Вопросы по iNav
Цитата Сообщение от CZC Посмотреть сообщение Вот и у меня созрел вопрос. На Matek F405-OSD есть возможность включить SoftSerial без перекомпиляции прошивки? Да
И как, если не секрет?
Как телеметрию на таранис завести?
Какой приемник?
как,
resource serial_tx 11 A15
Когда под INAV появился resource?
В 1.8 он точно есть.
Спасибо.
И на каких площадках ловить этот софтсериал?
Он там есть только информационный, переназначить не даёт
В общем то я в 1.8 не пробовал, но ранее точно можно было только посмотреть. Это в БФ всё подряд можно крутить, а в айнаве вроде это только мечты… или уже нет, ни кто не проверял? У меня ПК отключен, проверить не могу.
Подтверждаю - resource в 1.8.0 только информационный.
Похоже не то, тоже ничего не вышло.
Пробовал пересобрать прошивку для MATEHF405OSD с включенным SOFTSERIAL. Но тоже пока безуспешно. То есть собралась она успешно, но пока через него не получилось подключиться даже простым UARTом.
Владельцам MATEK F405-CTR.
Как телеметрию на таранис завести? Как я понял надо программный инвертор включить на софт сериал. Но пока ничего не выходит.
Проще на плате приемника найти не инвертированый сигнал и подцепится туда и завести на любой TX.
X8R. Там сложнее, как понял.
Собрал inav 1.8 на отличный пк Holybro Kakute F4 V2 AIO (не хуже, а может быть и лучше чем Matek F405-CTR). Все вроде бы работает, но может быть я не все глюки отловил. Желающие протестировать и помочь мне “довести до ума” можете скачать вложение(там и hex и исходники)
Почему перемычка на выход SBUS?
хм… хороший вопрос, фотки взял с забугорного форума…
вопрос
возможно это актуально для старых полетников - инвертировать сам sbus
Добрый день коллеги по хобби!
Очень долго веду неравный бой с INAVом.
То ПК были с компасом на борту (погоду показывали), то купил ПК без компаса, но почему то подключенный компас постоянно отваливался. Стал грешить на внешний компас. Купил новый модуль, подключил - то же самое. Ну решил уже до конца проверить теорию: подключил к SDA и SCL OLED-экран и активировал его в настройках конфигуратора. Итог: не работает не компас, а что то с ПК. Это значит, что у ПК есть проблемы по SDA и SCL. Заказал еще один ПК. Ну если и на нем не будет вразумительного результата, то я отказываюсь от INAV.
Но вопрос у меня вот в чем: Могу ли я этот ПК и gps (без магнитометра) использовать в летающем крыле? Там компас вроде разумно заменяется направлением движения и вычислением этого направления по GPS. Например у меня есть ОСД от Тарот, где направление на дом показывается от направления твоего движения, там в этом проблем нет и все работат, а как в INAV с этим дела обстоят?
Или другими словами: Обязательно в INAV для летающего крыла нужен компас?
да, на крыле (судя по мануалу) использование компаса не обязательно, хотя и желательно.
Немного про телеметрию FrSky.
Как известно - для того чтобы использовать smartport от FrSky необходимо:
Контроллер с аппаратно инвертированным портом.
Контроллеры на процессоре F3 или F7 имеют аппаратную инверсию на всех портах.
Если контроллер на F4 смотрим инструкцию. Чаще всего ставят один аппаратный инвертор для работы s.bus. Если свободы портов с инверсией нет, то включаем softserial и уже на нем ставим инверсию программно.
И остаётся мой вариант.
Matek F405-OSD
Аппаратный инвертор на UART2, но занят s.bus.
SoftSerial в настоящее время в INAV не поддерживается.
Fport в планах только в версии INAV 1.9
Так что придется инвертировать сигнал smartport где то на пути от приемника к ПК.
Приемник XSR-E (он же XSR-M). Для него конечно существует вот такой вариант подключения: тыц. Но что то он мне не нравится.
Поэтому буду собирать аппаратный инвертор вот по этому рецепту.
Вообще? А объяснение этому “действу”, случайно, не встречали? Тут Константин давно ни о чём не писал… забил походу )
Я думал только на моём Ф3-клоне нет софтсериала из-за разводки не правильной. На омни ф4 был…
Звучит так: “Softserial is not supported on MATEKF405 boards at the moment.” 8 дней назад на гитхабе.
В исходниках на MATEK405 есть закомментированное упоминание softserial на S5 и S6. Но сейчас на S5 висит ледстрип.
Я пробовал убирать ледстрип совсем и восстанавливать softserial, но то моих знаний, к сожалению, недостаточно.
А, на матеке… Ну там и так портов полно… Тогда я спокоен )
Вообще-то это программный софтсериал с программным инвертором.
Есть вопрос по внешнему инвертору, схема которого есть на доках айнава на гитхабе. Что дает одновременное подключение RX и ТХ к инвертору?
