Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Эта рама 6 наверно из тестовых. Сколько уже конструкций перебрал, в итоге на такой на данный момент остановился, но продолжаю развивать ее. Настройка камеры осуществляется 4 винтами. На дня буду фрезеровать усилитель по оси Roll. Посмотрим что это даст.
У кого какие максимальные угловые отклонения получались при лучшей настройке? Я лучше 0,34 при резких рывках не получал((
Хороший обзорчик!
Извиняюсь. Были проблемы с джойстиком. И был пост 2374 о помощи. В краце как все было. Конечно это мой косяк! 😃 …Настроил джойстик, а он у меня НЕ с линейными переменными резисторами! Пришлось туда в одно плечо 3 килоома впаивать. Все нормально работало, пока я не переплюсовал разъем! Там и так плечо было перекошено, а с моим впаянным сопротивлением стало вообще ;?%?*:%*( … Короче все нормально, разобрался. Отбой! ))))
Замут с айпадом - прикольная фича (наклоняешь айпад - наклоняется камера)
а вот 0:52–1:00 конкретный завал горизонта, значит с этим у них косяки тоже детектед.
У НИХ нет контроллера от AlexMos! …Уже не знаю, пошутил ли я! ))))
У меня ничего не заваливает! 😃
В настройке джойстика, решил пойти по пути настройки самого джойстика. Впаял в одно из плеч переменное сопротивление и им настроил. После заменил его постоянным. Все регулировки в GUI, относительно джойстика стояли по нулям, настраивал исключительно сопротивлением на плече джойстика. Мне понравилось. Джойстик сразу стал вменяемым. …Электронщик я не очень, глубинных процессов не понимаю, но вот факт! 😃
Вариант компенсации вертикальных колебаний …
Народ, реально приконектить к подвесу Tarot T-2D со стоковым контроллером вот такой джойстик www.ebay.com/itm/121299215570 ? Не реклама!
Хорошая хрень, только тяжеловата. Бывают с прямыми и косыми зубчатыми рейками. Вторые чуть точнее/приятнее настраиваются. Резинка очень вонючая … 😃
кто что скажет. всего 13 енотов
Где дают?
Где дают?
ебей и амазон
да около 200 грамм, реально тяжелая 😦
Написано что у него
Description:
This is a 2CH PMW output module,you can cantrol the DSLR Handle Brushless Gimbal Stabilizer Pitch or Roll
Features:
- 2 channel PWM output
- PWM1 for PITCH controller output
- PWM2 for Roll controller output
значит можно
взял такую. есть готовые уже с крепежом под 25 трубу. резинка не вонючая
ебей и амазон
епть, ну название у этой хрени есть? искать то как?
дк в личку сцылко накидал же
Хм, точно мне накидал? Там пусто!
Она тяжелая как чугунный мост, сделай себе такую:
Реально уложить в 70г
Сегодня выходит обновление прошивки для 32битных плат SimpleBGC. Мы долго над ним работали, и вот теперь готовы предъявить общественности. Ничего кардинально нового не появилось, но устранены многие детские болезни первой версии, улучшена работа в нюансах. Полный список изменений тут: www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
Далее по плану расширение функционала. Запланировано много всего, самое интересное: цифровые фильтры для софтовой компенсации недостатков в механике подвеса, программируемые пользователем скрипты управления, поддержка разных конфигураций осей, автонастройка ПИД, управление камерой, трекинг цели, выносной блок управления с большим набором крутилок и индикаторов.
отлично когда есть возможность сделать,
отдавать делать на заказ цена далеко не 12$ будет, проще купить.
На счет тяжело или нет…
Заказчик хотел таскать аккум на 11ач с собой в сумке и питать подвес. Бандура 1/1,5кг весит. Сделал подвес, принес заказчику. Он мне: чего то оч легкий, а давай мы на верх установим на рельсы этот аккум. В итоге сделали.
Суть в чем. Когда есть выбор между функц-ю(а это проще настройка и тд) и весом. Выбирайте функциональность(в пределах разумного), он ценнее(для квадриков в расчет не беру). Ну эт чисто мой опыт…
Ну я то знал кому предлагаю) Пиранья и нарисует, и изготовит(или найдет где). Мне кстати обошлось в 3т.р.
отрисовать то не проблема
Немножко о ронни
