Як55 от Fancy Foam
Я тоже их три сделал из потолочки, моторы разные были, полетный вес от 140 до 200 гр. Все летают отлично. Периодически ремонтируются и, соответственно тяжелеют.
если летать не в маленьком зале, то вес не будет иметь очень большого значения.
естественно в разумных пределах
Всем привет.
Тоже вступил в клуб ЯКоводов))
Делал из потолочки. Поскольку листы из магазина 500х500 ,большие детали ( крыло верх и низ фюзеляжа) пришлось делить на пополам. Особо за весом не гнался ,получилось 137 грам с 2s 300мАмп нанотеком. Зала под рукой нет поэтому шасси не делал. Летает супер! Испытывал на улице,немного ветрено, но зато сел почти на ладонь))
Это мой первый самолёт из потолочки,результатом доволен!
комплектация:
мотор 2205C 1400Kv Brushless moto
hobbyking.com/…/__69003__2205C_1400Kv_Brushless_mo…
серво Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo hobbyking.com/…/__68216__Hobby_King_S0361_3_6g_45k…
регуль TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controlle hobbyking.com/…/__68291__TURNIGY_Plush_10amp_9gram…
винт 9х4,7 в пол газа висит.
Хорошая идея с костылём!!
Сделаю что-то подобное!
Всем привет.
комплектация:
hobbyking.com/…/__69003__2205C_1400Kv_Brushless_mo…серво Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo hobbyking.com/…/__68216__Hobby_King_S0361_3_6g_45k…
Классно! Так аккуратно собрано. На какой клей клеили?
неплохо, но мотор тяжеловат (избыточен), я бы порекомендовал еще немного облегчить, из бюджетных вариантов - EMAX GT2203 1560kV, или поискать еще более легкие варианты
цифровые сервы ES9051 (4.3g) Plastics Digital
ES9251(2.5g) Digital Servo
пример, где недорого
если дружите с паяльником, то как пример, в теме про микрокоптеры (там вообще много интересного) нашел ссылку на такой легкий (1,5 гр.) регуль (без БЕКа) RTF Hug ESC 12AMP 2-3s Simonk Rapid ESC
для того же EMAX 2203 должно хватить и (0,7 гр.) HobbyKing YEP 7A (1~2S) Brushless Speed Controller (No Wire Version)
в комплекте с таким (1 гр.) БЕКом (полулу) Pololu 5V, 1A Step-Down Voltage Regulator D24V10F5
можно также сэкономить вес
винт 9х4,7
GWS 8x4.3 также будет чуть полегче
вот пример легкого (0.28 гр.) приемника Multicopter 2.4G 5CH DSM2 Full Range Micro Receiver With 30mm Antenna
5 каналов позволят поставить раздельные сервы на элероны
Вот такой. Клеит быстро и крепко. Может есть что-то и лучше
Изначально Titan - польский клей, и, если есть возможность выбора, вероятно лучше брать Titan Wild - там в производителях указаны поляки
Вчера полетали на площади…
Привет ))) А какой должен получиться размах если распечатать на листах а4 ? ))) Подскажите пожалуйста что то запарился немогу разобраться , спасибо .
зависит от формата файла, если пдф, то в нём указаны размеры…
840 мм правильно я понял ? )))
840 мм
Я же не знаю какой из пару десятков чертежей Вы используете, намекните…
вот это
Думаю что кроме как распечатать страницы с крылом и померить в натуре больше никак, на мой взгляд 750-780 размах у этого чертежа…
Здравствуйте!Ни у кого нет ли случайно вырезанного на чпу яка из депрона или потолочки?Купил бы пару комплектов.
Подскажите,на всех фотках заметил стоят “распорки” из чего-то.А нельзя их заменить кусочком вырезанной линейки 2-3 мм.Какой центр тяжести у не,где искать?
Бамбуковые палочки для шашлыка лучше. На первый раз сойдет.
На второй самолет, когда всё станет понятно, ставим карбон. Намного легче будет.
Бамбучинами обязательно снизу сделать, а ЦТ находится в передней кромке фонаря где он плавно переходит в фюзейляж…
Снизу не видать, но должны быть распорки до самого хвоста, как на кране, “зигзугом”, иначе хвост будет скручивать.
Я у себя тупо вклеил вдоль фюза полоску пены
А чем между собой соединять бамбучины или просто в распор от крыла к фюзеляжу?
