DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
В ассистенте Gain все пункты стоят INH, Это нормально? Калибровку стиков сделал, буду рыть дальше настройку аппы.
Не подскажите можно ли реализовать фэйлсейф на назе при потере сигнала с помощью какого нибудь отдельного девайса?
квадрик мозги NAZA m v2? аппа Турниги 9Х со штатными приемышем и вч модулем. Фэйлсейф настроил на тумблер, но хотелось бы еще чтобы была защита при потере сигнала. Посоветуете?
С такой штукой работает фэйлсейф
Или с такой - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Спасибо. то есть система та же. пропал сигнал, наза активировала FS, при подключении девайса, когда я выключу аппа, в ассистансе я увижу что ползунок ушел в FS?
Да, но соответственно надо настроить железку на уровень фэйлсейва.
Проверьте реверсы каналов. Из за неправильно установленных реверсов моторы не будут стартовать…
назначьте в аппе на х1 крутилку и в будущем будете использовать ее для подстройки гейнов непосредственно в полете, подставляя X1 в ассистенте вместо INH , поочередно на каждый параметр (правда для этого нужен в поле комп или мобильник с прогой и блю туз на коптере) (в мануале подробно описано как это все сделать)
Кстати а BT модуль и iOSD Mini можно подрубить к NAZA PMU или к самой назе? или нужно покупать еще и хаб?
BT модуль->iOSD Mini-> PMU
Так вроде бы на вашей аппе это можно и без доп.прибамбасов сделать. Поищите на Ютубе ролик.
А ещё можно на турниге сделать так…
Пару страниц назад писали, что калибровку Назы надо делать со всем оборудованием. Какая у кого практика с оборудованием или без, все таки? Я, например, подключил все оборудование - откалибровал, все ок, взлетел - упал, проверил - mod 30. И так 3 раза (хорошо низко - все цело). Снял камеру (GoPro) с подвесом и передатчик, откалибровал, и летал нормально, без косяков. Раньше закономерность не находил, но в полете через 5 мин, то крутить начинало, то на старте горизонт по камере плавал. А без оборудования все ОК пока, но посмотрим.
Не назу надо калибровать со всем оборудованием, а компас.
Вы не думали, что когда вы навешиваете всё оборудование - то у Вас конкретно смещается ЦТ и идут помехи на компас? А без оборудования ЦТ в центре рамы и помех нету?
ну центровал с оборудованием. И mod конкретно в гироскопе зашкаливал. Компас я так понимаю только вращением калибруется? Я его делал только 1 раз в самом начале полета, а вот advanced перед каждым взлетом
Мм.м.м. понятно. Поставьте коптер горизонтально ровно(не важно с оборудованием,или нет) откалибруйте Basic и Advanced.
Далее определитесь как и с чем будете летать( с оборудованием FPV, или без него). Вот как определитесь, ставьте то, с чем будете летать. Выходите в поле и калибруйте компас в поле
ножки от платы еще оторвало, попробую конечно припаять, но такие маленькие контакты ни когда не понял(((
Доброго всем времени суток.
Похоже помер мой GPS модуль, отдал людям кто умеет паять, вроде припаяли этот Ublox но модуль не ожил(если есть в Москве специалисты кто сможет помочь, стукните в личку)
Ну и вопрос по новому модулю GPS.
Стоит ли связываться с китайским модулем за 50баксов?
Если стоит, то это танцы с бубном, программатором и все в том же духе, или воткнул откалибровал и полетел?
По родным GPSмодулям, как я понял различий нет, что для Lite версии, что для V2, они одинаковые???(ценник правда кусачий, легче тогда уж взять сразу Naza Lite, и блок будет про запас которы можно перешить в V2 и дороже модуля только на пару штук)
Помогите определится.
Снова здравствуйте! Поделюсь радостью - настроил я свой аппарат! Очень помогла обмотка назы скотчем, видимо барометр все ж таки не сильно правильно работает. Хотя… Так вот вопрос к гуру. Аппарат тяжелый - 3500, моторы RC-Timer 4114 Pro, пропеллеры 16/5. Стабильности добился при следующих параметрах гейнов - 220/220/150/250/150/150. При этом на 10000 ма/ч летает 18 минут. Это нормально?
Ну вот так как раз у меня все время проблемы и возникали, особенно последний раз, пока не снял все оборудование при калибровке.
Ёпрст) при калибровке чего? компаса, или IMU?
Господа, А наза программно ограничивает скорость снижения? Просто уже несколько раз при положении стика газа в районе 15% и снижении получал довольно сильную раскачку с потерей управления. Кое-как почти полным газом возвращал контроль над аппаратом. Аппарат ведет себя стабильно при скорости снижения не более 2.4 м/с. Если быстрее - начинается “расколбас”.
уменьши гейны все пройдет
IMU, а компас калибровал вначале скорее всего со всем оборудованием
Достаточно только Vertical гейн уменьшить, али ещё чего надо снижать?
Не вертикал, а просто замикшировать на любой тумблер команду снижения , снизился,щелкнул обратно и в ручную дальше))
надо все пробовать, это из-за любого может быть
Уделите пару минут времени, прочитайте ru.wiki.eagle.ru/wiki/Вихревое_кольцо
Самое оптимальное снижение для коптера - по самолётному(если из далека летите), либо по спирали(если вертикально над собой)
