Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Александр, а примерно на какой странице хоть искать? Поиском не нашел. В той теме спрашивают, ответов нет
На земле после раскоряки стиками включаются быстро,но коптер в нормальном горизонтальном положении. А в полете, особенно если он вверх ногами например? Присоединяюсь к вопросу
Из личного опыта, на земле все работает, останавливаются и стартуют без запинки, а вот в полете все иначе.
Я пока проблему быстрого спуска решил переключением в режим Immediately. Кратковременно жмем стик газа вниз до упора, тут главное не дать успеть двигателям отключится. Потом отпускаем в среднее положение и фантик спускается вниз со скоростью около 12м/с. Потребление порядка 5.5А.
Единственный минус, при таком спуске появляется небольшое вращение вокруг оси.
Други, что за фигню предлагают испанцы? (не реклама) Salva lipo con luz y sonido. 3S
Обычная самолетная пищалка на акк, для коптера не подойдет так как прошита строго под 3,3в и не регулируется. Нафиг не нужна, так как при полетах по фпв лучше осд ничего нет
А какое ОСД лучше??? (Кроме Назовского)
Меня вполне устраивает назовское, оно не показывает текущие координаты, а мне они и не нужны особо
А так, разных осд море, только не все легко без пайки подключаются. Есть Cyclops Breeze OSD не плохое.
Есть еще ImmersionRC EzOSD
www.ebay.com/itm/…/301096259296
www.ebay.com/itm/…/310732937974
Выбирайте что вам больше подходит
DragonOSD+
DragonOSD+ v2
DragonOSD
RVOSD gen.5
ETOSD + eLogger V3
ETOSD Pro + eLogger V3
EZOSD
IFOSD
Remzibi OSD (aka PMOSD)
Dakar OSD
BlackStork OSD
BlackStork II OSD
SimpleOSD Ultralight
SimpleOSD XL
RushOSD
ASSAN OSD
VizionOSD (V3)
Cyclops OSD
Cyclops CE OSD
Inspire OSD
altiOSD
OSD M644
FlyingDream OSD
AEO OSD
OSD644DMD
AeroOSD
Smalltim OSD
Didi-OSD
Black Box V1
Sinvertronic OSD
FY 21 AP II
Super OSD Pro
Super OSD Lite
Ikarus OSD
Skylark Tiny OSD
Apache OSD
Urban Drones OSD
В режиме Intelligent двигатели не отключатся, если только угол наклона квадрокоптера не превысит 70° и при этом стик газа будет менее чем на 10%. Такое возможно только в аварийных режимах.
А он определяет, что он на земле? Так как, я когда сажаю фантик держу стик газа в нижнем положении несколько секунд и моторы останавливаются.
А в воздухе если стик газа до упора вниз держать моторы не отключатся? У меня стоит режим контроля Intelligent.
Не отключаться.
Пардон, ошибся с темой.
Посмотрите здесь rcopen.com/forum/f134/topic290889/2704
и сейчас попробую вспомнить где еще недавно читал про быстрый спуск.
Вот отсюда rcopen.com/forum/f134/topic336820/73 и ниже.
А так, разных осд море, только не все легко без пайки подключаются. Есть Cyclops Breeze OSD не плохое.Есть Cyclops Breeze OSD не плохое.
Вопрос по ходу: ОСД, идущее от GoPro(режим съемки, время, акуум) никак не отключается?
То есть будет наложение?
Всем привет. Вообщем такая проблема не могу подключтьь phantom 1.1.1 к компьютеру в ассистенс. Подключаю фантом и ничего не происходит вроде все скачал драйверы и сам ассистенс разумеется но когда Подключаю phantom ничего не просходит. Подскажите пожалуйста что делать
А во время соединения с компьютером, силовой аккум к коптеру подключен?
Да все подключено но ассистенс не работает
Попробуй сначала подключить в другой USB порт, потом подключить в Фантом батарею. На компьютере должно определиться новое устройство, потом запускать Ассистент. Да, и драйверы должны быть не только скачаны, но еще и установлены. Само-собой для соответствующей версии Windows.
Еще имеет смысл отключить антивирус и|или фаирвол.
никак не отключается? То есть будет наложение?
ну блин… фантомоводы никогда не читают НИКАКИХ инструкций???
отключается, наложения не будет (если сами того не захотите)
в гопро в настройках есть режим осд - его надо включить и наложения не будет.
его надо включить
Ы! ЫЫ:) вЫключить его надо, буковку забыли написать!
разберется), по ходу дела
Инструкция на русском для DJI Phantom 2 Vision: …com.ua/…/RUS_Phantom_2_Vision_User_Guide.pdf
Друзья, не могу понять, толи я уже отвык от качества мыльниц, так как давно фоткаю на зеркалку, толи у меня с камерой что не так.
Качество фоток отвратительное даже на максимуме. Резкости вообще нет, цвета ужасные. Phantom 2 Vision. Фотки прикрепляю, может кто-что скажет?
Скорее всего это брак камеры. Уже встречал. К дилеру обратитесь для замены.
покупал тут banggood.com, не знаю, как получится с возвратом.
есть у кого возможность выложить здесь или выслать на мыло фото, сделанное на vision?
Вопрос владельцам Vision, не могли бы вы померить напряжение питания камеры на разъеме, это первые 2 кольца. Заранее спасибо!
11.72 V, пожалуйста.
OGNIS.ASIA спасибо за фотки. Жду лета, чтобы сравнить и понять. А так, качество тоже не айс…
