Поднимаем тему "Начинаем ваять АН-28"
Телефоны и планшеты - они такие;)
Пару дней назад приобрел моторы NTM35-48 1100KV,внешний вид впечатлил. Сегодня утром, когда пришел на работу поставил мотор на стенд и проверил тягу,и ток, с винтом 10-7 http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23429__Durafly_8482_1100mm_T_28_Trojan_Propeller.html, на 3S тяга 1850, ток 47-50А,
на 4S ток возрос до 70А, а тяга стала 2300 при этом мотор стал достаточно теплый за короткое время.
Хотя в описании Китайцы пишут, что с винтом 11-5.5 аналог APS при 3S тяга 1944 ток 43А,с винтом 11-7 тяга 2274 ток 59.36, а на 4S с винтом 11-5.5тяга 2524 , а ток 57.4, не могу понять, где собака порылась, почему такая разница.
В ближайшее время попробую сделать замеры с трех лопастной EMP 10-8, посмотрим разницу, а еще постараюсь сделать замеры с винтом APS 11-5.5 для сравнения.
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Ух ты! А я думал тема совсем заглохла… Присоединяясь к поздравлениям!!!
Ну вот и пришла весна, а в месте с ней уродский закон наших депутатов, ну нечего нас голыми руками не возьмешь,так что Аннушка готовится в новому сезону.
На самолет был установлен второй приемник.
Один приемник используется для управления, а второй предназначен для включения света,тормозов и звука
На закон забить, так как он не работает пока 😃 и летать, летать, летать.
PS а идея второго приемника с чем связана?
Идея со вторым приемником просто замечательная. Можно все пропорциональные каналы второго пульта вывести на дополнительную приборку, откуда управлять механизмами, требующими плавного перемещения, типа раздельная регулировка газа, выпуск закрылков, плавная перестановка стабилизатора и тд.
Ну и второй пилот будет нужен;)
Зачем?
Чтобы по-взрослому всё было. Два пилота, два пульта, переговоры по рации…😁
На закон забить, так как он не работает пока и летать, летать, летать.
Так и делаю, но лицензия на всякий случай всегда со мной.
Костик все правильно написал, повторяться не буду.
Саш, а тогда про вот это можно по-подробнее? Как реализовано?
Прелюдия использования второго приемник ко мне пришла в тот момент, когда я заметил очень не приятную вещь, при включении через разветвитель трех потребителей они переставали работать пока не подключишь силовой аккумулятор, при этом ВЕС на регуляторах не использовались, так как питание борта происходит от отдельного аккумулятора.
В начале я грешил на регули, но оказалось нет, просто не хватало силы сигнала.
В результате для снятия лишней нагрузки с основного приемника , все вспомогательные потребители как тормоза, БАНО, посадочная фара, поворот переднего колеса, рампа были подключены к вспомогательному приемнику.
А если не хватает каналов то можно применить второй пуль , но это не для этого самолета.
Понятно, просто использование второго приёмника в твоём случае это замена дистрибьютора напряжения (PowerBox’a другими словами). Теперь понятно.
Либо использование powersafe-приёмника. У меня такой стоял на 777 когда аппаратура была JR.
Ну типа того.
Ставить на маленький самолет POWER BOX это уже круто.
согласен, поэтому и придумали powersafe-приемники, которе чуть ли не по 20А в пике на канал выдавать могут.
Два метра размах - маленький, а с какого размера уже можно его ставить?😵
Володя, ну они разные бывают. Я думаю вес роль играет основную: Royal SRS 240 грамм конечно тяжеловат для 2х метров, а Evolution 105 грамм уже нормальная альтернатива второму приемнику. К тому же есть и другие производители дистребьютеров напряжения, там могут быть более подходящие варианты.
От 2600 и больше.
Еще 0,4 и на таком уже самому летать можно
Это точно.
типа так 😃
тока место надо подобрать, чтобы центровка была ОК 😈
На этом месте еще турбины будут коленки обжигать 😉
а в EDF варианте все ОК
Тогда оставь импеллероиды. А то вдруг сам полетать захочеш 😁
