Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Wolf_the_Grey
Rovbuilder:
за какой то час тестов разболтался новый движек
Ого. Это сами подшипники или посадочные места?
Rovbuilder
Не стал бороться с продавцами моторов, тягостное это дело, они говорят не устраивает мол - присылайте обратно, но мне и время и деньги жалко тратить, закрытые или открытые моторы это еще не все, снял видос как ушатало мотор, на что DYS оперативно ответил мол это подделка, у них подшики выступают за корпус а у фэйков они утоплены и прислали фото (фото от DYS в конце ролика), скроил ролик, может кого убережет. А мотор пока один поставил на раму где ось разгружена, люфт себя там не проявляет, одним словом Будте БДИТЕЛЬНЫ! 😃
lukacher
Печально 😦 А почему не ставите 80хх серии моторы? Да, они стоят от 10000р (200$) примерно. Мощные и работают нормально . 52хх серии моторы не тянут фотики, а если тянут - то на пределе. Вопрос - зачем напрягаться, если есть возможность сделать с запасом. ???
Rovbuilder
да и в правду зачем напрягаться, можно за 5 косарей готовый девайс купить, 😃 если присмотреться то конструкция немного нетрадиционна, моторы в половину мощности крутят камеру запросто, дело не в том что я поставил, я сделал акцент на левых продавцов, а вовсе не задавался вопросом почему у меня не работает стаб. Движки нашли применение все равно, ну а почему я не ставлю движки по 200 баксов, хммм, просто у меня нет на хобби лишних 600 денег, да и не стоит моя рама таких двигателей, отработаю железо на тестах , тогда вылезут ошибки, косяки, идеи, может сделаю что то посерьезнее, а пока в ОТПУСК!!!
lukacher
Идея отличная. Сам тоже пол дома захломил всякими гаджетами. (видимо в детстве не наигрался). Но всё же, если делать, то делать на совесть. А про движки - громадное спасибо за информацию. Их оказывается тоже подделывают 😦 У меня друг как-то сказал замечательную фразу : " не экономьте на кондомах!" Андрей - не расстраивайтесь! Не вы первый так попал! Я тоже попадал на подделки 😃
Generator
Rovbuilder:
Это наверное ручной с редуктором)
lukacher:
Чем легче конструкция тем менее мощных моторов достаточно.
Rovbuilder
Generator:
нет. за 3 ручной, а за 5 на ремнях с ножным приводом
10 days later
mAck0s
Подскажите плз, а лучше дайте ссылку где можно поподробней прочитать про энкодеры (что это такое и с чем это едят). А то, смотрю на форуме, народ ставит, говорит что стаб работает гораздо лучше, но не могу найти подробной инфы по энкодерам и не могу найти где их приобрести можно…
Заранее благодарен 😉
Rovbuilder
mAck0s:
Да вот их есть аналоговых простеньких на ебее, по сути потенциометр который отрабатывает 360 градусов. Можно датчик Хола ставить, кто на что горазд.
У Алексея М. на сайте лежит ПДФка, почему бы с нее не начать.
alexmos
Потенциометры подходят далеко не все те, что называются “энкодерами”. Есть специальные потенциометры с нулевым трением и поворотом на 360 - только их можно использовать. Ну и все те, что перечислены в pdf двумя постами выше, а также любые специализированные где есть аналоговый выход, нулевое трение и линейность на всем рабочем диапазоне.
kYd
alexmos:
Пожалуйста, ткните пальцем. Или подскажите по каким параметрам их найти через поиск?
kYd
Rovbuilder:
Лучше бы не указывали.
Задам вопрос более точно.
Понял из FAQ, что в настоящий момент использовать один энкодер на YAW не получится. Выход только потенциометр. Но необходимо использовать и SlipRing. Вот и нужен потенциометр формфактора как AMT203 encoder.
Rovbuilder
kYd:
? а что лучше?
kYd:
так, а в чем вопрос, или список маленький, или купить и принести надо?
kYd
Rovbuilder:
? а что лучше?
Посмотрев на Вашу ссылку первый раз ни чего подходящего не нашел. Задал более конкретный вопрос.
См. строчку выше.
kYd
А кто нибудь пользует “Геймпад для управления контроллером SimpleBGC”?
Собрал такой на XBee Pro 50mW Series 2.5. Все работает как на видео. Но нужна помощь. А точнее выкинуть все фишки из кода, а назначить левый джой (вверх-вниз) на PITH и правый (влево-право) на YAV.
Может кто помочь?
Andrey_Ch
Господа,кто видел на просторах интернета, в продаже центральную железяку от Movi M10? Погнулась зараза.
Ткните ссылку, если не трудно.
Andrey_Ch
kYd:
Случайно не она?
Она родная. Спасибо большое.
Rovbuilder
кошмар! 😃 140 Евро железяка, я за 190 всю раму купил. печально
Andrey_Ch
Rovbuilder:
Где? Там еще есть?
