DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
ZamuykAtel
При подключенном компе вы не стартанёте движки,проверьте их вращение в Ассисте и пробуйте летать.
scorosnik
ZamuykAtel:
понятно что не стартует, в тесте движки работают
trew21
scorosnik:
а в другую сторону стики раздвинуть?
и отключите шнурок
Angelorsk
[QUOTE=scorosnik;5691668]понятно что не стартует, в тесте движки работают
Открываем инструкцию и сравниваем с видео.
  1. Я так понял у Вас на видео режим Manual (нет зеленых/желтых вспышек). В принципе для тестов не страшно, но для полетов лучше не включать.
  2. При старте серия зеленых вспышек -The aircraft is moved or bias of sensors too big. Попробуйте пройти калибровку (сначала Advanced, а потом и basic)
scorosnik
trew21:
и отключите шнурок
Angelorsk:
я моторы запустить не могу, а вы о полетах)))
Angelorsk:
При старте серия зеленых вспышек -The aircraft is moved or bias of sensors too big. Попробуйте пройти калибровку (сначала Advznced, а потом и basic)
это об этих вспышках которые при сведение, разведение стиков?
V_far
Да об этих. Такие вспышки а при сведении стиков говорят о ошибке датчиков (некалиброванном)
Наверное именно в этом причина.
Я сначала думал вы говорите о серии вспышек после нахождения спутников-тогда это запись точки дом.
scorosnik
V_far:
Такие вспышки а при сведении стиков говорят о некалиброванном компасе.
Днем калибровал компас в чистом поле, эффект был тот же.
С неоткалиброванным компасом движки не заводятся?
ssilk
Angelorsk:
Вот это сделайте
Sabotaghe74
ssilk:
Вот это сделайте…
Зачем?)) ещё не исписали 5 страниц… 😁
scorosnik:
Надо калибровать не компас, а IMU в ассистенте.
scorosnik
делаю
из-за этого могут не заводиться движки?
Sabotaghe74
scorosnik:
Это 2-х минутное дело. Сделайте, сами увидите… Зачем столько лишних вопросов, если всё равно НАДО КАЛИБРОВАТЬ IMU
scorosnik
дядинки Спасибо, завелось))))) Ураааа!
Слово IMU было решающим)))
Еще раз Спасибо!!!
Sabotaghe74
scorosnik:
Удачных полётов 😃
pinco
Помнится что где-то читал о том, что переклацивание тумблерас с хомлок на курслок и обратно приводит к записи точки ДОМ. Запись точки дом сопровождается серией зеленых вспышек на светодиоде.
Что-то у меня нет таких зеленых вспышек((((
ssilk
pinco:
Да в мануале наверное…) Там два момента есть, запись произойдет если есть достаточное количество спутников, от 7 кажется, и если при переклацивании тумблер ни разу не попал в положение офф. Как только попадет - операция записи отменяется.
rippers
а подскажите мне дремучему коптероводу
работает ли наза с регуляторами прошивки SimonK?
и если не сложно, была таблица совместимости регуляторов с назой, не могу найти
данные регуляторы с назой не запустились 😦
rctimer.com/product-1279.html
а в дороге еще такие, тоже наверное придется выкинуть
hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…
samsung
rippers:
а подскажите мне дремучему коптероводу работает ли наза с регуляторами прошивки SimonK?
Прекрасно работают, стоят вот такие регули на Тарот 680.
barisol
после небольшого краша не могу заставить работать назу(
не слышит команд с пульта, постоянно мигает красный свет. Пробовал перебиндить, приемыш находит пульт, всё ок, но команд не слышит.
в ассисте вывалилась ошибка config error, хотя всё собрано правильно. Нельзя понять что именно не нравится назе?
pinco
попробуй сделать адаванс калибровку
barisol
pinco:
сделал, не помогает
scorosnik
приключилось вот такая беда(((
Специалисты скажите, можно поменять эту штуку?
Своими силами не получится? Или она в наше какая то особая и надо что то там прошивать и тд.??
Или все, легче на свалку и покупать новый компас?
pinco
barisol:
сделал, не помогает
ну тогда сброс настроек
barisol
pinco:
сбросить, эффекта 0(
