Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Henge
Ребята, я уже три часа рою, подскажите плиз, мож уже обсуждалось - zenmuse H3D3 вылезла проблема: На больших углах атаки (режим atti, полет вперед) получается коптер сильно наклоняется, и подвес судя по всему выходит в запредельный угол вверх, ввиду чего его начинает глючить следующим образом: смотрит прям в пузо коптеру, опускается в норм положение, снова смотрит в пузо, и все по кругу. Вопрос как то решается, кроме полета в более спокойном режиме?
V_I_P_E_R
Henge:
Либо более спокойно, либо изменить настройки подвеса в ассисте - он там должен отображаться. Да и специальная прога для настройки подвеса есть, но в связке с фантомом он должен правильно работать. Провода все подключены к мозгу?
У меня аналогичная фигня иногда вылезает при скоростных пролетах, но камера сдвигается влево на секунду и возвращается. Либо на камере что-то дополнительно установлено, что баланс сдвигает.
Henge
Доп веса нет, камера идеально прямо стоит на выключенном коптере. А что именно по настройкам там нужно изменить? Максимальные углы?
spun
Всем привет. Надеюсь, что кто-то ответит. История такая, включаю второй фант и Шарки, в шарках горизонтальные полосы ад снизу вверх, помехи, курю минут 10 и картинка становится изумительной, почему так? Что прогревается нагревается ? Ферритовое кольцо на питание передатчика поможет. Антенны менял, крутил вертел фиг. Греешь минут 10 и ок, картинка хорошая, но ждать не охота и акк сажает. Причем когда на вторую батарейку переходишь быстрой заменой, помехи исчезают за считанные секунды.
YAN=
Может они у вас ламповые?
Шучу.
Попробуйте с другим передатчиком (хотя, вряд-ли).
Скорее, не пропой на плате или индуктивности шумят.
torn8
sigment:
Может у мотора ось кривая…
После падения в траву с тройки метров фантик стал слегка дрожать, подвесом картинку стабилизировать сложно. Пропы менял, результат все тот же. Окрутил все пропы, ставлю один по очереди на каждый мотор, даю полный газ и не могу определить какой из моторов больше вибрирует. Да, калибровка и адванс калибровка ни к чему не привела. Похоже на подогнутую ось, хотя визуально не видно. Заказал пару моторов на замену. Может есть ещё варианты?
spun
Ниччо не понял. Только шутку про лампы)
YAN=:
Шучу.
V_I_P_E_R
spun:
Передатчик под замену. Судя по всему внутрь врядли есть желание лезть. Передатчики сильно нагреваются во время работы - видимо проблемное место “самозаживляется”. Хотя, может и приемник. Надо поочередно попробовать с другими передатчиками/приемниками или с включенной парой включить независимый приемник на ту же частоту и посмотреть на предмет наличия помех. Или попробовать “прогреть” приемник 10 минут и только потом включить передатчик - так можно будет понять где рождается эта самая помеха.
Anatoll:
Таких возможностей у Прохи нет…
Жаль. Надо колхозить. А то очень неудобно и записываю каждый раз много мусора при взлете/посадке.
torn8
torn8:
Сам спросил, сам отвечу, может кому будет полезен мой опыт.
Итак, взяв служебный прибор по измерению вибраций и поочередно подключая и запуская на макс оборотах отдельно каждый двигатель (предварительно от назы отключив остальные регули) был найден двиг, который мне давал желеобразный полет. Решил восстанавливать двиг самостоятельно. В продаже готовую ось 3мм для движка 2212KV920 я не нашел, поэтому из подручной техники нашел каленную ось нужного диаметра. При помощи инструментов пропилил паз для стопорного кольца и посадочное место под фиксаторный винт. На изготовление оси потратил не более часа времени.
Установив восстановленный движок снова провел замеры на вибрацию. Оказалось, что этот двиг после ремонта стал самым тихим и самым сбалансированным, т.е. меньше всех вибрировал.
У кого будут вопросы, буду рад помочь.
V_I_P_E_R
Проверил опытным путем снижение в атти - при минимуме газа, как и на гпс, движки не выключаются. Но и скорость снижения аналогична - то есть для снижения с большой высоты нет смысла переходить в атти.
Также появилось желе при съемке - думал поменять демпферы на н3-3д - перепробовал все варианты - стандартные белые лучше. Так и не понял в чем была проблема, т.к. после повторной установки белых демпферов картинка стала лучше. Дополнительно перепрошился с 3.08 на последнюю 3.14 (символичный номер прошивки) - может они настройки подкрутили, но стало лучше. Проблема странная, т.к. все было ок и вдруг недавно при полете появилось желе. Ничего не менял, не падал и т.д. Просто появилось. И кстати черные демпферы родные из комплекта подвеса вообще не знаю для чего - с ними подвес раскачивает весь фантик и ничего хорошего с ними не снимешь.
Просто делюсь опытом.
torn8:
А как же заказанные на замену движки? Не проще было новый поставить? Теперь можно предлагать услугу по уменьшению вибраций на фантомах, только валами запастись.
torn8
Комплект движков 45 уе у китайцев, несложно посчитать сколько стоит один. Будут запасными или под новую тему пойдут движки. Для уменьшения вибраций необходимо еще запастись и подшипниками.
Новый двиг поставить то проще, но финансово не выгодно да и опыт как никак за плечами не носить!
ashtray
не могу разобраться вот с чем, при подключении стороннего подвеса в канал F2 на фанте, подвес начинает следовать за отклонениями по питчу, то есть нос опускаем и камера опускается за ним, как убрать это неясно.
подключаю подвес сторонний пульт с приемником и все начинает работать как надо, то есть сам фант чего то мудрит, где бы копнуть?
PavelKa
ashtray, смотрел Ассист-Адвансед-Гимбал?
Там есть нужные настройки.
ashtray
PavelKa:
а чего там смотреть то? у меня же не зенмус подключен
PavelKa
Там смотреть управление каналом F2. А что подключено - без разницы; хоть зенмус, хоть сервы, хоть сторонний подвес.
ashtray
PavelKa:
ну скажи что там посмотреть? а лучше со скрином.
PavelKa
Совесть имей. В нужном направлении толкнул, а дальше потрудись сам. И скрины выкладывай, где что не получается.
ashtray
PavelKa:
у меня с совестью нормально все, вот вам скрин, покажите что тут отвечает за ту проблему что я описал? может я чего сам не знаю.
PavelKa
Так и надо было говорить, что у Вас Phantom2, а не “фант” не понятно какой.
У меня на Phantom1 такой скрин:
При описанной проблеме, я настраивал Automatic Control Gain.
В Вашем случае для начала попробовать поменять Tilt Control Gain.
Если не получится, то перевести в режим Nasa-M, нажав на кнопку Phantom вверху.
И посмотреть возможности там.
YAN=
2ashtrey Так у Вас ни чего не получится. Нужно спец. програмкой перевести фантом 2 в фантом вижн 2. Тогда подвес начинает работать. Была ветка на другом форуме, но ее затерли и файл потерялся. Вечером, посмотрю на домашнем компе. Если найду, скину.
ashtray
PavelKa:
Tilt contol gain это скорость реакции на отклонение ручки контроля наклона, и к этой проблеме не имеет отношения, в режиме наза-м ровно те же настойки.
YAN=:
вы имеете ввиду phantom2-tool в которой две галочки Vision и H3-3D то я вроде пробовал, в режиме Vision вообще пропадает управление.
YAN=
Странно, у меня сработало.
Правда, управление подвесом, хромает.
ashtray
YAN=:
При переводе галки на зенмус управление начинает работать, но следует за наклоном коптера по оси питч, вот что непонятно.
YAN=:
Разобрался.
Как настроить управление подвесом на Phantom 2 если камера следует за осью PITCH
  1. необходимо скачать утилиту phantom2-tool
  2. перевести контроллер в режим VISION
  3. запустить родной ассистент, и там в закладке ADVANCED - GIMBAL убрать значение AUTOMATIC CONTROL GAIN в 0
  4. снова запускаем phantom2-tool и переключаем в режим H3-3D
    после этого камера нормально держит горизонт и управляется с пульта.
Спасибо за пищу к размышлению Y@N и PavelKa
пы.сы фантиков перенастривал кучу, а этот брали с рук, видимо предыдущий владелец нахимичил.
YAN=
ashtray:
А какая прошивка на фанте? Какой пульт?
ashtray:
Пжалыста. Но на форуме, спасибо, выражается по другому. Жмем кнопку.
ashtray
YAN=:
прошивка 3.08, пульт простой.
