Квадрокоптер на раме f450/f550
Kosta23rus
monstr188:
Там где регуль припаивается к раме , вот к этим контактам . Я взял кондер 1000мКф и 25V
а питание полетного контроллера осуществляется с регулятора или отдельный BEC5в ???
и по чему не удалили существующий кондер и на его место не припаяли новый с большей емкостью?
monstr188
Kosta23rus:
Я уже писал выше , что данная проблема у меня была на другом коптере Рейсер 250 . Там питание контролера осуществляется от PDP . Конденсаторов на регах там нет вообще , они так же установлены на Плате распределения , я просто подпаял дополнительный . Понимаю , что это Оффтоп , но я просто отвечаю на Ваш вопрос , а принцип работы регов и моторов одинаковый на всех коптерах .
Kosta23rus
monstr188:
спасибо!
если честно, то мне совсем понятен смысл установки дополнительного электролита на входе по питанию регулятора, т.к. в данном случае кондер выполняет функции фильтра , а питание на коптерах к регуляторам идет на прямую от аккумулятора…
но так.как вы написали в предыдущем сообщении что :
но я подпоял параллельно силовым контактам регуля еще один конденсатор .
а потом написали что
теперь легло все на свои места)
aver-811
переставил 1-й мотор вместо 4-го … результат тот же
при этом 4-й мотор на месте 1-го замечательно работает (только крутится в другую сторону ))) … но на качество теста это не влияет)
так что виноват во всем регулятор на 4-м луче …
регуляторы, я так понимаю, надо менять сразу всем комплектом? по одному их менять не рекомендуется?
Serjio_S
aver-811:
Изначально нужно было купить нормальные комплектующие, это не упрек, это грабли, сам проходил через это…
Недорогих и хороших много.
По мне для начала неплохи XRotor 20A.
air-hobby.ru/…/1439-regulyator-skorosti-hobbywing-…
Или:
air-hobby.ru/…/1679-regulyator-skorosti-fvt-little…
И в МСК их можно прикупить…
И менять комплектом…
cfero
Serjio_S:
air-hobby.ru/katalog/product...e-20a-pro.html
отличные регуляторы и по доступной цене, главное прошить не забыть и в blheli конфигураторе сбросить настройки. Мне такие из китая пришли с разными прошивками и настройками
aver-811
cfero:
А как их прошивать? Никогда не прошивал, даже не знаю с чего начинать …
cfero
aver-811:
Нужен или программатор или совместимый с cleanflight контроллер. В последнем варианте можно настраивать сразу все регули. Я использовал старый cc3d. Утилита blheli suite в свободном доступе. На ютубе полно роликов как шить и настраивать. Я прошил на одну прошивку и сбросил параметры в дефолт(на 2 регулях был активный тормоз). Непривычно смотреть, как на назе 13-е пропы колом встают при дизарме)))
Serjio_S:
За все время увлечения этим хобби, не прошил ни одного регулятора, и все летало и летает…
Я так же, пока не пришли с бэнгуда пчелки. Начал подключать и ужаснулся
Serjio_S
cfero:
Вот поэтому и из-за великой вероятности купить не пчел а мух, я от них отказался…
monstr188
aver-811:
Не обязательно , возьмите один , только такой же . Кстати мне XRotorы не понравились …вообще .
cfero:
А после прошивки , есть какие то заметные плюсы ? Кроме возможности включения тормоза ?
dvd-media
aver-811:
cfero:
И не забыть очень важный момент… Если собрались прошивать, а эта чудоутилита не определяет прошивку, а у вас нет 100% прошивки для этих регуляторов - сразу забыть про попытки настроек и прошивок и летать пока летается. иначе перейдёте в тему по ремонту и перепрошивке на долго.
cfero
monstr188:
Вопрос не в том, что лучше после перепрошивки, а в том, чтоб на них была одна версия прошивки и настройки. Повторюсь, у меня пришли 4 регулятора на 2 был включен моторстоп, а на остальных нет. И на двух максимальный газ сервотестером достигался на 50%(один из них был с моторстопом). Подключил к blhelisuite и увидел, что на всех разные версии прошивок - между самой ранней и самой поздней разница была порядка 5-6 версий. Там еще некоторые параметры отличались, но сбросил все в дефолт и подогнал под последнюю прошивку. Не знаю, как все, но я побоялся ставить такие регули без настройки на основной квадрик
monstr188
cfero:
Скажите , а Вы шили именно XRotor ? Если не секрет , какие у Вас моторы ? . Просто тоже хочу свои прошить , моторы 2213 , 935 КВ , не знаю какой лучше для них тайминг выставить .
vik991
как по мне то хротор очень хорошие рег. пользуюсб такими очень долго проблем не было–ничего не перешивал -только калибровать и все-да и цена на них не высокая. единственное что пользовался только 40А так как они по весу такие же как и 20А то решил не плодить разные. поэтому такие стоят как на окте с 16 пропами и акками 6S для тяжелой камеры . так и на квадрике в килограмм весом
cfero
У меня little bee 20A, моторы emax mt3506. Если прошивать через контроллер, то без разницы какие они, главное, чтоб blhelisuite их увидела
vik991
а зачем эти реги шить и так хорошо летают
monstr188
vik991:
и так хорошо летают
Хочу тормоз на них включить , в ветер по стабильней висеть будет . Да и как тут правильно заметили , нужно убедиться , что во всех одинаковая версия прошивки и одинаковые настройки .
vik991
monstr188:
если вмг правильно подобрано и гейны настроены
monstr188
vik991:
гейны настроены
У меня нету гейнов , но все настроено как надо . Просто хочу попробовать .
ssilk
monstr188:
У меня нету гейнов
Срочно купите и поставьте, без гейнов нормально не полетит…) Виктор хотел сказать, что активное торможение будет хорошо работать только при правильно подобранной ВМГ и соответствующих настройках стабилизации. В любом другом случа эффект будет от незаметного до катастрофического…)
monstr188
ssilk:
Очень может быть , но жуть как люблю эксперементировать . Для этого и собрал самосбор , а не Фантик . И…извините за нубский вопрос , что мне купить с гейнами ?
vik991
monstr188:
назу 😃
