Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Письмо то хоть отозвали?
На самом деле к ДЖЙ есть вопросы. И весьма серьезные. Речь идет об уведомлениях пользователя о текущих проблемах с полетом.
Тот, кто летает на Минике (и не только), знает, что уведомления и сильном ветре частенько выскакивают преждевременно и весьма раздражают своим появлением. На Минике даже пульт/смартфон вибрирует в последних версиях Флай 😃
Но, в данном конкретном логе, таких уведомлений НЕТ. Нет также инфы о перегрузке моторов.
Возможно такая инфа была на экране у автора проблемы, но почему ее не видно в…логе/журнале полета?
Непорядок!
С таким ветром старшие братья с трудом справляются
Да, верно…хотя даже необязательно смотреть на вкладку ветер, достаточно скорость возврата увидеть в плеере (на экране приложения). По этим цифрам коптер еле двигался.
В логе, этих нотификаций нет, что …странно. Может, действительно, человек положил пульт на землю и связи, нормальной, не было…
связь была норм. пульт висел на шнурке через шею, сам снимал что-то (закат) на другой гаджет. у меня только такой вопрос - почему на 20% я не смог отменить автопосадку (ну тут может и чач смартфона виновен), а главное почему СВЯЗЬ с пультом оборвалась на 15%. я бы еще поборолся. ну утопил бы - сам виноват. а тут - выбора лишили… ))
Автопосадку по критическому разряду отменить нельзя. Можно только стиками удерживать высоту
Я бы задал другой вопрос - почему весь полет сообщения об обрывах связи? Там удаление не такое уж и большое
Так ответил же вопрошающий - пилот нажал RTH и полностью доверился автоматике. И, как видно из логов, положил пульт на землю (из за этого слабый сигнал). И только перед самым приводнением взял пульт в руки - но было уже поздно
Высота возврата в автомате 95м в полетах над озером и деревьями?! Как по мне это 20-30 метров. Там ветер, насколько я понимаю, был тот, который позволил бы миньену его побороть.
Да дело даже не в этом. Какой смысл претензии к производителю, ведь это ошибка оператора? Или человек концентрируется на управлении или снимает на другой девайс. Опустить дрон до 30 метров и потом только нажимать RTH иначе он так и будет пытаться вернуться на большой высоте.
Не, не , опускание до 30 метров не решило бы проблему. В поздних версиях Го, есть галочка, на пункте, который разрешает возвращаться на текущей высоте полета.
А если такая галка не стоит, то коптер будет подниматься на заданную высоту RTH… в данном случае 432 метра.
И в приложении FLY вообще вариантов нет, там доступен вариант только RTH.
Очевидное решение проблемы - переход в спорт режим и снижения до уровня воды, фактически. А пока снижается, срочно, переписать установки RTH на случай разрыва связи…
art!v, Насчет возврата, т.е. ручного управления на остатках заряда 15%, шансов нет. В режиме автопосадки, коптер может только по наклонной снижаться, если стиком двигать к себе. Но из-за ветра, маловероятно было его вернуть, даже на 30%. Т.к. после 20% - горизонтальная скорость душится, оч. сильно…
В поле вам надо было тренироваться. Полеты над водой - это всегда риск. И ветру там всегда есть, где разгуляться. 😦
Не вариант. Всегда перед взлетом смотреть ветер по слоям в UAV Forecast и принимать решение об отказе от таковых тренировок. Потому как сколько было рассказано случаев, что дрон потерялся. Хоть в поле, хоть где
Предупреждения о сильном ветре в лог (Мавик Мини) не пишутся.
так и делаю всегда, но приложение без инета не работает. а там связи “полпалки”, какой там инет…
ну, как горится любой дрон рано или поздно падает, переживу 😃 у кого эйр 2 - такой ветер пофик?
Это верно, зато пишутся ошибки регуляторов. Это когда они не могут стабилизировать положение коптера в соотв. с движениями стиков. Или просто удерживать точку.
Вот полеты в ветер 40-50км/ч. На каком-то этапе его просто стало довольно быстро уносить по ветру. app.airdata.com/share/wXAhKf
Спас спортрежим и понижение высоты.
Ну и ветер стих, немного.
А так, я уже готовился расстаться с аппаратом. На удивлении, связь (с ФСС) оказалась весьма устойчивой 😃
Так что, есть единое мнение - это ошибка оператора или реальный косяк производителя с перспективой получить от dji компенсацию?
В смысле…косяк? Миник в стандарте СЕ и на 100 метрах может потерять сигнал с пультом, такие упреки звучали 100500 раз в профильных темах. DJI не гарантирует заявленные 2000 метров в любой ситуации.
Главный косяк, это разумеется ошибка пилота, неправильно выставленная высота полета. И даже в этом случае, был хороший коннект, чтобы в ручном режиме снизиться, перейти в спорт режим и гарантированно долететь на свой берег.
А сообщения о ветре, конечно были в приложении.
Если проигрывать лог полета на смартфоне, они там хорошо видны.
Я так понимаю, что запрос о компенсации уже был отправлен. Будет интересно послушать ответ производителя, если автор не забудет его опубликовать… 😃
автор отдал все инфо продавцу - если он отправит (на его усмотрение) и сообщит ответ - вернусь.
Я его даже знаю - предложит купить новый миник на офсайте с 30% скидкой )))
продавец ответил, что письмо отправлено со всей инфо, и об ответе сообщит мне. поглядим 😃 я не особо рассчитываю.
ну… а если предложат 30% скидки - подумаю… об на air 2 скорее ))
об на air 2 скорее
Скидку дают на тушку дрона без пульта
отчитываюсь. пришел ответ. суть - мы не советуем летать в такой ветер 😃
я пояснил, что на земле был полный штиль и предложил разделить ответственность 50/50 - я за то что прошляпил ветер наверху и вовремя не заметил/отменил автовозврат и вручную не спустил дрон “в зону штиля”. Им - за то что пульт с дроном теряли связь, а когда уже я (тормоз) заметил/разобрался и стиками снижал дрон и нащупал куда его гнать к берегу - связь отключилась вовсе (на 15%) и не восстановилась никогда 😃
Привет!
А зачем задавать такую “адскую” высоту автовозврата? Гималаев вроде в Ленобласти нет. А вот ветер на такой высоте весьма не предсказуем, тут и airdata не поможет. Относительно простой способ, на не сильно большом удалении развернуться и пробовать лететь домой (чуток потеряется дальность, если есть запасные батареи во второй полёт уже можно не вертеться).
Как говорится, небо ошибок не прощает. Попрощался с Mavic Mini.
Смущает резкая потеря спутников. Неужели глушилка?
Летел на 5.8 с прошивкой drone-hacks
app.airdata.com/share/ytgGQU
надо было останавливаться после первых сообщений о спутниках и возвращаться обратно и снижаться
Это точно, просто удивила сама потеря спутников: никогда не случалась такая резкая просадка.
Неужели глушилка?
Разумеется…глушилка. Более того, там же рядом от Внуково no-Fly zone/ Там только над головой можно подниматься 10-15 метров…осмотреться вокруг и…на посадку. 😃
Я сам люблю на вело прокатится в сторону западного Подмосковье. Глушилка на глушилке…дачи важных людей кругом, а спутники всегда пропадают…внезапно …
Неужели глушилка?
Мне другое непонятно. Почему руками не развернули аппарат, позволили ему лететь…по ветру?
Коллеги помогите понять, что происходит с логами, один полёт не прерывающийся разделяется на 2 раздельных лога именно эти,
app.airdata.com/share/VFSnlr
app.airdata.com/share/zkdOMr
бывает что лог не выгружается на аир дату хотя физически он есть в папке на андроиде, и его вручную можно выгрузить уже зайдя на сайт, например 4 раза взлетал, садился а лог только от 2 полётов
устройство мавик проплат, пульт+ андроид 10
Как вариант, обновить версию DJI GO
