omnibus f4 полетный контроллер
А вы дополнительное питание +5В подавали на сервы? На моем v3 нужно питание отдельно подавать, тогда сервы заработают.
Пять вольт идёт с бека, я подключал акум
эту строку нужно закинуть в Cli
и после этого ввести save
Мотор без арминга можно включить только через вкладку Motors, поставив там птичку и двигая ползунки. Но на стик реакции не будет.
Чтобы мотор реагировал на стик газа - контроллер нужно заармить - положить модель на подоконник, где ловяться спутники, дождаться, когда контроллер радостно пискнет о тридефиксе (что он наловил минимально достаточное количество спутников) и щелкнуть тумблер арминга. После того как заармится - будет реагировать на стик газа. Либо закинуть set nav_extra_arming_safety = OFF - тогда должен армиться без ловли спутников.
Сервы должны работать независимо от арминга. Сервы нужно проверять в режиме стабилизации (анжел) - сервы должны шевелиться при изменении положения контроллера в пространстве - стабилизировать. Лучше всего сервы реагируют на стик в режимах пастру или мануал.
Нужно обязательно проверить, что на сервы поступает 5 вольт прямо на их разъемах.
Я использую конфигуратор 2.0.0 (3) вчера поставил конфиг. 1.8.1 и там в разделе моторы удалось запустить движок! Затем опять поставил версию 2.0.0(3) Для чистоты эксперемента снова зашол в 1.8.3 и, птичка и ползунки почему то стали не активными.
А если я отключил в настройках GPS, он всёравно должен армится или нет?
Он не будет армиться, если GPS активен, а на фейлсейф настроен возврат домой. С неработающим GPS (без нужного количества спутников) вернуться он очевидно не сможет, поэтому и армиться не будет.
Но set nav_extra_arming_safety = OFF решает все эти вопросы.
Каким способом вы армите, переключателем или стиками? Как выглядит закладка Modes?
В смысле птичка совсем не включается, или снова стала выключенной? Если снова, то это нормально.
Я сейчас на работе, посмотреть не могу, птичка не переключается
В общем ситуация такая:
В настройках Modes установил арминг и другие настройки. При арминги бузер начинает ругаться и пикать, а на чек листе в сетапе горит красный крестик в Navigation is safe. При этом в настройках фаилсейф поставил всё как на роликах в ютюбе
Попробовал включить вот так
Красный крестик исчез. Затем при арменги контролер радостно пропел и как бы запустился. -
Двигатель заработал, но начинает запускается только на 50% газа, если меньше то он не работает.
Сервы не работают. Сегодня принёс с работы мультиметр померил питание на сервах, оно нуливое. Бек работает, так как на других точках пять вольт есть.
А как его отдельно подовать?
2_ калибровка регулей, настройки аппаратуры.
3_ диод уже сгорел, подать питание с внешнего бека
Подключить внешние +5 вольт к любому свободному плюсу серв/моторов. Плюсы серв и моторов соединены между собой и никуда не подключены.
Пять вольт с бека контроллера к питанию серв не подводится. Это специально сделали, чтоб контроллер не глючил из-за серв.
Пять вольт взять с бека регулятора двигателя, если оно там есть, но у вас похоже регуль без бека, раз сервы не работают. Если нет - использовать отдельный понижающий преобразователь.
Я использую такие:
ru.aliexpress.com/item/…/32737717827.html
Они мелкие, легкие, не греются в термоусадке, помех не дают. Отрезаю дорожку на переменный резистор, вешаю перемычку на постоянный резистор на 5 вольт, переменник не особо надежно.
Можно на линейном 7805 сделать бек на 5 вольт, но он будет греться
Как вам удалось без мультиметра проделать всю эту предыдущую работу и ничего не спалить? 😵😵😵
Изначально я мерил питания, проверял, но на питание серв не обратил внимание. А мультиметр я часто ношу на работу, и там оставляю.
Бек поставил. Одна серва заработала но не в правельном положении, надо как то реверсировать. Вторая серва при подключении аккума подымает элерон и всё, на стик в пульте не реагирует. Как х реверсировать? в каком разделе
Всё сервы заработали. Рули в право влево работают отлично, а вот в верх в низ работают плохо, отклоняются очень мало, как настроить
Да ещё снва армится перестал, в чек листе опять горит красный крестик Navigation is safe, что опять не так?
Либо - поймать спутники, или убрать все режимы использующие навигацию, ну или выключить проверку - как предлагали rcopen.com/forum/f123/topic495417/2361
Кстати все эти (вернее большинство) ваши вопросы никакого отношения к теме не имеют. Они уже относятся к настройкам inav и присущи всем контроллерам.
Подскажите пожалуйста: пытаюсь писать логи на sd карту, форматирую, втыкаю в мозги, указываю что туда надо писать логи, летаю , потом втыкаю карту в комп, на ней есть файл пустого места но нету папки логов 😦
в чем может быть причина?
Всем привет!
при прошивке OmniBus f4 v3 на inav произошел сбой
теперь при подключении к компу мой полетник определяется: Ниезвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
Что делать?
попробовать другой USB порт на компе.
Это обычное явление. Просто слетели драйвера . Установи эту прогу и она заново все поставит , но в конце даст ошибку, это нормально. Главное чтобы на компе был net.framework v4.5 impulserc.com/pages/downloads.
А у меня сошел с ума барометр . При включении альтхолд квадрокоптер резко даёт газ и летит в высоту.
другой порт определяет: Неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
другой компьютер определяет также: Ниезвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
программа пишет: что пытается найти флайт контроллер, бегает ползунок зеленой бесконца и ничего не происходит.
Хм… вы включаете программу( на всякий от имени администратора ) , потом подключаете контроллер … мне помогало .
Ну или пробовать с зажатой кнопкой Бут
Шнурок попробуйте заменить на качественный.
Кому если интересно будет, замена карточки решила вопрос
Давайте угадаю, на Сандиск ультра? )))
Кабель качественный, другие игрушки определяются.
Сейчас попробывал воткнуть в третий комп, установил INAV, воткнул в USB, снизу справа определилось Установка для Omnibus f4
Начал обновлять INAV не возможно выполнить, оборудование отвалилось, теперь снова неопозннаное устройство.
Windows 7 показывает Unknow Device
ставил драйвер stm не помогает
ziga не помогает
что это за такое вообще может быть?
Это не проблема с драйверами. 99% проблема с чем то из этого перечня - usb порт в компьютере/шнур/разъём на плате. Питание сколько приходит на плату при подключении через usb?
Может правда разъем USB отошел на плате?
