traxxas spartan
redsszmei
Пока точно сказать не могу, в ноябре один раз покатал, тогда еще без крепежа. Просто положил акки в трюм и пенопластом распер, поэтому сильно не отжигал. Но вроде как раскачки действительно не было. Плюс такое расположение акков, место, свободного места навалом. Грузи что хочешь, телеметрию, ДжипиЭс, разные шоу штучки. Ну весна покажет.
puss5
Единственно, надо регуль на левый борт положить, как раз его вес будет для компенсации крутящего момента
redsszmei
Ну это естесно. Буду ставить новое Крыло180А на левый борт, ближе к корме, а то передняя центровка маленько напрягает. Помнятся все эти нырки-кувырки! Ну и с плитами надо поэксперементировать, с такой компоновкой надо другие углы искать. Эх, скорей бы весна! Дайте мне воды, много воды! С большими лодками разберемся, а вот маленький US с энерговооруженностью Спартана(аж страшно), вот это будет интересно. Не улетел бы на Луну!
puss5
redsszmei:
redsszmei
Сегодня попру Спартана на Кожуховский. Надо все таки чем то подгрузить левый борт. Регуль уже там, но он легкий, маловато будет. И еще не очень нравится что акки рядом, греть друг друга будут. Ну вода покажет.
Винт еще Доковский 445й прое где то! Поставил пока 443й и возьму еще 642й, на всякий случай.
И водки, американской!
puss5
акки не высоко соорудил?центр тяжести высоко будет, может один в середину,плашмя ,второй на левый борт, плашмя, и регулировать им центровку вдоль оси по левому борту на воде можно, регуль на правый борт
redsszmei
Ну попробую пока так, но скорее всего сделаю как на Дженизис, центр и левый борт. А регуль, он легкий и маленький, его можно там же и оставить, только сдвинуть к корме впритык.
Акки можно пониже в центре поставить, но тогда придется разломать рельсы. Не хочется, есть еще длинная рама, хз, может я еще к ней вернусь. Это ж типа эксперемент.
yura833
redsszmei:
А какой мотор стоит у вас?
yura833
redsszmei:
Лео 4082 1600кв.
Вот этот.
На 1600 окончательно остановились? а то я помнб читал, на 2000kv гоняли:)
redsszmei
Последняя редакция. Вот Серж задал мне задачку, с тремя неизвестными! Разложил акки как в кате, регуль, на правый все таки борт. На дженизис такая компоновка работает безупречно, посмотрим как себя поведет моно. Все попер на Кожуховский! -7, ветра нет, терпимо.
MaikG3
redsszmei:
красота… как на выставку)))
redsszmei
Да Миш! Спасибо! Только вернулся. Здорово покатались. Погода супер, кто бы мог подумать, что в Москве 25 января, можно погонять лодку. На чистой, теплой, большой воде!
redsszmei
Счастье есть! Его не может быть не есть!
puss5
Андрей, главное где ,ГЛАВНОЕ ?!!!
Почему про центровку ни слова? 😃
Как такой расклад акков? 😎
redsszmei
С центровкой все гуд, да я и не сомневался, на ката работает и для моно оказалось то что нужно. Но грамм 60- 70 на левый борт, ближе к носу можно добавить, у меня как раз ак такого веса для внешнего питания там и стоял, но не сегодня. Не гуд, оказался угол установки стингера, или струта? Забыл уже. Слишком + к горизонту. Газ в пол, и через 5 метров Спартан уже в воздухе (командир корабля и экипаж прощается с вами), ровненько так полетел, без крена почти. Но не самолет, воткнулся в воду как торпеда. Здравствуй первый оверкиль 2015го года! До берега на глиссере, барашки рулят, воды 0. Из инструментов естественно, только балонник в машине, по привычке ни чего не взял. Так что остальные 3 комплекта пришлось гонять на 60-75 пр. газа. Но все равно здорово ходит, винт 443 от Дока, в пол газа на пятой точке! Но самое главное короткий вал (Спасибо Серж!). Ни каких проблем с тефлоном, ни какого дребезжания, звук изменился, низкий сочный гул, как сабвуфер прям! Купил наконец Мобил222, хорошая смазка, не хуже оригинальной. В общем хорошие выходные, сначала было -7, туман по воде, потом вышло солнышко и стало тепло как весной, даже перчатки снял. На следующие вообще + 2, жду с нетерпением!
В следующий раз возьму еще и Джена, да и эту красотку пожалуй, на винте девятке просто висит в воздухе. Что бы Спартан не задавался и не думал что он гидроплан!
182я Цессна, известный боец с крымскими чайками. В Москву правда вернулась по частям.
puss5
Да-а-а, у вас там как Земля Санникова!😁
redsszmei
Вода градусов 10+, руку с мороза опускаешь, теплая.
Но лодка на ходу обмерзает, с последнего заезда пришла как “Челюскин”.
puss5
да ,вот тепла на ветер, если целое озеро греет! 😎
MaikG3
puss5:
Сами удивляемся- ведь завод ЗИЛ помер))) а этот “феномен” вроде к нему относится.
“что то тут не то…” (с)
redsszmei
Ну это даже не пруд, а скорее технологический бассейн при ТЭЦ, но вода чистая, не воняет, не масляная. Рыба есть (ну рыбаки по крайней мере). Утки местные на юг не летят, здесь зимуют. Бывшая излучина Москва-реки, потом отрезали проспектом Андропова, получился уютный водоёмчик. Дома жилые рядом, везет людям. У меня Олений пруд тоже рядом с домом, но он раз в пять меньше и замерзает. Печаль.
Вопрос по таймингу. На Флаере 0 понятен, типа автоматом регулирует, а на Крыле180м 0 выполняет ли эту функцию? Мониторинг то не включишь, или он по умолчанию при нуле? Сегодня на покатушки выставил 7.50 вместо обычных 3.75, мне показалось что лодка стала заметно резвее, даже на 443м винте. С 445м и 3.75 так быстро на глиссер не выскакивала. Или отвык за два месяца простоя.
MaikG3
redsszmei:
знаешь как в апреле мопед прет после зимы )))
Threeman
MaikG3:
Завод то помер,но на его месте теперь будет гостиница, ледовый дворец и офисный центр, а водичка тёплая от ТЭЦ-ЗИЛ которая теперь будет питать это всё. Я как раз занимаюсь этим .
puss5
redsszmei:
а что удивительного, зажигание позднее, тачка прет быстрее 😃
вообще такой 7.50 для Лео и нужен, я давал как то расчет по моторам
