием naza … итд … но не смог достичь показанного в ролике эффекта …
переколибровал как раньше , через аппу … все регули один за одним …
потом проверил обороты на холостых … на всех моторах разброс в пределах 100-150 оборотов , что на мой взгляд попадает в погрешность тахометра …
dend
сегодня мой коптер всетаки взлетел ))
заехал к ColonelTY ( Спасибо за приглашение )
После проверки настроек итд … , попробовали сначала, держа руками … и когда ничего криминального замечено не было … поставили на пол … и … он взлетел и достаточно стабильно висел в полуметре от пола …
т.е. причина проблемы переворота при взлете так и осталась не выясненной .
8 days later
Gimp22
Ребят, подскажите за сколько продать… Так как цены изменились совсем запутался))) и если продам то хватит ли на фантик третий
Итак все на раме 680про
Наза2
Силовая тоже джедаи е800
Граунд стэйшн джедайская
Подвес тарот т2д
Ну и гопра 3
Надоело таскать, хочу маленькое
А ещё видеолинк 5.8 32 канальный 600 мвт
Заранее спасибо
Zodiak-vesi
Здравствуйте! Сегодня пришла рама с Али Tarot Iron man 680. Маунты под моторы(площадки) уже стоят на лучах и стоят немного не паралельно плоскости крепления к раме и причём все одинаково. Это так должно быть или китайцы косорукие накосячили? Думается что они должны быть строго паролельно. Помогите у кого есть опыт)))
trew21
Zodiak-vesi:
аха, вырвнивайте
HEXITER
Прислали с оффсайта зачётные алюминиевые Т-блоки.
Я кипятком писаюсь от счастья, какие они удобные! Ни тебе клея, чтоб не проворачивались, ни тебе дурацких поломок блока при посадке на одну точку.
Кста, “тяжелее” пластикового говна всего на 4 грамма.
excander
Всем привет!
выбираю раму для первого коптера. Планируется полет с GoPro.
Нравятся рамы квадро Tarot IRON MAN 650 и гекса Tarot FY690S. Но не вижу смысла делать гексу (т.к. пишут что КПД меньше+стоимость: доп 2 регуля+двига+акк больше ставить)
Нашел обе рамы по ОДИНАКОВОЙ неочень высокой цене. Жаба душит покупать 650 квадру.
Вопросы такие.
  1. Может я смогу переделать гексу Tarot FY690S в квадрокоптер без особых проблем? (в принципе есть доступ к лазерному/фрезерному чпу и 3д принтеру и жедание обучиться их использовать)
    В этом вижу плюсы: останется 2 запасных луча; будет возможность все таки в будущем собрать гексу
  2. В чем отличие IRON MAN 650 от 650 Sport, кроме наличия привода шасси? Спорт версия сильно лучше? на IRON MAN можно будет поставить привод?
vik991
excander:
у меня 650 iron m --она легче чем спорт 470 грамм --покупал именно эту раму так как планирую квадр переделать в соосную окту, а вот гексу никак-вернее сложно. т е 650 можно так сказать “на вырост” . плюс к тому что можно поставить пропы 17 . т е кпд вырастет( сейчас пользую 15)
но если планируете только проху то все же лучше взять гексу–очень стабильная на 13 пропах и моторах 4108 народ по полчаса летает. я например когда повешу на 650 соньку и поставлю еще 4 мотора. для прохи все таки соберу 680–чтобы долго и далеко стабильно. ну и с собой в рейс брать- тбс-альен( моряк я) . как раз заканчиваю настройку, удобно лучи легко снимаются очень компактно выходит.
excander
Ясно. Спасибо!
А кто-нибудь скажет насчет переделки 690s под квадро!!! Очень уж хочу услышать, что это можно сделать очень просто))
John34
excander:
В этой же ветке было про переделку. Лучи боковые не ставятся, а на раздвижных лучах защелки смешаются на одно отверстие, второе просверлить придется. Т.ч. переделок меньше чем на 5 минут работы.
Serjrv68
vik991:
А зачем ставить еще 4 мотора ?
Fumo
Serjrv68:
vik991:
