DJI GO, GS Pro, Litchi, Autopilot и тд - программы для квадрокоптеров DJI
+1. Проша 1.6. Коптер P3P
Я на 1.4 - строго вертикальный набор высоты, а потом уже домой…
получается дело не в проше… V.far - у вас точно по параболе домой возвращается?
Сегодня с приятелем пошли проверять. У него то же “про” одинаковые условия полета. Высота висения 5 метров. Высота возврата 60. Выключаем пульты. Его вверх, а мой по диагонали летит…
Проверили все настройки по пунктам. Все одинаково. Решил свой перепрошить. Залить 1.6 поверх почемуто не получилось. Залил прошлую. Потом снова 1.6. Пульт не прошивал.
И, о, чудо! При выключении пульта он сначала летит вверх, потом на точку. Выходит, дело было в прошивке самое коптера. Вот не подумал бы. Летал так с осени.
Сегодня юзал Вертикал Студио…
ща она в бесплатном доступе качай ставь …и тести…
только не пишет видео…
сразу денежку просит…
скажу сразу летаю на адванцед … был ветерок…
6-7 м в сек…
мобилка у меня ZTE V9 от МТС 8 ядрённая 2 гиговая с фул аш ди экраном мобилка …
первые впечатления…
мне понравилось… чем маджик от лича … там инет обязательно нужен и не факт что точь в точь держит в фокусе …
в общем буду тестить…
ну я ещё раз говорю мои первые впечатления мне понравилось…
и режим стена… тоже + не плохой… видео не выкладываю…
тормозов не было …выделил сынульку и он прошел через толпу и прога не потеряла его из виду … теряла пару раз и не понятно почему …
при этом квадрик разворачивался вообще в противоположную сторону …
прога не без косяков … но думаю разрабы допилят … и будит из третьего фантика четвёртый 😃
Ни фига се бесплатно.
Вот ссылка на бесплатную play.google.com/store/apps/details?id=com.vertical… для записи LP в помощь
Так у меня яблоко
Так у меня яблоко
Извиняюсь, сразу не разглядел
Так у меня яблоко
Они для Андроида только пару дней тому ее шаровой сделали, может просто в огрызке не настроили оплату внутри приложения?
Потому что она то бесплатная, но если хочешь что б видео писало - доплати. Но вопрос оплаты в приложении хотя бы обходиться. 😃
Попробовал сегодня. Дома все было ок - коннект с первого раза, слежение тоже ок. В боевых условиях коннект получился только с 3-го раза и один раз программа вылетела. В целом понравилось. Но слежение с помощью этого ПО не такое же как в Ф4. В последнем - коптер помимо удержания в фокусе еще и следует за объектом, в VS просто держит фокус. Может я что-то не так понял? С другой стороны там и настроек-то нет. Понравилось движение по орбите с удержанием фокуса. Этот функционал может пригодиться для движения по орбите с движущейся целью (протестить с движущейся мишенью не удалось). Но тут тоже есть недостаток - максимальная скорость всего 4м/с. Пока не вижу смысла тратить 1300 руб.
Тоже сегодня попробовал, у меня он вроде летел за мной, но отпускал очень далеко и только потом начинал движение. Пишу вроде, потому что мало свободного пространства было в месте полёта и особо не потестишь! А настроек да, считай нет…
Запустил VS дома, вместо картинки увидел красивый орнамент из зеленых полосок, вреди которых пробивается побитая хуже британского флага картинка. Грусть-печаль. Пора менять телефон видимо.
Я проверял на Sony Z3 Tablet - полет нормальный. VS и DJI Go
Вчера тестировал Vertical, интересная прога, но много нюансов. Во первых сам не летает за объектом, только держит его в фокусе поворачиваясь к нему носом. Поролет мимо объекта на быстрой скорости приводит к потере видеозахвата, поскольку поворачивается медленно, не успевает. Но если объект на приличном удалении держит достаточно уверенно. Но сама прога пустая, практически нет настроек, даже failsafe нет, приходится заходить через dji go, выставлять все настройки там, а потом запускать в vertical, что крайне неудобно. Когда же напишут прогу которая будет совмещать в себе все режимы и полный набор настроек?
Ещё столкнулся с проблемой. У меня второй аккумулятор неоригинальный, отлетал на нем 2 месяца без проблем, но после обновления вчера Dji go, после разблокировки моторов и взлета пишет что аккумулятор неоригинальный и начинает принудительную посадку. Пробовал менять прошивку на 1.05, но на ней тоже самое(прошивал с неоригинальный аккумулятором). Вернул прошивку на 1.06, ничего не изменилось. Видимо проблема в самой dji go, пробовал летать в Личи и в vertical, там проблем нет. Поэтому предупреждаю, кто использует неоригинальный аккумы, не спешите обновляться в dji go. Если кто то сталкивался уже с этим, подскажите как это обойти или как вернуть dji go на предыдущую версию. Заранее признателен за ответы.
Что бы понять на каком уровне не дает работать левой батарее, надо попробывать взлететь вообще без смартфона. Доя ios старую версию dji go не вернуть ни как.
Стопорит в явном виде Dji go,принудительно, потому что в Личи и в Vertical никаких предупреждение не выскакивает. Без планшета уверен на 100% будет летать. Все случилось после того как переустановил dji go, а на нем было обновление от 3 марта. Как вернуть назад, к прошлой версии не знаю.😦 ( летаю на Sony Xperia z3 compact, на андроиде вроде как то можно установить программу не из плеймаркета, может кто то скинуть файлы apk?)
Летаю на этой версии с Sony Z3 Tablet Compact. русская озвучка и интерфейс.
до 2.6.1 обновляться не просится 😃
есть один не оригинальный аккум 😃
PS
Щас 2.6.1 поставлю на сотик (Sony Z3) и проверю акум 😃
есть один не оригинальный аккум 😃PS
Спасибо 😃
А что там для фантома в 2.6.1 есть что нового? (сам на русской версии сижу)
Народ, кто подскажет какой софт или ресурсы для просмотра логов полёта что-то типа как в Go (чтобы смотреть в виде ролика). У меня просто опять лог проигрывается по 2 секунды и дистанция как и ранее 0.3 м. Как и описывал раньше.
Программулинка для создания 3D моделей + почти бесплатный сервис.
Если в кратце - сперва облетаем как есть, затем делаем orbit вокруг домой/сооружений, заливаем гору фоток на сервис и получаем 3D модельку (попутно карту местности по круче гугловой и другое, что простым людям вроде бы и не надо).
не лучшая програмулина, но зато облачное решение.
Я давно примеры выкладывал тут в теме
Вышла прошивка
Phantom 3 Professional Firmware v1.7.0060
2016-03-15
Так, кто рискнет и расскажет нам что там? Какие новые NFZ появились?))
