DJI Mavic Pro. Аксессуары (Сумки, держатели, светофильтры и тд) и тюнинг.
MFer
GalaxyM31:
Штатная зарядка заряжает 1С
Адвансед хаб 2С.
Батарея или хаб с зарядкой рулят током?
все просто. штатная зарядка имеет 50W на выходе, при 13,05V, т.е. заряжает батарею током 3,83А или, как вы правильно подметили, 1С.
адвансед хаб допускает использование зарядки от Ф4, а она имеет уже 100W на выходе. НО! 100W при напряжении 17,4V, т.е. по факту сила тока здесь 5,75А. Дальше адвансед хаб скорее всего понижает напряжение до 13,05V и заряжает батарею током 5,75А, что не совсем 2С, а всего лишь 1,5С. и именно поэтому на мавикпайлотс проскакивало, что четыре батареи заряжаются на хабе на 1 час быстрее (т.е. грубо не 4 часа, а 3), а отнюдь не в 2 раза…
Wesson
Starik49:
Полное описание эксперимента посты #209, #232, #233 в теме “Долгие экспедиции”. С фотографиями.
Прочел. Много лишних элементов, для нашего случая нужен обычный преобразователь ~220 - > =13.05В мощностью от 60вт, подключить напрямую его к батарее и посмотреть ток и напряжение. От Мавика не пойдет потому что неизветно обычный он источник напряжения или как-то умеет управлять током.
Starik49
Wesson:
Элемент там всего один - модуль питания с ограничением тока. Остальное - часть измерительной схемы.
Wesson:
нужен обычный преобразователь ~220 - > =13.05В с ограничением тока.
Wesson:
Подключите и посмотрите, пожалуйста, я не рискну своей батареей.
Пользуюсь таким устройством ru.aliexpress.com/item/…/32781601243.html . Открывал, смотрел. На каждый выход свой ограничитель тока 4,5А. На USB свои по 2А.
Wesson
Starik49:
ну для спокойствия можно воткнуть CCLM4500 или какие есть сейчас аналоги
LahtaNoID
Starik49:
=с ограничением тока.
Так батарейка же имеет контроллер…
Covax
LahtaNoID:
Хороша та песня, начинай сначала)))
ma3x
Коллеги, доброе утро!
Прошу совета.
Что лучше, на ваш взгляд, такая зарядка или все же хаб? Если я правильно прикидываю размеры - такое ЗУ не влезет в этот кейс? Если брать хаб, имеет ли смысл смотреть на не оригинал с индикацией, использовал ли его кто-нибудь?
Заранее спасибо за ответы!
Starik49
ma3x:
такая зарядка лучше, чем хаб, т.к. заряжает 3 акка и пульт с планшетом одновременно за 60-80 мин.
  • такое ЗУ не влезет в этот кейс?
    точно не влезет.
Spar
MFer:
писали, что фуфел…
отчего же? Про сам Мавик тоже много чего писали, что сносит, пятно в центре и т.д.
Вполне нормальная зарядка, удобна, что заливает сразу три акка и пульт с планшетом.
egorich
h1t2:
подскажите пожалуйста набор фильтров проверенных nd4 nd8 nd16 c али для мавика
Брал такие: ru.aliexpress.com/item/…/32788077062.html
Посадка на объектив плотная, подвижность подвеса не нарушают, ошибка подвеса из-за лишнего веса не выскакивает. Про оптические свойства ничего не скажу: специальных тестов не проводил, а на глаз все в порядке.
VL=
Прочитал тему. Видел, что у многих есть опыт покупке держателя для планшета. За прошедшее время наверное стало понятно - удачный выбор или нет.
Мне нужен держатель под iPad Air. Кто какой посоветует?
MFer
Spar:
Не писали что фуфел, ошибся я, это я для себя решил, что фуфел ))
Т.к. Заряжает все равно тем же током и за то же время - что три по очереди, что три сразу, в значит преимущества перед стандартным хабом нет, а выглядит колхозно ))
И где вы там зарядку пульта и планшета увидали?
VL=:
а че не под ipad pro 12.9? ))
имхо нету там места под такие большие планшеты…
я понимаю ipad mini…
но если очень хочется, то вот такой  оптимально будет, он по крайней мере нагрузку с пульта снимает…
wida
VL=:
На Ipad mini я пользуюсь таким: ru.aliexpress.com/item/…/32780215737.html
Выбирал уже когда было достаточно вариантов и отзывов. Именно этот выбрал потому что:
  1. Длина штока регулируется. Можно опустить руки с пультом пониже, а планшет поднять ближе к глазам на удобную высоту.
  2. Нижнию площадку можно вставить в пульт двумя способами. Это дает возможность не так сильно закрывать экран пульта и позволяет лучше распределить вес планшета и пульта в сборе, я имею ввиду что бы его не перевешивало сильно в одну из сторон.
  3. В нижней площадке есть дырочки через которые я одел шнурок на шею, и теперь не надо покупать для этого спецальные вставки и т.п.
h1t2:
egorich:
Брал такие: ru.aliexpress.com/item/5pcs-...788077062.html
На первой странице отзывов на алиэкспрессе на эти фильтры у двоих покупателей вылазит ошибка калибровки подвеса, у одного сразу, у другого через некоторое время.
Я сам выбираю фильтры, и из всех представленных на алиэкспрессе пока можно брать только оригинальные. Тем более что в офф инет магазине они стоят всего $35. Но на али они что то пропали по адекватной цене, видимо потому что не так давно они пропадали из продажи и на офф сайте.
Spar
MFer:
Не писали что фуфел, ошибся я, это я для себя решил, что фуфел )) Т.к. Заряжает все равно тем же током и за то же время - что три по очереди, что три сразу, в значит преимущества перед стандартным хабом нет, а выглядит колхозно )) И где вы там зарядку пульта и планшета увидали?
Дружище, зачем пишешь о том, что не знаешь?
wida:
На Ipad mini я пользуюсь таким: ru.aliexpress.com/item/Mavic...780215737.html
Вполне удобный держатель. Так же к нижней площадке цепляю шнурок.
egorich:
wida:
С фильтром CPL этого производителя летал три раза. Ни в момент калибровки, ни в полете ошибок подвеса не было. Буду брать ND-шные.
MFer
Spar:
Так просвети меня. Я за что купил, за то продал.
А ты пока цену набиваешь только ))
Spar
MFer:
Так просвети меня. Я за что купил, за то продал. А ты пока цену набиваешь только ))
Да брось, я ж не продаю их. Сам пользуюсь, мне удобно, делюсь наблюдениями. Сам тестов не проводил, не до этого мне. Но вот в ютубе легко можно найти сравнение.
А если говорить о быстрой зарядке и бренд прям очень важен, тогда купить такой набор из хаба и блока питания у джидаев почти за 10 рублей и быть счастливым!
Starik49
Уважаемые коллеги Спартак и Андрей, вы спорите о разных зарядках. Андрей назвал фуфелом это устройство без USB, а Спартак, как и я, пользуется таким.
Сармат
ого… думал никогда ссылка эта не закончится 😃
VL=
MFer:
Что есть в хозяйстве то и использую.
MFer
Starik49:
Ну такая и у меня есть и она великолепна ))
А дружище Спартаку надо быть повнимательнее, прежде чем делать категорические суждения ))
Зарядки о которой я отозвался как о фуфеле у мен нету, но вывод я сделал прочитав этот пост:
rcopen.com/forum/f132/topic456011/85
VL=:
Да я просто зотел сказать, что наверное лучше телефон в таком случае, тяжело будет управляться с айпадом, неудобно… я пробовал mipad 2, и то не покатило…
Spar
MFer:
Сори за спор, был не внимателен.
