Внимание!
Муки выбора обсуждаем теперь в теме rcopen.com/forum/f132/topic468655
вроде ж сто раз обсасывали тему про АДВ и ПРО - переключение на FCC … все есть!!
А можно подробнее? Я что то пропустил этот момент.
Тоже как-то мимо прошло… 😃
Вот это видео.
p.s. Читайте комменты, там есть более новые видео. У многих сломались пульты после этого.
И это все работает на Phantom 3 s и 4k. Я тестировал на 4к - визуально стал летать дальше.
А вы в курсе что это совершенно разные модели?
ЗЫ: Расходимся! нас на…ли. 😃
Мне кажется ктото заработался и написал про адв про имя ввиду стандарт и 4к)) насколько я знаю без вмешательства паяльника fcc на адв и про не получить и 100 раз это точно не обсасывалось)
Да, я не нашел как раз подобного метода, поэтому и уточнял страницу назад. На фантоме 3 4k у меня это работало.
А еще говорили про смену региона в телефоне и язык - помогает это, или так, очередной миф?
Правда что ли? Я не знал…
Нет, хотелось бы услышать автора сего опуса. У него отдельные знания, он хочет с нами поделиться, рассказать… Ждем сенсаций!
Это для возможности в ручную выставить канал и битрейт.
А для этого файлик не надо скачивать? Тут было до этого на форуме, процитирую на всякий случай:
- Скачиваем www.phantompilots.com/attachments/dji-zip.49818/
- Распаковываем на планшете, файлик “.DJI.configs” копируем в папочку \Android\data\dji.pilot\files
- Переключаем планшет на английский язык(можно только на время запуска DJI GO переключать)
- В настройках в режиме Auto видим старые 13-20 каналы, а в режиме custom то что я показал на скрине. Профит!.
Надо.
Смысл мода для АДВ и ПРО.
предисловие. АДВ и ПРО отличаются от 4К и СТА… тем что у них и управление и видео идет в одном двухстороннем линке на 2.4, в 4К и СТА как известно управление шлется ( в одну сторону - в сторону квадрика) по 5.8 а на 2.4 сидит видео и телеметрия (+ двусторонний обмен когда идет прошивание - хотя не проверял - да и не надо, не так уж и важно)
так вот на 4К и СТА управлением трансивера занимается ЛИнукс с OpenWRT (который ессно легко перестраивается скриптами - что можно было видеть в известных видео )
в ПРО и АДВ такой номер не оч проходит . Для ни есть два метода -
аппаратный если дружишь с паяльником - в блоке трансивера 2.4 (на пульте и на квадрике) стоит усилитель сигнала у которого есть два режима Low power и High Power - на СЕ он работает на Low power на FCC он работает в High power - управляется оч просто … на ножку режима либо подается 1.8в либо нет (соотв при 1.8 - High power mode , при 0в - Low power mode)
для любопытных - AV02-1959EN-DS-MGA-22003-02Oct20120.pdf (поищите в нете ) -
метод софтовый - в прошивке для пульта лежат три части для FPGA блока - на FCC, CE, JAPAN. на все мои запросы китаезам… как определить что я купил пульт Japan а не China ? ) уходили от ответа… что намекает что пульты одинаковы и лишь прошивка меняет на какой частоте работать трансиверу. ессно все эти прошивки есть . по идее можно залить через Jtag а можно просто … заменить блоки внутри прошивки. и прошиться. НО я еще этого не делал… не было времени… да и анализатор спектра нужен - что бы точно быть уеренным что пульт заработал или в режиме FCC или Japan.
Также ессно есть некий механизм весьма простого обновления на fcc. пульт прошивается нужной прошивкой узнавая где он находится либо по гпс либо по Wifi . так что если прошиваться полагаю. нужно поставить FakeGps (отличная утилита для андроида ) и + ко всему. .заходить на сайт DJI через штатовский прокси. что бы DJI GO начала заливать именно FCC прошивку.
вот как то так.
у антенн ПРО и АДВ (ИНсп) … антенны направленные и мало того есть перед и зад . если располагаете антенны паралельно в низ… то они бьют в землю. делайте выводы
Вот это уже кое что!Спасибо!
Только,блин,почему DJI не написали об этом.У них же в инструкции есть 2 картинки:на первой коптер спереди и антенны у пульта перпендикулярны земле,а на второй картинке-коптер строго над пультом и антенны параллельны земле.Получается,если коптер сверху,то пульт надо наклонять на себя,под 90 градусов к земле?
Мож где почитать про это можно?
Потому что dji все правильно нарисовали)
Удалось кому-нибудь решить Compass Error? Отлетал на ф3а 10 полетов, из них в 2х выскакивала и коптер по 10-15с “быстро свалиливал на историческую родину”😁. Компас калибрую каждый раз. IMU пока не калибровал.
UPD Почитал форум, пришел к выводу что нужно брать новый компас.
Если верить Andrey_by,то DJI не совсем правильно нарисовал и сигнал уходит в землю при расположении антенн вдоль земли…
Где правда то?
Ставьте отражатели, и вас больше не будет волновать судьба того сигнала, который уходил в землю.
Я то поставлю=)Только до истины зочется докапаться:“Действительно ли антенны на P3P и P3A работают только одной плоскостью?”
А по форме не видно что ли? Или у вас есть сомнения? Антенки похожи на клевер чем-то?
Где правда то?
Андрей бы в таком случае давно бы работал в dji, если бы рисовал лучше их)) антенны придуманы задолго до коптеров, и коптеры их никак изменить не могли)) сами езжайте в поле, улетайте на 500-700 метров и вертите антеннами, все увидите. Кстати, у кого остался лампочкотестер, проверьте в какая именно антенна (правая или левая) излучает и какая часть антенны (середина или кончик) излучает сильнее. Если кончик (как обычно), то многие отражатели сделаны неправильно, у которых кончик уже вне отражателя.
У антенн могла бы быть хоть какая-то поляризация . Вот только у антенны симметричный рисунок. А у симметричных антенн нет поляризации. И кстати одна антенна передающая а вторая только принимающая.
Где правда то?
У коптера mi drone xiaomi антены по инструкции направлены в сторону земли
Ребята,спасибо за участие в раскрытие вопроса про плоскости антенн,но что-то всё так же непонятно остаётся…
Можно ли антенны вдоль земли вытянивать,“бьют” они в землю тогда или нет?
Вытягивайте) в поле, экспериментируйте, потом расскажите)
Да-да… Меня этот вопрос тоже очень интересует. так как при разборе различных антенн, излучатели стоят вообще в разных местах, иногда бывает проводок или спиралька, буквально сантиметра 3-4, все остальные 15 см тупо пластик - нахрена - мне не понять логики.
Дайте ссылку хочу купить для экспериментов.Или это самопал по типу неоновой лампочки??
самопал
Он.
