DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
С Наступающим!!!
Подскажите, на какой высоте и расстоянии лучше от городского салюта находиться?))
Вытащил sd карту из планшета, вставил в мавик, поехал полетать, а мавик пишет, что карта не поддерживается. Оказывается мавик не умеет форматировать карты памяти с файловой системой NTFS. Обидно однако
Довольно крепкая штука - попадание ракеты в новогоднюю ночь лишь чуть сбило горизонт. см. на 01:27 :
И исчезла, но сразу же восстановилась связь.
После посадки никаких повреждений и на новой батарее полетели дальше! )))
С Наступающим!!!
См. на два поста ниже.
Не похоже на ракету. Высоко для бытового фейрверка, все остальные намного ниже хлопают, да и взрыва не было. Подвес глюкнул, вот и вся ракета
у меня так подвес иногда глючит(((
+1, вспышки не наблюдал, по идее там засвет по полной был бы
Что смотреть-то?
Там попадания не было, скорее всего. Бахнуло рядом где-то и взрывной волной кинуло. А подвес если глючит - шлейф управления гимбала на замену. У меня глючил летом и вылечил как раз заменой.
Кто что умное скажет. Сегодня просматривал сайты в интернете, и увидел, что подвес с камерой в сборе на мавик про встречается значительно чаще. А вот подвес к мавик про платинум (с камерой) найти не смог. От обычного мавика не подходит к платинуму - это у одного продавана было написано большими красными буквами. Кто знает, почему? Что-то в камере допилили, чтоли? Поделитесь знаниями, камрады.
тупо другой шлейф могли засунуть или крепеж поменять, чтобы совместимости не было
Да гадать то я и сам могу. Мне интересно, может, кто знает, кто ремонтом занимается/занимался. Были раньше какие-то слухи, что что-то в камере изменили.
Вероятно драйверы моторов подвеса другие для экономии питания (одно из основных отличий платинума от про), вот и нет совместимости.
Юрий, а есть более достоверные источники? Какой смысл фантазировать на основании такой “информации”. А вот у другого продавана…
Прежние слухи не подтвердились, изменение 60fps к камере не относится, если Вы об этом.
Евгений, Вы мне ничего нового не сказали. То, что я увидел по ссылке, я и так знаю. Про новые З/ч и б/у… Не оригинал., восстановленное и т.п.
Но вопрос остался.
Если Вы своим постом хотели сказать, что камера в сборе с подвесом подходит ко всем мавикам одинаково, то это другое дело.
ого какой ценник на новый подвес с камерой !!!
Да, 12-14 тыр. Новый оригинальный. А всякое фуфло б/у стоит в 2 раза дешевле…
По ссылке - Compatibility: Mavic Pro / Platinum - это все что я хотел Вам показать.
Я просто в шоке сколько предложений на китайских площадках по продаже б.у. подвесов неужели мавиков так много падает, походу для джи мавик это золотая жила наверно столько запчастей продали на них
Любите кататься,любите и саночки возить. Спрос рождает предложение, так всю жизнь было.
Я чот не помню такого огромного предложения по подвесам на тройку когда она вышла,хотя на тот момент и конкурентов у тройки не было)да и вы не совсем меня поняли, я про то что все предложения это ведь детали с упавших мавиков,трудно даже представить сколько их попадало то))
Это не с упавших Мавиков… 😉
У Фантиков, в отличии от Мавиков, не было такого количества рекламаций по камерам, в плане резкости и мыльности.
Как думаете, где теперь оказались все эти камеры, которые менялись по гарантии и не только!? 😉 😃
а щас есть? в смысле у коптеров dji. к слову сказать, наверно у 1х-2х фантиков конкуренты были в лице самосборов. тогда можно было собрать на порядок дешевле и круче коптер. с чего я и начинал, но с выходом 3ки самосбор (в эквиваленте. специальные не рассматриваем) стал бессмысленным. и до сих пор нету конкурентов, и пока на горизонте не видно. тем более если говорить про мавик.
Сообщение от Arkady68
Скажите, а жесткость этих пропеллеров по сравнение с оригинальными как? .
Гораздо тоньше но при этом по ощущениям гибче лишь слегка, то есть при таком уменьшении толщины должны вообще в бублик сворачиваться, а ни фига видать пластик изменили, то есть лопасть длиннее и гораздо тоньше, но практически такая же по гибкости.
Раннее подтвердил факт, что с левыми пропами от платинума простой мавик колбасит на свежезаряженой батарее. Но нашел все таки несколько доводов в пользу использования дешевых пропов.
- при использовании защиты пропеллеров вибрации не возникают. но так как использование малошумящих пропов в первую очередь целесообразно именно в помещениях- это причина почему бы и не прикупить дешевые пропы.
- Если подложить паралонку под плату гимбала которая на резинках, то вибраций тоже нет. Причем паралонка должна быть довольно тонкая, лишь слегка уменьшающая свободу движения подвешенного гимбала по вертикали (вибрации возникают именно в вертикальном направлении). Это так же полезно для съемки коптером с рук, гимбал не так болтается и можно снимать близкорасположенные объекты. Без паралонки близкорасположенные объекты снимать невозможно ни с рук не с воздуха.
Следует отметить что дешевые пропы требуют балансировки. Два из 4х были расбалансированы, причем значительно, около 50мг на конец пропеллера. Значит если бы клеил противовес на середину пропа это все 150мг! Два других пропа имели идеальный баланс. Странно что балансированые и не балансированые пропы били и правые и левые. Видимо там какой то косяк с просверливанием отверстия, а не в отливной форме.
Так как левые пропы очень мягкие, то не следует их использовать для экстремального пилотирования в спорт моде. Я слышал как они цепляют за лучи при торможении.
В общем резюме: использовать там где надо тихо, низко и долго летать- висеть. Или где есть шанс встряпаться в препятствие а защиты пропов нет. Я дома пару раз встяпывался- на пропах следа не осталось потому как они очень мягкие и легкие. Получил раз по пальцу так же без последствтий (штатные винты очень хорошо пробивают кожу)
В общем резюме:
мое резюме таково-выбросить этот мусор и летать на норм пропах,за аппарат 50тыщ не жалко было,а доплатить 300р за норм пропы жаба давит?))
Коллеги, по поводу навешивания дополнительных батарей на Мавик. Видел у буржуев адаптер, который ставится между стоковой батареей и контактами Мавика, и выносит на крышу мавика два XT60 порта. У буржуев такой адаптер стоит бешеных денег -66 долларей. У нас нигде дешевле не продается?
Кто вообще делал мод для внешних батарей на мавик? Поделитесь опытом.
А для чего нужен microusb разъем в батарейном хабе (M1CH-S)?
