DJI Inspire 1
Подскажите что я делаю не так. Включаю запись видео, взлетаю, видео записывается, вижу все на айпаде. Но по факту запись есть только флешке, на планшет параллельно ничего не пишется. Как сделать чтоб в параллель писалась и на флешку и в планшет.
____________________________________________
Инспайр достал из воды. Очень хорошо просушил. Включил его. Корпус полностью цел. (он снижался в озеро с 27 метров из-за глюка аккумулятора. резко разрядился с 95 до 7%) - мозги, компас, радио живы и и откликаются на калибровку , координаты и т.д.
Из того что умерло: регуляторы (скорее все, 4 у моторов и 1 подьем ног), камера.
Borabora странный вопрос. Что значит “ниже точки старта”? Вы откалибровали компас на скальном обрыве, после чего спустились с обрыва и хотите запустить крафт? Если так, то никаких внештатных вычислений тут нет. “Мозгам” какбэ всё равно откуда стартовать. А в случае автовозврата он придёт на ту, записанную над обрывом точку. Какие тут отрицательные высоты? Также точка Дом может же быть и динамической, привязанной к вашему пульту.
sva1612 а видео линк же не пишется никуда. Это как бы онлайн вещание с камеры в пожатом качестве. Для его записи вам нужно стороннее ПО для захвата экрана планшета.
Господа, а с учетом изменений в конструкции инспайра (было что-то про новые пропы и еще какие-то изменения) - с какого момента была конечная версия? Если сейчас покупать инспайр новый - он должен быть не ниже какой даты выпуска? Вопрос связан с наличием на рынке инспайров по 160 и по 230 тыс - может по 160 они старой версии?
Я так понимаю это касается взлета с вершины с целью снять склоны этой вершины. То есть полет “в минус”.
Обсуждалось на буржуйских форумах - прога для видеозахвата изображения с планшета. Название не помню - проще поиск по прогам сделать.
Его моСК переварит отрицательные высоты?
На самом деле сам тоже хотел проверить аналогичную фигню на фантоме - как склон пологий найду проверю. Тоже потенциально будут такие задачи.
Новые пропы без резьбы и фиксаторов. Зовутся 1345s Quick Release Props. А также модифицирована система трансформации шасси + уложили провода не много по другому. Вот и все изменения. Поступил к дилерам после 25 марта. Но это конечно же не крайний релиз.
А насчёт полета “в минус”, у буржуев натыкался на полётный тест, где опытным путём они выясняли алгоритм. Логика следующая: пофиг на какой высоте мы в данный момент, ориентируемся по барометру и при высоте от ближайшей плоскости <1.2 подключаем сонар. В случае RTH, задираем высоту от текущей точки до 20м (по умолчанию) и на основе записи GPS летим Домой. В случае встречного, не полого препятствия, впиливаемся в него, конец алгоритма 😃
Коллеги, что будет, если I1 запустить ниже оператора (или ниже точки старта)?
Вот не любит никто перечитывать форум. Этот вопрос уже обсуждался неоднократно. В “-” летает без проблем, высоту также показывает с “-” знаком никаких доп. ограничений, кроме уже существующих такой полёт не накладывает. Хоть на 1 км. в минус.
у меня на талоне штамп от 20 марта, но версия старая по всей видимости (пропы с широкой плюшкой и лучи с тягами подъема с обоих сторон от оси) - какие еще изменения были, не знаю
Я стартую с крыши небоскреба и хочу опустить коптер метров на 20 ниже крыши. Высота относительно старта - отрицательная.
по поводу модернизации инспаера, там глонас ещё не прикрутили?
летай не бойся, если потеряет сигнал взлетит на высоту возврата домой или как управление обратно перехватишь
Он летает и в минус просто вместо 60м будет показывать -20м, -30м и так далее. Версии Инспаера обозначаются буквами ABCE, буквы в основном стоят парами. И можно летать выше ограничения 500 метров только скорость подъема будет немного ниже, ничего менять не надо.
программа для записи видео и телеметрии на планшете
А какую искать? Какая последняя?
Е была последняя, но проскакивала инфа что у кого то появилась уже F.
ув. владельцы инспайра, кто нибудь сталкивался с проблемой дисторсии камеры, уж сильно искажает по краям, причем не равномерно как ГоПро а какими то прям неравномерными волнами…
Есть ли какие то способы выровнять все это дело на видео?
Хочу заметить, это не брак камеры, а действительно карявое исполнение группы линз, так как в профайле DNG фоток есть информация для коррекции этого искажения.
не вижу ни каких искажений! у вас просто горизонт завален,а так по краям инспаир и правда чуть нарушает пропорции
После какого-то из обновлений iPad’а эта программа Shou стала запускаться только в свернутом режиме. А после сноса переустановить не удается, видимо Аппл и тут перекрыл кислород.
А вот на женином Sony Xperia Z3 есть встроенная утилита для записи экрана, и даже с собственной физиономией в углу.
на айфоне видео которое пишется на камере сохраняется в приложении и из него можно в редакторе там же смонтировать клип
Не могу найти в этом приложении возможность применять свою собственную раскадровку и музыку. Только несколько зашитых темплейтов со стандартной длительностью. Есть ли где-то мануал по Director’у?
Смотрте внимательнее, это именно искажение, как бы волной, причем справа тянет вниз а слева немного наверх, средняя часть горизонта более менее ровная.
Скрин не самый лучший, вот на этих видно лучше:
s017.radikal.ru/i433/1506/ba/a9bee6e5b013.png
s016.radikal.ru/i334/1506/89/8c41e86ab1a3.png
s017.radikal.ru/i412/1506/e8/e0b2ba951d28.png
И кстати, когда выравниваешь камеру, что бы горизонт был на середине кадра, тогда с ним все нормально, ровный и не завален.
В нижней части экрана ситуация похожая, но не так заметно, потому что обычно там нет ровных линий в кадре.
пока этого нет! только несколько готовых решений… и то работает через раз, мне удалось только один раз сохранить от туда клип
теперь вижу, да действительно брак линзы
Да в том то и дело, что это не брак, а просто такое кривое исполнение группы линз. Такое у всех камер на инспайре. Интересно именно исправление видео, так как фотки исправляются легко в ФШ автоматом.
Есть плагин в премьере для исправление бочки гопро и тп, там есть настройки можно думаю исправить
У меня на FCPX есть плагин исправляющий и гопро и прочие широкоугольные объективы, но это не поможет, так как здесь не равномерная дисторсия, нужен именно пресет для этой камеры.
а где эта маркировка указывается? обсмотрел все на А ни В ни С…
Толи на морском горизонте это лучше видно, но у себя таких изломов не вижу
Она указывается на картонной коробке в которой находится сам чемодан с инспаером.
Изломов нет, но вот на многих моих фото тоже видно по ровному горизонту проходит небольшой такой бугорок. На маленьком фото плохо заметно и это не рельеф города.
Судя по всему это нормально. Посмотрел видео релиза инспайра - на 1.12 - 1.15 прекрасно видно аналогичный эффект.
Вот и думаю теперь - а оно надо? У меня с гопры третьей с правильной линзой снимки лучше (вообще без дисторсии). Только разве что более удобная телеметрия и настраиваемость. Надо еще раз обдумать эту покупку…
и вот еще видос, где много искаженных горизонтов:
Пора создавать пресет для редакторов видео… Кто умеет? Или может видел кто под вегас?
