DJI Phantom 3SE
нет, так заложено в конструкцию, моторы установлены под углом
Спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста как прошивать phantom 3 se инструкцию можно пожалуйста и где эти прошивки качать?
Может быть кому-то понадобится.
Коннекторы на антенных кабелях в подвесе (эти кабели идут через корпус прямо к антеннам в ногах) имеют тип ufl./IPX. Я взял вот такие - https://ru.aliexpress.…-1-13/32370902236.html длиной 30 см, это как раз достаточно для квадрика.
Удлиняющие ноги лучше брать такие - https://ru.aliexpress.…tom-3/32545772721.html , они лучше держатся на квадрике и не так сильно пружинят как такие - https://ru.aliexpress.…RC342/32720772313.html . Не знаю почему там написано “3D printed”, мне пришли черные стандартного литья под давлением 😃
Для пыльной местности лучше использовать для взлета и посадки площадку, чтобы меньше пыли попадало в двигатели и на камеру. Получил вот такую - https://ru.aliexpress.…antom/32812338914.html , отличная штука 😃
Спасибо за ответ.
прошивки drive.google.com/…/0B8SdqSrn69gvcTNQaDVycFE0VzQ
мануал по прошивке(downgrade)
если прошиваться по воздуху, то нужно зарядить аккум квадра и пульта, после прошивки индикатор станет зеленым, прекратится мигание. После прошивки обязательно откалибровать IMU и подвес (как сделать, есть в видео выше).
Здесь дешевле www.ebay.com/itm/…/322379324445
Еще добавлю по прошивке (даунгрейду)
- Удалить все с флешки положить в корень прошивку
- Включил пульт
- Включить дрон без карты памяти
- Ждем пока подключатся друг к другу
- Запустил DJI Go
- Вставляете карту памяти с прошивкой и процесс пошел (примерно 15-20 минут), ждем когда мооргание светодиода на подвесе прекратится
- Потом рестарт пульта и коптера
- Обязательно проверить лог на флешке, что прошивка успешная и можете удалять сам файл прошивки.
прошивки drive.google.com/drive/folde...TNQaDVycFE0VzQ
Спасибо все понятно.
Скажите пожалуйста вот читал эту темы на каких то страницах говорили что 20я прошивка лучше остальных кто то пробовал это так?
Постоянные поддергивания картинки на телефоне кто нибудь решил данную проблему? На Note 3 N900 застывает картинка иногда на 3 -5 секунд, потом как бы проходит и быстро проматывает произошедшее)) после опять через пару секунд застывает(( На Sony Xperia Z Тоже самое. Планшет Samsung Tab E T560 в селах нормальная картинка опаздывание идет на пол секунды где то… но нет застывания. В городе где много wi fi сете поднял на метров 7 в высоту и картинка на планшете серым стал. А вот с самсунг J3 j320 картинка в городе была не плохая… опаздывание где то так же на пол секунды. Интересует у кого Iphone как у вас с картинкой зависает, нет? так?
На стандарте так же виснет картинка на пол секунды? И есть такое поняние на стандарте застыла картинка 3 -5 сек, как на Se?
Читал в характеристиках написано что вещание идет на 720p зачем? я думаю нам и 360p бы хватило, тем самым я думаю и дергании меньше было бы в вещании на телефон. Как изменить это вещание на 360p?
Так же читал что делают сдвиг частот wifi чтобы меньше помех было на se кто нибудь это делал? или как это сделать?))
Кто нибудь пробовал такие усилители?
В старых версиях DJI GO есть такая функция. Например 2.8.3. я пробовал ставить на планшет с андроид 4.2…, но в квартире связь коптер-
пульт обрывалась, и я прекратил эти эксперементы.
У меня это постоянно, с момента покупки. 2 девайса: смартфон Samsung Galaxy Note 4 и планшет Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705. Это может происходить в 10 метрах от дрона, а может и в 2 км. Экспериментировать надоело, бросил это дело.
У меня это постоянно, планшет Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705.
Все отлично, меняйте прошивку, какая стоит.
Писал раньше, пробовал все прошивки, антенны и версии джиги, видимо проблема с самим дроном.
Люди, а у кого улетал или разбился коптер? Интересует пульт и батарея.
На авито появилось объявление о продаже пульта SE
avito.ru/…/pult_dlya_dji_phantom_3_se_1217092438
Себе купил оригинальный аккумулятор с 13 циклами 16 года за 4тр. Ещё и хаб на 3 аккумулятора в подарок получил). Нашёл в объявлении о продаже оставшихся деталей от улетевшего коптера. Обычно в таких объявлениях аккумуляторы дешевле чем в отдельных объявлениях по продаже аккумуляторов.
На iPhone застывание картинки и быстрое перематываеие случается только на предельной дальности. Один раз в 100м от меня такое было в районе плотной застройки и строящегося дома. Часто в месте с сильными помехами видео вообще пропадает, а управление остаётся. Помогает перезапуск приложения. В местах с сильными помехами и управление страдает, коптер рывками вращается. Из-за этого сложно плавно снимать. Пробовал летать с другом на мавике, там lughtbridge и картинка с управлением стабильнее, хотя предельная дальность в городе примерно такая же.
Прошивку планшета
полетал вчера на обновленной прошивке 20-й и 11 Джиге. Небо и земля по сравнению с 0 прошивкой, видеолинк гораздо стабильнее. Использовал усилитель, видимо из за этого, когда дрон был строго надо мной на высоте 100 м, дрон потерял сигнал и включил возврат домой.
З.ы. у всех при взлете выскакивает пердупреждение - Return to the home altitude … m ?
Ну это типа предупреждение, что бы #user# не забывал.
Вы хотите сказать что P3SE_FW_V01.03.0020.bin лучше чем P3SE_FW_V01.01.0000.bin?
А какой усилитель использовали?
У всех. Перед взлётом выскакивает предупреждение о высоте автовозврата “домой”.
Привет летчикам-налетчикам!!)) Хочу купить запасную батарею к своему SE, что скажите о этом продавцеи его батарее https://ru.aliexpress.…480e-ba43-9011ccc3f492 напрягают отзывы что мол после первого полета все, но может это просто недоброжелатели??? Спасибо за ответ от меня будет + в репу. Просто получается можно 10 сбросить с купонами у него и взять за 50.
Продавец работает немногим больше года, рейтинга не видно, продаж кот наплакал, в названии нагло врет “Оригинальная батарея”. Я от таких продавцов и их товаров по вкусно низким ценам стараюсь держаться подальше.
С другой стороны, можно купить и после получения вкатить ему спор по несоответствию описания (врет, что оригинал), отжав баксов 20-30 😃
[QUOTE=Overtaker;7128767]На авито появилось объявление о продаже пульта SE
пульт мой ,продан уже
Почем продали?
Батарея явно не оригинал, примерно те же деньги стоит на бангуде, как вариант купить и открыть диспут на неоригинал, вернуть деньги…Но судя по всему, она такая же ненадежная (((
Почем продали?
8000тр
А что случилось с Вашим квадрокоптером?
Настоятельно не советую покупать неоригинальные батареи. Сам купил и после 5 зарядки она не включилась, сгорел контроллер. Лучше купить на авито оригинальную с 5-10 циклами за 4-6тр.
Ещё решил рискнуть и заказал вот такую якобы оригинальную батарею за 5800₽ www.ebay.com/i/122387672209. Жду через неделю примерно.
Аналогично , не советую брать неоригинал, по фото вроде бы оригинал…, а на авито если честно не находил б\у шных оригинальных, видел несколько неоригиналов и все…
А про эту батарею можно мнение услышать? www.ebay.com/itm/…/142446062930 Спасибо. На картинке вроде как оригинал нарисован???
Неоригинал чистой воды, на оригинале не пишут PHA-3 и емкость должна быть 4480, а не 4500мач.
И даже форма индикаторов совершенно неоригинальная 😃
