DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
радует 1920-60fps на заводских настройках мыла нет
да вроде и ранее все норм с этим разрешением
интересует возможность включения FCC.
Спокойно, без паники, джидаи не оставят америкосов без повышенной мощности, скорее всего будет работать, возможно с подменой данных ЖПС, как на АИР, если программно закроют, пусть пока народ протестирует.
Лично я не вижу смысла в такой карте, летал на 64гб и то много.
наверно есть смысл если стоит она только в полтора раза дороже по сравнению с 64гб, но вроде кто то уже отмечал о глюках в работе мвика с такой картой или путаю я
Только из за этого и не стоит.
Похоже что нет, при тапание на версию прошивки в джиге,не открывается переключение на FCC, а так отлетал акум,вроде нормально,радует 1920-60fps на заводских настройках мыла нет.
На какой версии джиги вы тапаете по версии прошивки?
4.1.22 nj nfz rus
Я летаю постоянно на 4.1.22 (Android) со встроенным патчем FCC, вот интересно будет-ли так-же работать на этой прошивке. Если да, то обновлюсь.
У меня на андройде работает.
На всякий случай.
С 03.07.18 DJI добавили защиту от отката в последние прошивки, поменяв файлы на сервере. Старый метод больше не работает! Откат старым методом может окирпичить ваш дрон!
Меня больше интересует, можно ли меня в старом Assistant параметры на новой прошивке? Откатится на 01.04.100 они возможность не убрали, а это хорошо. Ну а для тех кто любит летать высоко, то да вам не стоит пока рыпаться.
Сейчас обновлю и посмотрим.
FCC работает?
FCC работает?
При тапании по версии прошивки,не открывается.
Можно сказать что облетал новую проху, 3 акума, и больше ни одного предупреждение о компасе,или магнитных полях, летал в тех же местах, где постоянно они вылезали,вплоть до отрубания гпс, летит наверное так же криво, но иногда и ровно, один раз вылетела джига, но это скорее из за 7ого андроида, так что пока что хуже точно не стало.
4.1.22 nj nfz rus
И что, на этой версии тапанье по прошивке показывало включилось fcc или нет?
Короче ребят через старый Assistant параметры (кроме высоты) на новой прошивке 01.04.400 менять можно.
На тапание не реагирует.
Тапанье работало на версии 4.0.6 и больше нигде не работало, непонятно зачем вы вооьще про это тапанье вспомнили
Да ладно?!, у меня и на 4.1.3 работало, и сейчас работает, на другом телефоне.
на 4.1.3
Всегда и работало, а на более поздних версиях уже нет такого.
Вот и я о том же,- и при чем здесь 4.0.6 ?!
Вы из другой вселенной просто, а я на IOS
а я на IOS
сочувствую))
Взаимно)) Ни разу не вылетала джиго, собака такая, хоть бы раз))
Пост 10964- про то ,из какоя я вселенной.
да что то жалоб повальных на то что на андроиде вылетает не видел, осмелюсь предположить что вылеты не из за принадлежности к андроиду или ios, а из за конкретного устройства, на андроиде их огромное количество, плюс возможность поковырять систему более доступна, вот и весь фокус.Все беды с вылетами эта заслуга либо нас самих либо конкретного производителя косяк. у меня мото х forse тоже абсолютно безглючно и без вылетов работает с Джигой и с Личи по необходимости.
так что насчет карты на 128гб?
У меня стояла самсунговская на 128 гигов, максимум заполнена была на 112…проблем не было.
