Вопросы по iNav
Что подсказать то?
что еще можно сделать из не очевидного?
Пытаюсь настроить положение компаса. Но все как то не то.
Так в чем проблема то, так и не ответили.
Проблема то какая? Что такое “как-то не то”?
Что
все.
Стороны света показывает не верно. Показания плавают. Хединнг изменяется, хотя коптер неподвижен. Условия правильной установки угла и положения компаса не выполняются.
Хрень какая то
С HMC5983 в модуле Radiolink M8N SE100 проблемы. В INAV/BF I2C работает, но видит компас как HMC5883 и показывает всякую хрень.
Эти компасы имеют один и тот же идентификатор шины I2C, поэтому программно их нельзя различить и они оба определяются как HMC5883.
все.
Хрень какая то
Неверная настройка положения компаса. Я чуть выше писал как настроить и проверить и что на это влияет (ну еще возможен вариант что ближайшее окружение магнитометра намагничено-болтики, гаечки корпуса и т.д.)
Хрень какая то
Если есть подозрения на компас - проверьте его.
Подключите к ардуино и смотрите на показания.
Если его реально колбасит, то уже занимайтесь размагничиванием, заменой и прочими шаманскими действиями.
Если на арду все в порядке - то возникают вопросы о корректности его поддержки в прошивке.
Печально! Тоже жду такой ФК с бангуда. Попробую прошить, по результату отпишусь. Кстати, если проблему еще не решил, попробуй написать еще на гитхабе по ссылке: github.com/iNavFlight/inav/issues.
На гитхабе не писал, запостил на рцгрупс - тишина.
Пытался залить прошивку 1.8 через конфигуратор бетафлай - симптомы те же.
mini GPS
Компас я победил в итоге. Позже отказал GPS, работал изначально паршиво - ловил максимум 7 спутников.
Тестирую следующий модуль на предмет морозоустойчивости.
Замерз(
как?
как?
перебирал, в очередной раз, все варианты.
В следующий раз компас опять не настроился. Такой модуль покупать не стоит.
Настройка PID аналогично Betaflight?
Просто на 12" пропах как-то боязно полный газ с ненастроенными пидами давать.
Да. Эффект ухудшения другой только. Больше ориентируйтесь на настройку в режиме стабилизации.
Такой вопрос, может у кого было. Собрал себе крыло на Inav. Проблема с высотой. Иногда уплывает, но к этому привык, наверное вибрации на Аксель влияют. Но тут попробовал над речкой полетать и офигел как уплывает. И что интересно именно над рекой, на видео с 4, 10 минуты, а на 12 вообще в минус 180 метров уплыла. Ublox 7 стоит, может кто сталкивался с таким.
а барометра нет?
показания высоты с жпс - ненадежная штука
а барометра нет?
Баро нет, да и не нужен он крылу, если верить мануалу. Просто когда сильный встречный ветер и скорость бывает падает почти до нуля-высота глючит, к этому привык. А тут скорость нормальная и спутники есть.
Ublox 7
Вот и ответ, берите восьмой, будет нормальный прием и высота. 8 спутников в чистом поле это на грани работоспособности.
То, что он не точный я понимаю, но почему такое сильное влияние над рекой-не понимаю.
он не точный
Именно поэтому, река рядом, поезд проехал, собака за углом залаяла - прием пропал.
Как версия - переотражение сигналов спутников от реки к модулю гпс. Как вариант, можно попробовать заэкранировать модуль гпс снизу (фольгой и соединить ее с минусом питания) и посмотреть, как при этом поменялась картинка. Или, как вариант, попробовать пролететь один и тот же отрезок над рекой в нормальном режиме и в инверте, и посмотреть, как меняются показания от гпс. Если моя бредовая версия верна, то показания должны сильно отличаться 😃
То же была мысль про переотраженку, надо ещё над озером попробовать, или по выше забраться.
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
- Имеем контроллер matek f405-aio
- Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
- Имеем Inav
ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
В сторону почитать на гетхабе (на ресурсе по прошивке) по данному контроллеру, там может быть переназначены пины с процессора.
У меня на Омни Ф4 было так
github.com/iNavFlight/…/Board - MatekF405.md
Поищите на площадке S5
Цитата Сообщение от Last_Novik Посмотреть сообщение Вчера пытался прошить клон Omnibus F7 V2 айнавом 1.8 Прошивка и проверка прошивки проходит, на выходе получаем кирпич… Конфигуратор ПК не видит, винда тоже. При этом бетафлай 3.2.2 и 3.2.3 прошиваются на ура… Что делать - непонятно… Печально! Тоже жду такой ФК с бангуда. Попробую прошить, по результату отпишусь. Кстати, если проблему еще не решил, попробуй написать еще на гитхабе по ссылке: github.com/iNavFlight/inav/issues.
Короче, разобрался. Криво встали драйвера “stm32 virtual com port driver”. Почему было видно только бетафлай - не понял. Переустановил, Айнав заработал.
