Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
alexyar1977
Поставил все последние прошивки на 06.06.2014. Вылечился H3-3D (перестал дергаться влево). Это гуд! Но хватило мне ума пролететь низко над вспаханным сухим полем… Поднял пыль. Теперь один из моторов (3-я ось) немного как бы похрустывает, когда его поворачиваешь рукой. Похоже, попало пыли. Выдуть всю не удалось.
После 3.04 Фант стал снижаться на FS 2 м/с, вместо 4. Это не есть гуд, высоко теперь не взлетишь. Но это ладно… При посадке на FS теперь стал промазывать мимо точки взлета метра на 3-4. Перед снижением выстраивается четко в “ноль”, потом снижается и его уводит. Приходится перехватывать управление на себя.
Кто-то замечал такое на последних прошивках?
Den-R
samsung:
Отличный моник, летаю на таком уже второй месяц.
blackpearl - получше, чем boscam 5802 ?
sirBaskervill
Со снижением и промахом в посадке при FS та же беда. Печалит особо всего 2м/с снижения ((( действительно, высоко уже не забраться. Про подвес никто не ответит?
diligance
Den-R:
Да лучше . у него разрешение экрана как минимум лучше и защитная шторка на экран больше. По мне так это лучший монитор на сегодняшний день.
Den-R
Ale_xx:
Интересно. А у всех такая “anti-interference” платка в комплекте была ?
внутрь ее прятать или снаружи оставить?
Ale_xx
Den-R:
Я и так и эдак ролики видел, вопрос, что это вообще и у всех ли ? ( с англицким у меня не айс ) Может это они решение проблем придумали ?
( это я все “решаюсь” на покупку. Так не хочется обратно отправлять в случае треммора )
нашел
Den-R
Ale_xx:
это вроде переходник для H3-3D
разбирать не хочется фантик, с другой стороны лепить сверху не безопасно
Евгений-К
Den-R:
Ну вот ты сам себе и ответил!!!😃 Не хочешь разбирать - лепи снаружи, хочешь что бы всё было по феншую - придёться разбирать!!!😉
alexyar1977
Den-R:
Не сверху, а снизу, под днищем, рядом с подвесом. Ничего опасного нет. Висит, не мешает. Повредить ее маловероятно. В случае краша сначала полетит подвес.
Komkovv
diligance:
Всё голову ломал, какой моник выбрать. Хотел Black Pearl, но после этого видео решил всё же брать Boscam. Да и дешевле он существенно.
А шторка к нему специальная продается не дорого.
Den-R
Faq читал читал . )
Для авто-возврата на точку взлета нужно
  1. что бы был включен режим IOC
  2. дождаться нахождения спутников, только после взлетать.
  3. для возврата перевести S2 в режим HomeLock
ничего не упустил?
PHOENIX2000
Den-R:
ничего не упустил?
Упустил.
HomeLock это режим управления, а не возврата (читай подробнее в описании по HomeLock и CourseLock).
Для автовозврата достаточно просто выключить пульт. Чтобы вернуть управление себе - нужно обратно включить пульт и перещелкнуть правый переключатель в Atti положение.
Или заранее в naza Assistant выставить нижнее положение правого переключателя на FailSafe - тогда при необходимости автовозврата просто переводим правый переключатель вниз.
Den-R
Komkovv:
Крепление к пульту отдельно продается?
PHOENIX2000:
т.е. главное что бы поймал спутники до взлета. и все? более ничего не требуется?
даже IOC не обязателен.
PHOENIX2000
Den-R:
В настройках по умолчанию указано действие FailSafe как Go Home And Landing - можно проверить, что это действие вы не сбили.
Взлетать только когда идут зеленые сигналы, без красных. В текущей версии прошивки, когда все в порядке, он два раза часто моргает зеленым. Первый раз - когда запомнить направление, второй - когда запомнит домашнюю точку.
IOC необходим для умных режимов полета с запоминанием курса или стартовой точки.
Ale_xx
Den-R:
Так он в комплекте идет с подвесом ? Или отдельно покупается ? Или уже в фантике стоит ? Хотя судя по роликам нет.
Я комплектацию подвеса у китайцев смотрю, ничего подобного не вижу.
Avrora
Den-R:
т.е. перед калибровкой компаса, нос должен быть на север или как?
Причем тут это? Я имел ввиду положение компаса относительно самого Фантома.
alek_j
Den-R:
Нужны пойманные спутники и запись домашней точки, очень редко но бывает, что при ну очень хороших условиях оно ловит от 7 спутников раньше чем успевает записать домашнюю точку (у меня такое было всего пару раз, но было) Поэтому надо следить за сигналами о записи домашней точки и не поднимать тело до этих сигналов.
Komkovv
Den-R:
Да, вот такое заказал:
paker1984
Komkovv:
А где, тоже хочу? )))
YAN=:
Кто-нибудь ответит на rcopen.com/forum/f132/topic301512/7593?
Сегодня проверю!
А кто помнит в какой из прошивок был быстрый спуск, в 1.08 или 2.0 есть быстрый спуск?
