Вопросы по iNav
Lihovskoi
У меня в конфигураторе самолеты, дрейф есть всегда, если модель или просто пк подключен к канфигуратору и находится на столе( горизонтали)то в горизонтальной плоскости так называемый кирпичик поворачивается потихоньку но заметно, у меня вопрос был в том, как он полетит, если ось киль -нос повернулась в пк,( в канфигураторе) но после коннекта с спутниками ось калибровки восстановилась, если сегодня закончится дожь, проверю еще раз.
jShadow
Если это самолет, при “земной” скорости по GPS более 3 м/с азимут захватывается по направлению движения, компас для этого не нужен.
Да, кстати, вышел 1.7.0-RC1, взять можно как обычно на гитхабе. Много улучшений для самолетов.
Lihovskoi
jShadow:
Спасибо за Вашу работу, сейчас прошьем. Кстати в России удобней за Вашу работу благодарить например на киви кошелек он есть у многих, так что выставьте доп реквизиты, а на существующие вражеские многие даже не заморачиваются.
Andy_Durin
jShadow:
Не вижу в конфигураторе этой прошивки для SPRACINGF3. Для других ПК, вроде, есть.
jShadow
Andy_Durin:
Почему-то часть бинарников не залилась. Поправил.
Lihovskoi:
Спасибо за подсказку, сделаю.
Lihovskoi
Прошил naze32 rev5 новой прошивкой, прошилась нормально, конфигуратор перестал ее принимать, перепрошил по новой 1.7 через STMicroelectronics flash loader, опять прошилось нормально но конфиг опять не контактирует, пришлось через flash loader опять вернуть на 1.61 и все законнектилось.
jShadow
Lihovskoi:
Что значит перестал принимать?
Lihovskoi
при коннекте пишет, что что то с загрузчиком, и через конфигуратор после этого больше не шьется, пишет проблемы с портом, хотя порт есть и конфигуратор его определяет. наоборот в первом случае порт во втором бутлодер
jShadow
Lihovskoi:
1.7 на Naze Rev4:
Платы 5-й ревизии у меня нет. Как ведет себя светодиод? Прошивка с полной очисткой помогает?
Lihovskoi
jShadow:
1.7 на Naze Rev4:
светодиоды мигают как обычно,
после прошивки 1.7 и при попытке коннекта пишет- No configuration received within10 seconds, communication failed и через конфигуратор больше не прошивается
все, прошивка с очисткой чипа помогла.
scgorodok
jShadow:
а без компаса квадр домой сможет вернуться ?
компас вообще сильно нужен ?
Alex83
В omnibusf4 BIND_PIN должен быть не PB11 // USART3 RX, а UART1_RX_PIN. Разъём для spektrum sat на uart1 висит.
Поправьте пожалуйста.
Genosse
scgorodok:
Так-то компас подпаять не проблема. HMC5883L какой-нибудь уже на платке и стоит рублей триста… А вот сможет ли коптер без него, вопрос действительно интересный. Самик-то висеть не может (еще и летит практически прямо), соответственно, я так понимаю, что по координатным изменениям можно узнать курс… А коптер чуть-что повис и висит. А если что еще и боком, и попом лететь может… 😃
Где у чипа магнитометра Север можно узнать из справочной на него и потом по ключу на чипе, если я правильно понимаю.
scgorodok
я имею ввиду по гпс вернуться без компаса
Genosse
scgorodok:
Это мне самому интересно. Чтоб коптер мог определить достоверно направление при возвращении без магнитометра, он должен будет двигаться (допустим передом) в одну сторону, а он как я понимаю стремится зависнуть. Т.е. к примеру, самолет “в точке” летает по кругу, а коптер висит, соответственно определить свое положение по направлению не может. Я так понимаю.
Старые GPS-навигаторы не имели часто компаса, и направление куда идешь можно было определить только когда идешь… Здесь тот же случай, если только алгоритмом не предусмотренны маневры для определения направления (чего я и не знаю).
dvd-media
Lihovskoi:
Если из китая через пайпал что-то покупали, то удобно через неё. Я так и поступил. Хотя я только за “возврат к корням”, т.е. к русификации всего проекта 😃
scgorodok:
Genosse:
Нукуда не вернётся. У меня при сбое компаса (вероятнее всего, после падения) коптер просто улетел вникуда. Он просто не знает где стороны света.
Citrin
jShadow:
Поэтому и плывет. Гироскоп штука неидеальная.
Константин, подскажите. ПК SP racing F3. Стоит на самолете. Компаса нет. Просто gps подключен.
Будет ли этот “плывущий” параметр влиять на поведение самолета?
scgorodok
dvd-media:
онже “знает где у него перед и зад”
отдаляясь от точки ДОМ ,он грубо говоря может расчитать движение в обратную сторону
dvd-media
Это вы себя пытаетесь успокоить? )) ну удачи, если у вас такой способный ЛА ))
leoparden
На quanton какая то беда, перепутаны шим выходы и входы не работают. Прошивки ставил 1.5.1-1.7 через swd с полным форматированием чипа.
AndyGr
Владельцы sprf3 evo, подскажите на какие порты в iNAV прокидываются Softserial - не могу найти.
Drakon2063
так что нового для самолета в новой прошивке.переводчик гугль очень запутано переводит технические термины.
dvd-media
AndyGr:
на 5-8 пины моторов
zis
Объясните как в INAV 1.7 включить режим AUTOTUNE для лет. крыла. На вкладке MODES такого режима нет.
jShadow
zis:
Автотюн включен только на F3 и более мощных, а еще на CC3D. На NAZE и прочих F1 его нет и не будет.
Drakon2063:
* Автотюн для самолетов
* Удержание курса работает независимо от компаса
* Флапероны можно настроить как хочется на любые сервы
* Помощник поворота - можно рулить одними элеронами, без потери высоты
* Исправлены глюки фейлсейфа, которые могли привести к дизарму в воздухе
* Фейлсейф теперь срабатывает правильно даже в режиме PASSTHRU
* Удержание высоты теперь работает без GPS (с одним барометром)
