MONO 1
а зачем???
Ну чтобы мы тоже поверили 😆
Леонид, с каких пор ты нам не доверяешь??? С командировки вернусь, запишу видео…
Может надо было покороче ?
Обрезать проще чем налепить из этого и исходили.
Чтобы тема не заглохла, выкладываю полное видео с заездом MONO1 со встречи на Кожуховском пруду.
Спасибо, Дмитрий!
Да, что-то погода совсем не дает выйти на воду потренироваться, ветер 8м\с.
Ну теперь то Калининградцы могут спать спокойно 😁
Летние заезды на Чемп Москвы 1 июня 2014.
парни а такой корпус кто нибудь гонял?
эт откуда такая диковинка???
У нас не видел а вообще есть информация Results :
2012
1st - UK NATS - Team Mono 1 with Jim and Aran Bond
Hull - Asylum Hulls “Nutcase” Mono 1 - 615mm long 180mm wide
Мне лично не нравится форма-днище больно заумное да и цена если это именно та что на ибей неадекватная за ноунеймное корыто.
На ибей уже месяца 3 если не больше валяется-видно очень нужна кому-то ))
Вот что в неё засосывают
Motor - Leopard LPB 2860 4 Pole 3 Wind Delta - 3400kv
Cells - Victory Battery 3S 4500mAh LiPo
Prop - Tenshock CNC aluminium 36mm diameter 50mm pitch
ESC - Castle ICE Lite 100, timing low or auto
Servo - Futaba Digital S3150
Propshaft - ETTI 2mm wire with M4 thread
Rudder - ETTI 100mm standoff, 65 x 25mm blade with water pickup
Turn fin - 1.5mm Carbon fibre sheet 55 x 25mm (below waterline)
Safety Loop - Tenshock
вот днище и заинтересовало,действительно заумное
www.ebay.com/itm/…/190821277143
На протяжении 1,5 лет, списывался с этим продавцом: спрашивал вариант отправки корпуса со встроенным “железом”, и варианты корки из кевлара, ни одного ответа… Полагаю - ничего особенного, на дурака видно лот расчитан!!!
Так-же просил привести корку в Гент за три месяца до начала ЧМ 2013, продавец скис… Для информации…
я думаю он продаёт остатки, каждый корпус наверно в единичном экземпляре…
Теншок 2220
Кстати моторчик не так плох…
Учитесь его готовить.😃
Так надо поставить . Чтоб как у всех было .
Михалыч веришь нет-наклеил-и срезал на фиг под ноль -не нужны оказались.Поставил свежую батарейку-всё поехало как надо.
Scorpion оказался лучше.Нет времени на готовку-может как-нибудь потом,да и к сетапу 2S вряд ли вернусь-слишком большая оказалась разница.
Не думаю… что там есть большая разница…
Просто совпало- батарки- мотор- пропеллер.
Что и хорошо:)
Готовлю свой Скорд: поставил новый руль с более длинным выносом, забор воды теперь из днища на транце (ранее на руле было), убрал люфты на руле. Фото…
Серёга а зачем удлинил если ехало?Силикон лучше прятать-могут сорвать или срубить.Пружинку одень или чулок китайский-они везде лепят.
Эхх… нету видать “экошного” опыта…😃 Всё можно было уместить внутрь.
Заборка нормально работает как на редане, так и на корме… сделанная вровень с донышком.
Да можно внутрь, согласен. просто внутренне пространство не очень удобное для установки внутрь. оплетку одену.
Длинный руль для стабильного ровного - не вертлявого поворота.
Приветствую всех.
Покатали сегодня и MONO1. Проверили как лодка ходит по глади. 5:50 всего с 37-мым винтом.
Проверили также как 2.4ГГц проходит через карбоновый корпус. Плохо. Антенну надо выводить наружу. Из-за этого нормально не удалось протестировать новую лодку.
Очень интересно идет китайская лодка у Дмитрия!!! При хорошей рулежке, думаю мало у кого шансов останется…
Ходит вроде неплохо . Но против Калининграда нет никаких шансов .
Черпает бортиками на глади . В гонке с 6-ю моделями будет улетать .
Надо делать очень быстрый переворот .
Почему вам никто не подсказал?!
Карбон очень плох еще для транспондеров! И в карбон корпус устанавливать разъемы для петли безопасности тоже нужно аккуратно.
Сергей, конечно знаем эту специфику. Но хотелось проверить на практике - на каком расстоянии связь теряется на 2.4ГГц. Про транспондеры есть сомнения - они работают на 5 МГц. Вряд ли слой углеткани вносит большие потери на этой частоте. Проверим. Анализатор спектра в домашнем хозяйстве имеется 😃
