Заседание Высокого общества коптероводов
ADF
Кстати, у того человека на ховерборде, который рекорд установил, вероятность фарша более вероятна: периметр его аппарата не закрыт ничем. Страшно представить, что будет, если его ховерборд внезапно взбрыкнет и тело пилота через край перегнется!
Вообще в свободном полете такой доски вдали от поверхности - вполне возможна опасная ситация типа локаута: грубо говоря некий предельный угол наклона пилота с доской, при которой аппарат уже не может поддерживать положение пилота, а идёт в переворот. На высоте это может обойтись петлей, а вот вблизи поверхности - почти гарантированная смерть. 😃
Андрей_Михайлов
ADF:
Так и у самолета срыв на малой высоте чреват тем же самым. Зачем до этого доводить?
ADF
Андрей_Михайлов:
…чреват тем же самым. Зачем до этого доводить?
Я согласен с тем, что человеку нельзя доверять управление 😃
На коммерческих лайнерах нынче очень много автоматики, которая в том числе обеспечивает защиту от дурака: не позволяет просто так про$рать скорость и сорвать лайнер, в том числе. По крайне мере у аэробусов точно было: пределы по допустимым углам (не дает завалить самолёт сильнее, как не тяни штурвал), автоматическое добавление оборотов турбин при взятии на себя и т.д.
Ну а в коптере, которые издревле 😃 только за счет электронной стабилизации и летают, сам Аллах велел элктронику по-полной использовать!
Но в любом случае - объем работ большой, это же и от глюков оттестировать надо, и предельные режимы все какие можно и какие нельзя - испытать.
DiscoMan
А еще прикольно, если присмотреться к его ховерборду. В лучших традициях многих начинающих коптеростроителей там многое сделано из говна и изоленты 😃)
Covax
Собственно врятли эта штука очень опасна для пилота.
Ему достаточно держать выключатель, отключающий питание мозга/моторов, потипу как чека в гранате или чтото подобное.
Андрей_Михайлов
ADF:
Я категорически не согласен лишаться удовольствия управления летательным аппаратом! 😒
Но за защиту от дурака, начиная от примитивной (сигнализаторы срыва, красные диапазоны на шкалах пилотажных приборов и т. д.) и далее.
Безусловно. При этом получить летающий аналог сегвея или аирвила - мечта.
От прототипа до коммерческого экземпляра работы много, конечно. Но я такую штуку в промышленном исполнении купил бы непременно.
5yoda5
Covax:
Даже если успеть нажать БольшуюКраснуюКнопку, скажем зажатую в зубах или в руке (а ведь можно и не успеть…) - инерцией пропеллеров (а они не маленькие) может всё равно изрядно травмировать. Без сеток сверху и снизу “импеллера” не обойтись, КМК.
Covax
На регулях есть тормоз, кнопку надо не нажимать, а отпускать.
Да и отследить положение пилота и аппарата относительно друг друга чтобы обесточить последний не такая сложная задача, ардуина справится)
Andrey_Lopatko
Вот бы кто нибудь сообщил несчастному, а то пацан собрал, взлетел на своем ховерборде, а о подстерегающих опасностях даже не подозревает…
ADF
Andrey_Lopatko:
…а о подстерегающих опасностях даже не подозревает…
А запросто! Как на заре авиации было: рекорды ставили храбрые, но далеко не всегда особо умные авиаторы 😃
Dagger_Fire
ssilk:
Нашел тут интересный магазинчик для рукоблудия…) Москвичи, пробейте грядку пожалуйста… Ну или кто уже сталкивался с ними, отпишитесь…
Юзали “их” аккумы больше года назад. Повздувались все через 10 полетов, емкость быстро испарилась))) Не советую брать.
ssilk
AndyGr:
А вот еще мясорубка
Мне в этой мясорубке понравилось решительно все…) МОТОРЫ!!! ПРОПЫ!!! и особенно РЕГУЛЯТОРЫ!!! )
serenya
AndyGr:
А вот еще мясорубка в тему: www.liveleak.com/view?i=135_1432576232
Пилот ваще камикадзе, сидит между мясорубок. Держится за стики, т.е. если аппарат тряхнет или он равновесие не удержит то привет земля, не известно в какую сторону дернет стики.
Paul_Green
Может поэтому оператор так часто камеру в область его яиц направлял?
ctakah
Так у него сетка мелкая натянута, так что все безопасно , а как только будет все высоко и далеко еще и парашют прихватит с собой . Я вот пропустил внесение изменений в Воздушный кодекс РФ в части использования беспилотных воздушных судов .Читал читал и не понял, какое наказание в случае отсутствия на борту транспондера ,например. Или отсутствие таблички с именем командира корабля…)
ADF
ctakah:
а уже таки внесли?!
Dimasty
AndyGr:
Интересно а почему они все сверху аппарат седлают , вроде безопаснее пилоту под винтами находится)
ctakah
Прочел краем глаза вносимые изменения, они нас тоже касаются по многим пунктам , вроде как вот : docs.cntd.ru/document/420225758 . Вкратце самое главное понял, что ареста не предусмотрено, но штраф будет . Число принятия октябрь прошлого года.
По мне положение тела лежа, наклонить винты градусов на 10-15 вперед , винты вокруг тела. Лучше моторов 16, в случае отказа вмг позволяет аварийно приземлиться.
Slav_VS
Dimasty:
Где то видел видео с большущим коптером по типу вертолета, сверху вместо вертолетного винта рама с 8 или 16 пропами
немцы чтоли сочинили
ADF
У человека классическое развлечение, как на многих многомоторных моделях с ДВС: пока заводишь очередной мотор, предыдущий глохнет и далее по кругу 😃
