DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Привет всем!А для второй назы есть перевод на русский язык скачать?
Посмотрите в теме по наза-лайт, там камрад Чак Вессель выкладывал ссылку на русский мануал… Мануал для второй версии совсем не отличается от лайт…)
Спасибо за ответ.Но там 113 страниц:-(
Давно было дело, но я где-то скачивал русский мануал для второй назы.
Мануал
Гугл рулит.
Мануал
Гугл рулит.
Спасибо,мил человек!У меня,чёт,гугль не зарулил:-)
Ну, если гугл не зарулил, то куда мне про поиск по форуму говорить…)))
А ведь это был ОЧЕНЬ простой вопрос…)
Кстати, сразу ищите русский мануал на аппу, а то следующий Ваш вопрос будет “как настроить переключение режимов”…)
Подскажите, как добиться на НАЗЕ работы failsafe с приемником в котором нет failsafe (corona)? Запускаю моторы, перевожу газ выше 50%, выключаю передатчик, жду, движки как крутились, так и крутятся, хотя вроде должны постепенно выключиться. Может я чего-то недопонимаю?
для таких приемников есть приблуды с FS
Точно нет? У меня на всех Коронах есть.
Это когда надо кнопочку на приемнике каждый раз, после отключения питания, нажимать?
Не каждый раз, а один раз. FS включаете, а второй раз нажмете выключаете. В инструкции все написано.
Включил питание, поставил стики в нужное положение, нажал кнопку на приемнике, FS работает. Выключаю питание приемника, включаю питание, FS не работает, опять нужно нажимать на кнопку.
там подержать 5 сек. кнопку надо
Turn on the FASST transmitter and then turn on the CORONA 2.4GHz Spread Spectrum
Receiver, put all the sticks and switches to control inputs you want if the receiver looses signal and Press
the F/S button down for about 5 ‐ 6 seconds while the Green LED lights solid (Rx in normal operation),
then release the button.
У меня аппа Граупнер HOTT.К ней нет мануала на русском:-(Вот купил-погорячился.Если не настрою,то,Наверное,куплю Футабу.
Нажимаю и держу, светодиод моргает постоянно красным, пока не отпущу. Позиция FS запоминается только до отключения питания.
У вас наверное приемники под футабовский протокол, там может FS и работает.
Наверное, гораздо дешевле будет взять английский мануал и научиться пользоваться гуглом…) Как минимум, гуглопереводом…) А кроме него есть еще онлайновые переводчики, словари, энциклопедии и масса всего другого, что может пригодиться в нашем деле…) Не стесняйтесь учиться…
А у Вас под какой? Дайте точную модель приемника…
я ньюфаг,прошу особо не пинать как подключить приемник от turnigy 9x(на 8 каналов) к назе!если есть мануал-скиньте и удалю сообщение!и что отвечает за питание приемника на борту?
Такой.
Ну, по описанию, там действительно нету ФС… Попробуйте как работает advanced receiver protection, если не устроит, придется покупать аппаратный ФС или другой приемник…
Прямо в ассистанте есть картинки, да и в мануале тоже…
приемник от назы будет запитан, главное, хоть один канал подключить полноценно, всеми тремя проводками.
Перечитывал Раза 4,пойду еще раз прочту,прошу прощения если упустил в мануале!p.s. Ответ на сообщение ниже
Вы принципиально не хотите мануал читать?
Добрый день всем !!!
Подскажите что делаю не так
Наза v2 при включения движки стартуют но обороты с 0 до 50% газа не меняются регуляторы калибровал все работало отлично
В передатчике по газу тоже все норм.
что нет делаю?
не читаете, ни форум ни фаг, ни инструкцию.
Автовзлет это называется
что нет делаю?
Всё делаете так. Это особенность V2, взлетает когда газ выше 50%.
