В фоне на айпаде ничего ресурсоёмкого не висело?
А вообще у меня мипаде, на последней версии dji go вылетело no signal в полёте. Передёрнул провод и прошло. Первый раз такое.
Заметил такую вещь, являясь владельцем яблочного айпад эир и андроидного ноте 3:
На яблоке все идет гладко но при достижении дистанции с плохой видесвязью изображение пропадает сразу без появления артефактов и горит no signal
На андроиде появляются артефакты, зеленые полосы периодически, уменьшается фпс но лететь можно no signal выдает но тут же исчезает
В итоге с яблоком все плавно, но пока хорошая стабильная связь (до 2 км, как и написано в паспорте) дальше уже просто нет видео и далеко не улетишь 😦
На андроиде можно улететь на 6 - 7 км с периодическими рассыпаниями низким фпс вылетами приложения, но зато картинка ЕСТЬ какая никакая но ЕСТЬ!
У меня тоже было один раз такое, сначала “No signal” потом “Disconected” - передернул шнур и полетел. Прошивка последняя последние 15 полетов, тоже один раз такое случилось.
Тоже было один раз Disconnected, ничего не делал, через несколько секунд все восстановилось. Но адриналинчик за эти несколько секунд подскочил)
No signal с последней версией DJI Go при каждом включении. Т.е. приходится коптер 2 раза включать. Попробую откатиться на первую версию DJI Go (2.0.0, кажется)
Помогите пжста,коптер новый из коробки,при зарядке мигают поочередно два зеленых и один красный диод и так заряжал всю ночь,коптер не включается,ни разу не летал,в мануале ничего про это не сказано.при выключенной зарядке держа две секунды первый диод горит,второй моргает…что это может быть?
Нет, только на последней пошивке разработчика, в которой разрешено использование SDK. В данный момент это 1.4.5
Ещё несколько вопросов пожалуйста.
- На 1.4.5 тоже нельзя выше 500 метров?
- Работает ли Follow me?
- Где можно взять новую прошивку 1.4.5 ? Может поделитесь?
Спасибо
На 1.4.1 было нельзя, думаю и на 1.4.5 тоже нельзя. Не проверял.
На 1.4.1. работал, на 1.4.5 тоже должен. Не проверял.
Вот, для Про: dl.dropboxusercontent.com/…/P3X_FW_V01.04.0005.bin
Я правильно понимаю что SDK открыт только в бета прошивках? В 1.3.2 он был закрыт получается? Когда выйдет официально 1.4.5 нужно будет прошивать ею снова?
Вы подробнее расскажите, что мигает, на чем… Батарея заряжена у вас неполностью (из того, что я понял), на 30% примерно
Буду общаться с автором напрямую
А может спросите, планируется ли версия для iOS?
П.с. Обзор хорош!
Да, в прошивках для разработчиков.
Так точно, закрыт.
Я практически уверен, что следующая официальная прошивка будет что-то типа 1.5.0 и в ней будет закрыт SDK.
А следующая бета будет что-то вроде 1.6.0
Подозреваю что DJI в официальных прошивках SDK не откроют никогда, от слова совсем.
С точки зрения гарантийных обязательств.
Летаете на официальной прошивке с официальным софтом и что-то случилось - будут разбираться.
Летаете на бете со сторонними программами - летайте на свой страх и риск, все претензии к разработчикам стороннего софта.
Что-то мне подсказывает что модель именно такая.
Спрошу при случае.
Просто уточнить. Насколько я понял, на прошивке 1.3.2 DJI Ultimate Flight не работает, а на следующих прошивках (1.4 итд) нельзя будет превысить 500м высоты по RTH?
Где-то в теме писалось, что кто-то пытается взломать прошивку камеры и разлочить Адв до Про. Похоже, облом - на соседнем ресурсе, человек вскрывал подвесы и менял местами камеры. В итоге - камеры абсолютно одинаковые и подвесы тоже, но в Адв отсутствуют две деталюхи, как я понял доп.процессор и память. Поэтому просто прошивкой не обойтись…
Да это было понятно с самого начала, для обработки Full HD и 4K требуются кардинально разное железо, и понятно, что простой прошивкой разницу в мощности не покроешь.
и так до бесконечности,дрон не включается и не заряжатется аккум
Да, все верно.
Да, все верно.
Плохо. Пару раз летал за облаками. Понравилось. Но и полет по точкам интересно. Придется выбирать. Кстати, а знает ли кто- откат на более старые версии прошивки останется? В том плане если снова откатить на 1.3.2- можно ли будет снова на RTH 500м превышать?
Батарея вроде не фантомная? Темой не ошиблись?
По-моему вполне фантомная, просто он её разобрал. Не похожа?
Я писал, но сообщение удалено почему-то. Мне кажется, что проблема (неустранимая по-простому) в батарее. Ну или зарядке. Заряд начинается и обрубается. Вероятно по току?
И если куплена с гарантией, то надо по гарантии обращаться.
Правда не в таком виде 😃
Вы её просто не видели без пластикового обвеса.
Камрады.Поясните без юмора.Прошивка у меня 1.3.2 как вы на ней выше 500 и дальше 500 летаете где хитрость? В фантомах я новичок.По сему прошу по проще пожалуйста. если с терминами то расшифровывайте. тогда информация многим будет полезна а то RTH RTL IOS что это? где включить и тд и тп. Спасибо потом многие показывают на планшетах программу на которой летают которая ничего или отдаленно напоминает то что в данный момент лежит на оф. сайте. что то понятно а что то нет. не поленитесь коллеги. дайте понятное доступное пояснение. коптер то не дешевый и вообщем от вас Гуру много зависит как объясните новичку таки шанс на краш или в плюс или таки в минус
Летать выше можно только через RTH (по русски возврат домой) это писано расписано ка каждой второй странице. Уводите коптер подальше, нажимаете возврат домой и пока он летит набираете высоты и поправляете его в полете. Только так. На счет программы- она одна официальная dji go. Но есть альтернативные. Может вы их ведете. Но там много нюансов. Ios это операционка на ipad. Ограничение дистанции настраивается в первом меню. По умолчанию должно быть 400м. Можно отключить. Если выставите режим новичек, то будет меньше 50м.
Интересует что то конкретное-стучите в личку. Отвечу. Не будем тему засорять детскими вопросами.
Про индикацию зарядки на батарее. Больше всего похоже, что после инициализации отрубается зарядка. Проверьте другим аккумом, по возможности.
RTH
RTH - return to home
по нашему - возврат домой. Когда коптер по команде летит к месту взлета.
IOS
Операционная система в “огрызках”.
А вот IOC - это система управления “безголовый”, как бы ты не крутил дрона, “вперед” всегда будет с одной стороны.
Ну расстояние никак не ограничивается. Только дальностью приема.
А вот высота - взлетаете на 500 метров, отлетаете подальше, что б было больше времена для маневров.
Жмете RTH, и когда он начнет возвращаться домой, жмете “вверх” и он поднимается.
А вот при возврате RTH - можно менять высоту, можно крутить, а можно ли ему мешать возвращаться?
Все можно.
Он просто слушается рулей.
Пока вы их снова не бросите или сигнал не пропадет.
Тогда можно не отлетать очень далеко (как писали например на 1км), а отлететь немного и на высоту 500м, далее RTH, вверх и держать стиками против курса возврата. Так?
