DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
“второе пространство”?
Сделал …не помогло, установил там Джи, на первом личи перестал подключаться. Джи не дает подключиться личи.
Есть где нибудь подробное описание как включить трансляцию на джиго4 с фантома4 ?
пробовал на андроиде -не получается.
по логике ничего сложного, включить опцию на своем канале, войти в акк с джи_го, включить стрим и наслаждатся. а по факту энкодер активируется, а стриминг не включается
У меня тоже самое.
Скорее всего в Андроид нужно доустановить корректный видеокодер.
По крайне мере, для Виндоус это делать необходимо:
Никаких видеокодеков устанавливать в Андроиде не нужно. Это вам не виндовс, тут другая система.
Нужно установить правильное приложение, которое умеет воспроизводить нужные форматы.
а джи го это не правильная прога? которая сама и предлагает транслировать
DJI Go. Последняя.
Такая ситуация. Забыл пароль, восстановил через почту.
Теперь в полетном листе две странички с одинаковыми данными. Отличаются только именем и аватаркой.
Пробовал сбрасывать данные приложения - не помогает. После входа все те же две странички.
НЕ красиво. Как удалить дублера?
в Личи как я понял не показывает датчик высоты, который стоит внизу. Но наверно все равно выполняет свои функции. независимо от этого ?? Хотя в помещении ни разу и не поднимал )
Привет всем! Вчера купил dji phantom 3 standard, сразу прилетела прошивка 1.8.10, стоит ли обновляйся с заводской?
Всем добрый день. Обновил прошивку до последней на пульте и коптере. В инструкции сказано что прошивка обновляет сразу коптер, аккум и камеру. Вопрос по второму аккуму, при установки его в коптер он сам прошьется или надо вставлять опять флешку в коптер?
опять флешку и с новым акб все заново и так с каждым акб - это для 3го фантома, 4й умеет обновлять прошивку батарейки с телефона
P3 4K
недавно купил батарею, вставил
коптер включил, и прога не гундела что надо батарею обновить
3PA 1.10.9, 1.8.0, DJI 3.1.2
Телефон ведроидный Cubot 5.1
Проблема такая - либо перестаёт поступать изображение на смартфон (оно как бы “подёргивается” и остаётся статичным), либо теряется связь (дисконнектед). Пульт передёрнул - DJI GO перезапустил - опять смотрим “кино”…
В чём причина такого поведения? Может что-то поднажать, поднастроить? А то в полёте не айс может сделаться. Я в горах живу. Это чревато… 😦
Телефон не тянет декодирование.китайцы конечно хороши ,но не все , сяоми, oneplus, meizu отлично пашут. Сам юзаю mi max и meizu m2 mini, ни намека на тормоза. До этого был one plus one, mi pad Тоже отлично тянет, ми3 также без проблем
Частота: 1300 МГц
Основные ядра: 4 ядра Cortex-A53 64 бит
Т.е. этого недостаточно?! Ыыыы…
Так тормоза - это одно, это бы ладно. А тут ведь срыв полёта, фактически. Очкую я перезапускать пульт во время висения над морем или зная, что при возврате домой коптер сядет на дерево, нуйонафиг…
Тоже долго не мог понять, причина в один в один. Заменил провод и сбои прекратились, почему-то провод в других системах работает нормально.
Уже читал о такой возможной причине… Но как его выбрать-то - провод? Который был с коптером - он что, особенный какой-то? Или наоборот дерьмовый? Его у меня нет, кстати. Проводов штук 5-6, наверное. Все пробовать? Если не пройдёт проблема - что искать, по какому критерию? Чудесато, конечно…
Частота: 1300 МГц
Не всегда железо гарантирует хорошее качество. Встречал массу Самсунгов близких так сказать к топам и Sony, которые отвратно работали с DJI - картинка как слайдшоу и регулярные подвисания. я говорю только про то, что проверил сам7
Если речь идет об Advanced - как я понимаю - то ни к чему перезапускать пульт. Тоже бывали случаи, когда висла программа и тп. Например на том же Sony Xperia Z проклятом. Спокойно - отключаем провод, принудительно закрываем приложение, подключаем провод - запускаем приложение (ну у меня оно запускает выбор из DJI Go, DJI Go 4 и Litchi) - соотв выбираю нужное и летаю дальше. Если катастрофически виснет именно пульт - или теряется именно связб пульт-смарт дело может быть в задней плате. Также проблема может сопровождаться писком при включении. Многие списывают это на требование калибровки стиков, звучит также, но в реальности это FPGA error, причем не всегда появляющаяся в ошибке в приложении. Короче в таком случае конец платы может быть близок. С пультами GL-300B и С проблем нет - платы стоят копейки - заменил и ок. Если у Вас старый пульт GL-300A, то проще его пристрелить. ТК туда ставится взамен только плата HDMI - больше 8тыс у официалов. В то время как на вторичке за 6-8 можно купить почти нулевый пульт от 4го фанта GL-300C
зы. кто то спрашивал про размер Mi Max, почему-то не вижу сообщения. Офигенный аппарат. Хотя я брал его именно для полетов - самый простой 16гб, а в качестве звонилки собирался юзать Meizu m2 mini, но в итоге летаю с Meizu, а юзаю в основном Мах. Но все равно - без проблем влезает в Mavic и в Phantom 3-4-Inspire. C Phantom 3 Standard - сейчас не могу сказать. Смогу завтра утром. В машине стоит крепеж для смарта с таким же зажимом. Ни разу не пробовал совать его туда.
Родной провод хороший. Как выбирать новый, так сразу и не скажешь. Брать не самые тонкие, по короче.
Брать хороший брендовый провод. Длина не имеет значения, но короткий, конечно, удобнее. Например провода Nillkin - не дешево, но зато работают долго. Belkin также производит отличные аксессуары под все разъемы - MicroUSB, USB C, Lightning. Честно говоря не знаю как можно убить оригинал от DJI, ну да всякое бывает. У меня их много и вообще мои любимые провода - юзаю их везде почти. В целом
Форумчане помогите, установил DJI GO версия 2,8,3 все было хорошо. в вот теперь выскакивает черная табличка и пишет Необходимо обновить приложение до последней версии и варианты с сайта или с магазина. И убрать ее нельзя и зайти никуда не дает капец просто. А ставить английскую версию как то неохота.
А на кой хрен вообще ставить рус версию черти какую? Неужто так сложно 3 картинки и 2 слова выучить?
Вам сюда,прикрыли джидайцы лавочку.
Может кому интересно, но у меня на позапрошлогодней dji go для ios ничего такого нет.
Опустим “черти какую”,предлагаю Вам ознакомиться с объёмом “трёх картинок и двух слов”
