DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
Коптер со старой прошивкой 1,4 знает о существовании новых NFZ созданных в январе.
Получается он их подхватил из DJI go и запомнил тушей либо аппой.
вот я и говорю - и залил туда же где и прошивка
Где почитать что добавили в прошивке 1.6?
тут на форуме.
вкратце - оптимизация полетов при минусе
Мне при покупке сказали что в прошивке 1.6 дальность полета ограничили до 500 метров, это правда? с трудом верится как то не логично.
бред
100%
:-0)))!Развёрнутые ответы…😉
не нашел в темах, как личи установить на Дроид 5.1 (руут) с инструкциями не разобрался, выручайте если кто шарит 😃
Верно сказали, разве что не уточнили что это в ВЫСОТУ. Давно уже стоит это ограничение.
Коля, сейчас тебя обвинят не в развернутости 😃))
Говорили конкретно о дистанции.
Ребята как посмотреть зоны где ограничены полеты, видел что выкладывали скрины карты с кругами запретных зон, всю программу перелопатил так и не нашел.
Либо тут www.dji.com/flysafe/no-fly
Либо в самой проге полистав карту. Правда у меня все что далее 100 км не отображается в проге
У меня все в проге dji go отображается, и европа, и азия, на любом расстоянии
В GO координаты нфз вроде почистили, но на карте круги все равно есть, может кеширует? Осталось проверить…
DJI GO на русском 2.6.0 - yadi.sk/d/SAtsAvzNosVQj
Вы б хоть ссылку на автора дали, человек уже вторую версию перепиливает, он же и с кругами на полях 😉 пытается разобраться.
Первоисточник тут, там же ссылка для теста по красным зонам, кто рядом, попробуйте, возможно прокатит.
не прокатило
Кто пробовал её уже?
Версия озвучки официальная? на IOS где найти?
А кстати, подскажите, все предупреждения вспывающие во время полета переведены? А то я в том году прошку плошмя положил пока пытался понять что оно от меня хочет… Автору спасибо еще раз! Пы. Сы. Еслиб еще и озвучку на русском)))
Пока функциональных косяков не замечали…
на IOS где найти?
Я не видел, автор юзает андройд.
Я не замечал неперевода, хотя в предыжущей версии были моменты.
Ищите мадам с голосом бортпроводницы,начитает текст,я добью файлики в прогу.Моей мадам тока на шпалоремонтном командовать 😃
на IOS где найти?
Смысл?Допустим я упрусь рогом и переведу ещё и для огрызка.
Без джейлбрейка яблофона ни одну ломанную прогу Вы на него не установите.Насколько мне известно для последних яблочных апдейтов джейлбрека нет.
Проще говоря прога будет,но поставить её смогут единицы,которые сами в состоянии сделать русик для яблока.
Грешен,было дело)
В этой тож есть мелкие косячки и просто грамматические ошибки (просто очень глубоко)- все мы люди :)Исправим.
Не переведены несколько контекстных команд для инспайера и ОСМО,ибо я не владея сеими девайсами плохо представляю что там китайцы на аглицком нацарапали )
У меня Z3 поставил русскую GO потыркать дома. минут 10 потыркал, снял телефон с пульта а он горячий… на оригинальной GO я такого нагрева не замечал вроде бы… щас все снесу и поставлю для убедится родную назад
Оригинал перед установкой “левой проги” удаляли?
Если нет,конфликты в системе неизбежны.
Ложная тревога…
Переставил, да все удалял перед пере установками… На родном GO так же греется( на предыдущих версиях не замечал наверное или внимания не обращал.
Зато после рашан версии орижинал GO не хочет показывать версию прошивки и пульта, вернул на русскую версию, опять все стал отображать)))
Спасибо за рашан версию!
Камрады подскажите.
Ф3А, тушка 1.4.10, пульт 1.4.30.
Появилась у пульта такая странность: при включении – загорается красный индикатор состояния и сразу начинает мигать со звуком В-В-В-В…, тушка (и Dji Go) естественно пока не включены.
Включаю тушку и запускаю прогу – ничего не меняется, но коннект и картинка есть, в меню пишет, что не откалиброваны стики и предлагает их откалибровать, после калибровки все ок, индикатор как и положено загорается зелёным.
Стоит выключить всё и снова включить – та же картина…
В мануале такого не нашёл, правда есть предположение что это низкий заряд пульта (хотя горит 2,5 индикатора) или ошибка пульта. Вышел из положения так: включаю пульт, индикатор также мигает красным со звуком, и на секунду двигаю стик газа вверх и назад, и о чудо – всё приходит в норму, светодиод загорается постоянно красным как ему и положено до коннекта с тушкой, а затем при включении тушки загорается зелёным.
Что за геморрой?
Как вариант плывет на резисторе 0 по оси газа.
И что теперь делать?
А может я не правильно калибрую стики, как это сделать правильно?
