доброе всем время суток помогите пожалуйста не магу разобраться со своим квадрокоптером на раме F450 нимагу синхронезировать пульт упровления с блоком управления пуль фирмы FlySky FS-TH9X вся остальная апаратура стаит: Полетный контроллер APM 2.6; х4 регулятора скорости для бесколлекторных моторов 30А; х4 бесколлекторных мотора A2212 930KV/1000KV; акуммулятор LiPo 2200 амперо чесов 11,1v все собрал все настроил но почемуто пульт не сканектился с управлением я не понемаю по чему помагите пожалуйста
Нужно зобиндеть оппоратуру и преемник .
не получается по чему то брал всю оппоратуру с алиэкспрес
В помойку!!!
Луч такой рамы должен быть армирован . Понятно, что на кручение это сильно не повлияет. А на видео совсем уж сыромятина…
так наверно не правильно делаете
а как правильно надо сделать просто на ютуб канале есть 5 серий видео по нему все делал и все равно не получается вот посмотрите пожалуйста может в видео он делает что не правильно а я просто повторил его ошибки
мне сравнивать не с чем, если будут косячить буду искать алтернативу
Фига себе !!! Резиновые !!!
ну я не слегка касался боясь сломать
там идет стержень
там идет стержень
Судя по всему раму уверенно подделывают. Когда я собирал первую 450-ку(года 3 назад), такая рама стоила около 2500, сейчас же, на али она от 1150… Основная масса продает ~1500 и ~2500. Не исключаю, что в раме за 1500 вместо карбонового стержня идет какая-то ерунда
Я за 800 видел .
А что конкретно не проходит ? Светодиод моргает и не начинает гореть ?
зажимаю кнопку с зади пульта на упровлении как маргал свето диод так и маргает
А где брал , если не секрет ?
И перемычка стоит ?
все делаю как на видео вот только на видео светодиот сначала маграет а потом горит а у меня как маргал так и маргает
на видео аппу включают с зажатой сзади кнопкой
также делаю и не чего не происходит
Передатчик и приёмник вместе покупали? При нажатии на кнопку чувствуется щелчок? Сделайте фото наклейки на передающем модуле и наклейки приемника.
передачик и приемник покупал в месте! при нажатии кнопки щелчек есть! фотку не магу зделать по таму что я все уже собрал и разберать только методом слома
На сколько помню было две версии передающих модулей и соответственно комплектов приемников. Хотя и мало вероятно, но возможно к Вас не совместимые версии.
и что мне с этим делать?
Ддя начала нужны картинки надписей на приемнике и на модуле передатчика чтобы убедится в совместимости по версий. Или искать кого-то с таким же комплектом аппаратуры, тогда пробовать “забиндить” Ваш приемник с другим передатчиком и Ваш передатчик с другим приемником. Таким образом убедиться проблемы с приемником или передатчиком.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"546f9d673df9550077723769":{"_id":"546f9d673df9550077723769","hid":211628,"name":"nighthood","nick":"nighthood","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"567972e83df955007771608e":{"_id":"567972e83df955007771608e","hid":242650,"name":"monstr188","nick":"monstr188","avatar_id":null,"css":""},"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""},"593c5b9f3df9550077705ed2":{"_id":"593c5b9f3df9550077705ed2","hid":288243,"name":"NiDoDa","nick":"NiDoDa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370843,"last_post":"66e90663c68e4ffcbc42e624","last_topic":"66e431006371a12da9a1e03d","last_topic_hid":572546,"last_topic_title":"Разное количество оборотов в минуту у двигателей квадрокоптера","last_ts":"2024-09-17T04:32:35.792Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"541c28c83df9550077017027","hid":378935,"title":"Квадрокоптер на раме f450/f550","views_count":606873,"last_post_counter":6040,"cache":{"post_count":5800,"first_post":"541c28c83df95500770172c3","first_ts":"2014-09-19T12:59:52.000Z","first_user":"535128853df955007772a082","last_post":"613daab53df955007701a43a","last_post_hid":6040,"last_ts":"2021-09-12T07:22:29.000Z","last_user":"5f1282073df95500776f4d63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5800,"per_page":25,"chunk_offset":4250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
