traxxas spartan
Мотор 1600 кВ
мой мотор 1800kv правильно,случайно вместо запятой вопрос поставил 😃
тоже самое было 91.5км ,после развалился на части 😁
Ну мой пока цел:)
Добился таки того что после 2х к-тов акков внутри сухо! Пару капель воды всего, теперь приемник без гермобокса будет , да и жпс подключать проще . Погонял так что с бортов Наклейки отлетать начали:)
не знаю, как у тебя, у меня вообще не было воды,просто все поставил на герметик,а крышку надо хорошо заклеить,а гермобокс не помешает,если колонешь, или где треснет,при ударе об воду
Вот вчера лодку закрутил,пустил ,а очки на глазах, для повседневной работы , забыл снять 😍😵,пока понял что в очках стою,😎 получилось вот так😇,кусты и пара деревьев,
представь если это был бы Спартан 😉 😁
Ндаа… Жесть…мой сегодня так травку у берега порубил немного без последствий.
да ничего страшного работы немного ,дейдвуды с валами на подшиках вкручиваются в стингер, у меня еще есть три запасных ,гибких тоже несколько штук есть, сегодня заклеил,завтра зашпаклюю,все внутрь поставить ,все блочно-модульное,10 мин и голая лодка собрана 😃
Вот поэтому и не хочу лодку красить, правда теперь придется 😃
у меня такие и были, немного большие, мои лучше, поменьше и полегче, сейчас такие и купил
у них только один недостаток, дОроги 😃
Не совсем понял, какие лучше из этих выше предложенных , какие вы купили ? эти? www.ebay.com/itm/Aluminum-Tri...item417b5fe480
сань,эти стингеры под стоковую комплектацию,выкидываеш свой, ставиш этот,вот и все,а у pusss совсем другой,который без доработок непоставиш в сток лодку,но соответственно он лучше и прочнее, (сам скоро на таком кататся буду)
А там много доработок надо делать, имею ввиду Стингер у Pussa? и в чем доработки заключаются, в сверлении дополнительных дыр?
Всем привет! Сегодня окрыли сезон! Поставил стальной 642 винт от доктора Пропса и Веномы 50с. Спартанчик полетел! Скорость не мерял, но ощутимо резвее чем на стоке. Температуры: 70 мотор, 50 акки и 110 регуль (сзади сразу за кондерами, сами кондеры 90, передняя часть регуля 75-80…) Будем заказывать регуль.
Сейчас рисуем в Солиде под ЧПУ из стали для Спартана 3 лопасти,
дадим на тесты)
Для иннфы,
2 лопасти на спокойную воду и на скорость
3 лопасти на волны и на упор.
дадим на тесты)
Привет Алекс! Извини, чуть задержал фотки, лови. Винт отличный, на вечернем заплыве засунул таки телефон в лодку, 96 км/час, прием с 9 спутников. У нас карьер 900 метров, так теперь одно нажатие на газ и катер уже упирается носом в противоположный берег. 😁 Ну и Веномы конечно сильно от стоковый трахусов отличаются.
поставить анализатор мощности и посмотреть силу тока и расход акков,только так
А можно сылку на такое устройство?
с такими температурами у тебя что нибудь точно рванет!
под 642 винт надо 4082 и регуль ампер 180,у меня анализатор показывал пик 154а,на 4082 1800KV 180а регуль ,скорость 91.5км , 6S 4000мач 45-70C две банки параллельно,правда все было в августе и железо было теплое,как и вода в реке,но немного был тяжеловат катерок
под 642 винт надо 4082 и регуль ампер 180,у меня анализатор показывал пик 154а,на 4082 1800KV 180а регуль ,скорость 91.5км , 6S две банки параллельно,правда все было в августе и железо было теплое,как и вода в реке,но немного был тяжеловат катерок
Да, конечно много… Рад что все закончилось благополучно, но эксперимент интересный был. 😃 Поведение лодки на воде понравилось, один раз кувырнул правда, но сам виноват… Приземлился благополучно, на брюхо. На следующих выходных 445 винтик помучаем. А если корка пустая подвернется по случаю, тогда уже 4082 закажу с регулем. Беда в том, что ковырять-собирать времени нет… В воскресенье 4 комплекта акков откатали, глядь уже и домой пора…
не… я противник перегружать это пластиковое суденышко. Хочешь скорости - 642 винт и хорошие акки с малой емкостью и большой отдачей.
у меня вот такой, вполне адекватный по цене и параметрам
hobbyking.com/…/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_a…
Кондеры действит греюцо сина, порой под сотню, а для них это вредно. Так что на низ я приклеил теплопроводящим клеем “радиал”, а сверху еще циакрином для прочности латунную трубку, через которую пустил охлаждающую воду - температура упала более чем вдвое !
ЧТО ТО С НИМИ НЕ ТАК!!!, заменить на новые 105-125гр ,похоже ESR у них большой, ESR - расшифровывается как эквивалентное последовательное сопротивление.могут рвануть,я когда себе блоки делал,все проверял и отбирал по мин сопротивлению,если нет чем проверить, может есть знакомые в сервисах по ремонту электроники,если нет, просто тупо заменить на новые
Вообще это болезнь все электролитов, при нагреве сохнут и потом падает емкость и увеличивается ESR, и чем дальше тем сильнее и все это происходит если на него попадает переменное напряжение,даже небольшое, что и есть при работе с ESC
Заменить думаю будет несколько проблематично - там все залито смолой
С Днём Пограничника товарищи, если таковые есть,
спарт конечноже,спарт 😃
А я бы таки не отметал из рассмотрения Kyosho Hurricane 900!
Мое мнение- катамаран должен быть двухмоторный!
а если нет,то спасет только спарт,
Вот если бы харикейн был таковым, то я бы уже его купил.
