DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Roman03
Парни, подскажите в чём может быть проблема!!!
Фантом при поворотах вокруг своей оси (т.е. левый стик влево или вправо) стал себя вести неадекватно. Т.е. разворачивается не на месте а разворачивается и описывает круги при этом. При полётах просто вперёд-назад или влево-вправо (т.е. правый стик) всё стабильно, а вот вокруг оси крутится с уходами в сторону. Компас калибровал. В DJI Assistant тоже ошибок не пишет.
Вот думаю всё-таки компас или что-то ещё… Т.к. опыта нет прошу совета!!!
vmk
Roman03:
Да вроде это нормальное явление. Мой тоже так себя ведёт.
Roman03
vmk:
Забыл сказать, отклонение от точки составляем метра 3. Это началось после месяца использования. До этого он крутился вокруг совей оси если и с отклонениями от точки, то с очень небольшими. А тут стал прям круги нарезать (((
AEROBATICS
vmk:
Совсем небольшие отклонения-это нормально, но только небольшие. Большие отклонения могут быть следствием ветра, либо пониженного значения HDOP.
У меня с фантом вращения нормальные. Постарайтесь не уводить стик в сторону до предела, это как правило не нужно. По опыту с Naza-M V2: Чем сильнее стик уводишь, тем выше скорость вращения и следовательно тем больше дисбаланс. Вас взять и покрутить быстро вокруг одной точки, вы тоже начнёте крениться в торону как минимум 😁
Daniil20060
у меня тоже на месте. Гте—то в теме про наза в 2лайт, на форуме уже обсуждали. Но там про самосбор. В итоге необходимо было в асистенте указать расстояние от контроллера до компасса в сантиметрах, в трех осях.
Воздух
Господа, нет ли у кого мануала как приколхозить вот такой подвес к фантику? Хочу понять что к чему подключать, чтобы можно было его с пульта наклонять.
torn8
Тут ничего сложного нет. Питание берете с борта коптера, а управление наклоном с F2 полетного контроллера.
11 days later
vmk
Сегодня потерял Фантом 2 Вижн+. После потери связи не дождался на точке старта. Пошёл к месту потери связи, смотрю человек несёт мой Фантом. Упал рядом с его участком. При последующем просмотре видео было видно, что вместо возврата домой коптер стал приземляться и зацепил винтами дерево. Всё закончилось благополучно, но почему такое произошло? Перед запуском было найдено 9 спутников, заряд батареи в момент пропадания связи был около 90% . За 10 минут до этого полёта, коп благополучно вернулся по потере связи домой.
AEROBATICS
vmk:
А какой вариант F/S стоит у вас в настройках вы смотрели? Многовероятно, что всё правильно сделал Фантом.
vmk
AEROBATICS:
Возврат домой. За 20-30 потерь связи посадка впервые. Остальные разы возвращался.
AEROBATICS
vmk:
Ну если вы уверены, что стоял возврат домой, в т.ч. после всяких обновлений и перепрошивок, то даже не знаю, что посоветовать. Раз GPS исправен и ловит, то…
vmk
Во избежании повторения подобного косяка хочу найти причину, но не знаю где.
igorshiling
Всем добрый день, выкладываю видео хотелось бы узнать мнение от чего мог упасть фантом 2v2 не разу не падал, спутники определил 9шт Буду рад узнать мнение всех.
youtu.be/H5FhPXv2tP4
фантом спас установленный пузырь.:devil:
AEROBATICS
igorshiling:
от чего мог упасть фантом 2v2 не разу не падал, спутники определил 9шт😈
Ну как всегда…на самом интересном месте…
torn8
Больше всего похоже на отказ двика или регуля.
AEROBATICS
Сильно сомневаюсь, что мотор. Не так моторы отказывают. На счёт регулятора тоже берут сомнения(с чего бы?). Сперва коптер завалился на 90 градусов влево, а стабилизация сколько могла-исправляла крен. Потом в обратную сторону(вероятно исправление стиком), но в нейтраль коптер не встал, либо сюда-либо туда. Скорее всего в контроллере кулоны не туда побежали. Мне так видится, что это глюк контроллера, хотя у самого проблем ни с назами ни с фантомами не было тьфу тьфу, но Станислав и Сергей отмечали такие косяки у контроллеров.
igorshiling
Стики не трогал, не успел даже среагировать высота небольшая.
Telekot
igorshiling:
Вот www.ebay.com/itm/151751325758 Брелок поплавок.
Не подскажете - пузырь один был или два? Крепление как на ссылке? Сразу сработал или квадр успел потонуть?
igorshiling
Telekot:
Минуты полтары Фантома не было, пузырь был один. Крепление было как на ссылке но можно закрепить по другому хамутами.
maloi333
Какая дата производсква на крышке брелка была??
igorshiling
maloi333:
Не смотрел. Станислав что теперь с ним делать подскажите.
maloi333
Восстанавливать. Что же еще ))). Он так просто на тот свет не свалит )))
А нет больше буйков???
Этот где и когда покупали?
