Вопросы по iNav
CZC
Хмм. Летаю без OSD, так что про такую надпись не знал 😃
Более того, когда аппарат возвращается ка- то сразу пытаешься перехватываешь управление, даже задержки большей чем failsafe_recovery_delay не замечал.
SSergo
В документации по iNAV встречаются рекомендации, противоречащие друг другу. Вот, к примеру, я так до конца и не уверен, правильно ли настроил Failsafe в приемнике…
(коптер, арминг на тумблере)
Setting up Failsafe for RTH
Configuration of receiver
Option two
In Modes tab select a switch for “Failsafe”
Set your switches and sticks of your radio to the following conditions:
Throttle: approx. 0% (no throttl e)
Aileron: 50% (no input, stick center)
Rudder: 50% (no input, stick center)
Elevator: 50% (no input, stick center)
Failsafe mode:. activated
Arm switch: Disarmed (If you use stick arming you can skip this)
Configure failsafe on your receiver to the above conditions on link loss (consult manual for your receiver on how to do it)
При такой рекомендованной настройке, приемник в ситуации Failsafe выдаст на ПК команды - газ в ноль и ArmSwitch -> Disarmed.
В то же время, в описании режима Failsafe видим
RX configuration
In order to engage failsafe mode correctly, you must configure your receiver to do one of the following on signal loss:
Send no signal/pulses over the channels
Send an invalid signal over the channels (for example, send values lower than rx_min_usec)
Set an aux channel to engage FAILSAFE mode.
and
Ensure your receiver does not set any aux channel so that the craft would disarm.
Ну и как это выполнить?!
Извиняюсь за многа букаф, карочее не получилось…😉
Ozyris
SSergo:
как правильно настроить Failsafe в приемнике
no pulses
SSergo
Мои приемники такого режима не поддерживают.
SSergo
Orange R620, R710, R618XL. Есть парочка стареньких FrSky.
Ozyris
SSergo:
Orange R620
Армиться стиками, выделить один канал под FailSafe.
CZC
SSergo:
Ну и как это выполнить?! Извиняюсь за многа букаф, карочее не получилось…
Только что ответили в группе по вашему вопросу.
Правильно ориентироваться на второй документ.
Который github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Failsafe.md
SSergo
Спасибо, арминг на тумблере мне нравится больше.😃 Да и аппараты у меня (и самики и коптеры) не первый год летают более-менее нормально. И не только на iNAV… Правильно, стало быть, настраиваю.😁
Просто вот такие непонятки в документации не облегчают понимание вопроса и слегка тревожат.
Ozyris
SSergo:
Маловато каналов. Хотя если кроме возврата по FS от коптера ничего не нужно, то хватит.
CZC
Есть группа в телеграмме и тема на RCGroups. Там на вопросы быстро отвечают, а если и не могут ответить, то появляются вполне плодотворные дискуссии, на которых вырабатываются решения, некоторые из которых, в свою очередь, позже реализуются в коде.
SSergo
CZC:
Спасибо. На RCG я поглядывая иногда.
CZC
Ozyris:
Маловато каналов.
У меня занятная аппаратура - E-Flight HP6DSM2.
Реально она выдает только 5 каналов. TAER+крутилка. Приходится армить стиками.
Вот что такое “маловато каналов”
SSergo:
Извините, о какой группе вы говорите?
О группе в телегамме.
Обещают исправить первый документ в ближайшее время. 😃
SSergo
Ozyris:
Почему же? Я подключаюсь к ПК по SBUS. Реально использую 10 каналов. Но иногда и до 14.
Ozyris
SSergo:
Сорян. Про стики отбой тогда. Просто выделить в Modes канал под FS и настроить под него приемник.
CZC:
HP6DSM2.
Надо ее задуинить.
CZC
Ozyris:
Надо ее задуинить.
Думал об этом.
Но там у потенциометров такой износ, что проще, видимо, было новую купить.
SSergo
Ozyris:
Всё так и реализовано. “Середина” канала (1500±200мкс) под FS, а “на краях” (1000…1200 и 1800…2000мкс) ещё парочка режимов, типа LEDLOW и т.п. Тумблер 2-х позиционный.
Аппа - “народная” Turnigy 9X с прошивкой er9x.
rc468
SSergo:
Ensure your receiver does not set any aux channel so that the craft would disarm. Ну и как это выполнить?!
Да никак. Если вам не нужен дизарм при FS, то ставите в такое положение, чтобы не было дизарма. И всё.
SSergo
Вы не поняли. Вопрос был о том, как выполнить противоречащие друг другу инструкции (мой первый пост на этой странице). Но скоро одна из инструкций будет исправлена и более не станет вводить в заблуд.😃
А уж как сделать правильно я давно догадался, спасибо.😉
Ozyris
SSergo:
Если вопрос в этом, то тут все очевидно. Инструкции эти кочуют со времен динозавров от одного проекта к другому, добавляются новые разделы, а старыми занимаются уж совсем когда нечего делать. И теперь вместо допиливания 2.1 по вашей просьбе будут выкорчевывать документацию, устаревшую 3 года назад.
AndreyI
QuadroSky:
Говорят этот тормоз иногда вовсе не тормоз а отправляет аппарат без управления лететь куда камера смотрит)).
Печально конечно, но таки это еще не финалка, надеюсь поправят…
rc468
SSergo:
А ответ был: никак.
CZC
rc468:
Цитата Сообщение от SSergo Посмотреть сообщение Вопрос был о том, как выполнить противоречащие друг другу инструкции А ответ был: никак.
Документацию поправили.
github.com/iNavFlight/inav/wiki/Failsafe#option-tw…
SSergo
Константин, спасибо!
Я даже не мог предположить, что моё замечание окажется таким тормозом прогресса.
Ozyris:
Чем меньше ошибок и неточностей будет в мануалах, тем легче новичкам будет разбираться в этих непростых вопросах.
