БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Что я не так подключаю и настраиваю?
А если минус подать, у меня без минуса в S-Bus почему то не работает
А смысл какой подключать через назу?
а я через назу не подключаю, напрямую через приемник
куда именно нужно минус подать?
Провод в подвесе подключен к разъему CTR
Посмотрите внимательно мануал и подключите двумя проводами сигнал на колодке подвеса в пин T и минус “-” , в приемнике на 8 канал подключите сигнал с минусом, должно работать.
Ну раз у нас у обоих tarot t-2d то я думаю и у меня с 1 ампером жить будет!
Думаю всё будет в порядке))) Я просто на всякий случай предупреждаю)) Я часто эксплуатирую электронику на- и за- пределами возможностей)). Кто-то наоборот использует 5-кратное резервирование всего
я ещё планирую паралельно видеопередатчик boscam подключить ts832 600mwt) как думаете потянет один ампер обоих?)
Хотел было сразу ответить что ничего не выйдет (пытался питать 500мВт приёмники от LDO как то ранее, и идея провалилась из-за слишком сильного разогрева), но потом задумался, посчитал, и вот что вышло:
Приёмник “типа 600мВт”, ладно, поверим. КПД, у 5.8 приемников невысокое, поэтому, думаю, потреблять будет, скажем 1Вт. Ток будет 1Вт/12В = 0.1А. LDO Будет снижать напряжение примерно с 16 - 12В, эти 4В разницы с током 0.1А, или 0.4Вт придётся рассеивать в виде тепла на LDO. Мощность на первый взгляд не большая, но сам корпус LDO ее не рассеет. Его надо крепить к какому-либо радиатору.
Я бы, наверное, не стал так делать, предвидя разогрев и проблему с теплоотведением. Но можете попробовать, с контролем температуры.
P.S. Мой эксперимент тогда провалился, ибо питался передатчик не от 12В как у Вас, а от 5В. Соответственно при той же мощности, были более высокие токи, и рассеивалось на LDO порядка 12В-5В = 7В * 0.3А = чуть ли не 2-3 Ватта. А это уже небольшой паяльник получается)))
а как вам идея разместить передатчик прям под винтом?)) как вентилятор не плох думаю)
В принципе, с минимальным радиатором идея весьма хороша. Плох только случай падения, и поиска коптера более 3х минут. Тогда есть шанс выгорания LDO, с последующим выгоранием потребителей 😃 В общем даже я, в такие авантюры бы лезть не стал))
Кабелем, тот что слева. Горизонтально, как на вашем рисунке, и втыкайте там где сиреневый будет ваш белый, где серый - подключите черный. Красный никуда, можно его вынуть.
Или как вариант снять одну пластиковую колодку bls и разрезать ножем на два одинарных, или поискать одинарные в системном блоке старого компьютера.
Подключил по данной схеме подвес к приемнику. Титл все равно не работает. В чем может быть проблема?
Тип ресивера для подвеса выбран тоже sbus.
А тип сигнала кто менять будет, на скрине сбас выбран?
да, sbus выбран. А какой должен быть выбран?
Вы же через 8 канал собираетесь управлять, сбас надо поменять на обычный сигнал.
кто знает4: хватит ли 3s 450mAh батареи на питание нашего подвеса и видеопередатчика Boscam 600mwt?
Хватит, все зависит как долго планируете летать.
на час хватит?)
На столе соберите и протестируйте, контролируя напряжение батареи.
может за одно и обзор сделаю
при подключении и при сильных наклонах, вот такой прикол происходит пока не прижму пальцем камеру к моторчику справа tilt
Не нашел ветки про 3d, поэтому попробую задать вопрос здесь: на платке возле каждого двигателя есть диагностический разъем. К нему кто-нибудь пробовал подключаться? Есть какие-нибудь наработки для диагностики проблем? Зверек не проходит инициализацию. Делает тихий “чик” при включении, и на этом загораются синий и красный диоды на плате управления.
В программе видно, что гироскоп выдает данные, а акселерометр - нет. 😦
Куда хоть копать? Спасибо.
Так вот она rcopen.com/forum/f123/topic454184 . T4-3D и 3DIII по электронике одинаковые.
Такая проблема. Контроллер подвеса прошивается и двигатели прошиваются. А когда просто подключаю подвес не работает. Лампочки не горят. Может спалил что. Было у кого такое.
выгоревший элемент
Похож на дроссель, маркировки нет.
Можно коротнуть ненадолго выводы, может заработает.
Вот сделал видео того как я установил наш подвес на раму TBS Discovery (рама модифицированная - двухэтажная)
