Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
А где написано про GoPro?
Если так, то это реально круто, 650й например всем хорош, но у меня он ни в одну сумку не влезает.
Про новый 650 сейчас в ветке про него напишу
PS написано в закрытом пресс релизе:)
кстати помой му еще регули другие
И все же мир не без добрых людей!
Реабилитировался родимый. Стал стабилен и послушен.
Отдельное огромное спасибо Igor 007!!
Друзья,
Практически не видел на форуме в темах инфы по 4S аккумуляторам.
Думаю, стоит изложить процедуру исцеления для Х450 с аком 4S вкратце. Возможно кто-то, так же столкнется с траблом. Основной причиной моей печали, сразу после сборки, было то, что при попытке запуска с 4S, 450-й вообще не подавал признаков жизни. Оживить получилось только настройками в разделе «Motor»
- Перепроверил зазоры на винтах
- Поставил прошивку 1.31_en и AHRS 1.20_en
- AHRS калибровал предварительно поставив ему на бошку уровень (шняга с водой и пузырьком воздуха)
- Установил Settings Pack который идет с этой прошивкой. А именно - X450 V1.31 Firmware 3S. (акк стоит 4S а конфиг брал на 3S).
- После установки конфига из п.4, зашел в закладку «Motor» и выставил следующие настройки:
a. Throttle, pitch, roll и Yaw – все по 50% (с процентом еще буду играть, т.к. при полном газе набирает высоту не расторопно).
b. ESC – 100
c. Min Power -30
d. Max Power – 3100
Итог:
Все запускается
Висит стабильно
Кайф и мокрые ладошки: )
оживим ветку
Типа мощнее , прочнее и дешевле в изготовлении – читаем между строк!
возможно легкая установка гоу про – хм даже не знаю как прокомментировать
добавлен клоунский нос -как у гаушки
А где обновленную версию купить можно?
Обновленная версия дай бог в китае появиться 15 июля! я поговорил с российскими дистрибъюторами они сказали что первую небольшую партию постараться очень быстро привести!(но все бывает! помним в какой стране живем)
ozz2000
В чем причина нестабильности была ? Прошивка 1.31 сотворила чудо или что ?
ozz2000
Сама по себе 1.31 чуда не сотворила. С ней шманало как ** в проруби.
Но и под 4S настроек с этой прошивкой не идет, есть только под 3S, но как я и писал раньше, в них двигло выставлено на 100%, а в этой ситуации 450-й вообще ноль реакции, даже винты не крутит.
Так что, видимо чудо сотворило:
- корректировка сетинг пака (уменьшение в нем процента на двигло)
- (как мне кажется) калибровка AHRS с уровнем
(+ один винт, который видимо слабовато докрутил)
Как то так…
Как вы оцениваете меня как новичка?
Двигатель шум немного грубо.
Любит ходить налево
Читал, читал, так и не понял…для FPV 450 пригодная вещь? И 6 канального пульта Hitec Optic 6 достаточно ли для него будет?
С вертолетами вообще не имел дело (исключая комнатного Syma 107 😃 )
Видео порадовало:
Конечно пригодная.6-ю каналами можно обойтись.Можно на Лобне встретиться-покажу.
Было бы замечательно! Частенько там на поле в последнее время летаю, пощупал бы данный аппарат, присмотрелся…
Просто если самому собирать что либо из винтокрылых, времени уйдет много…а тут уже готовый комплект, да еще и по цене приемлемый!
Вы где летаете???
А в чем отличие нового 450 кроме рамы?И вообще есть ли отзывы по новой модели,лучше или хуже?
в новой версии более крашеустойчивая рама. Может еще и движки несколько иные поставить. Но главный смысл в материале рамы и ее литая конструкция .
Блин у кого есть старый 450 й тот меня поймет я его в бетонный бордюр влепил на скорости км 50 не меньше видео есть и что? 4 винта улетело и вал погнул на 1 движке. а с высоты если бросать на землю там есть фото как шасси сделать реально помогают.
shop.xaircraftusa.com/NEW-XAircraft-X450-Pro-Four-… тут только предзаказ? Я так понимаю рано еще губу раскатывать по новой версии?)))Да и очередь уже наверное хрен знает какая…
В старой версии рамы взял лобзик выпилил с текстолита и но проблем кстати можно заранее отсканировать балку потом с принтера на бумагу и лобзик в руки.там же и отверстия если сканом сделал.ну на крайняк балка стоит 5 уе гдето так для тех у кого лобзика нет. а вот если монолит разлетиться тут извините новый заказывай хз за скока. в общем есть о чем подумать.
Никто не видел фотографий нового 450 Pro с установленной GoPro?
Китайцы обещают “A simple Gopro mount for FPV” в описании, но что-то неясно куда она там ставится.
я ващето гопру и на этот приколхозил.narod.ru/disk/18057721001/GOPR0108.MP4.html гляньте видос-без очков раменки отснял.размер файла здоровый,чтоб качество не ушло
Никакой виброразвязки как в 650м, увы не предусмотрено.
а кто мешает предусмотреть, небольшую виброгасящую площадку для прохи сделать не сложно…другое дело тут винты будут портить все виды)
Начинается www.cnchelicopter.com/servlet/…/Categories
Добрый день всем. Кто настраивал Aircraft X450? Висит нестабильно, прошивка новая заводская, в настройках только скорректировал каналы передатчика. Во время висения начинает "подрабатывать всеми четырьмя моторами и нестабильно с раскачиванием поднимается (приходится постоянно корректировать висение ручкой газа). При резком газе плавно идет вверх. Помогите разобраться.
Эту штуку сделал вчера.
И сколько веса у этих ножек?
Народ движок нужен на наш аппарат кто подскажет в России магазин есть где купить?
Я тут брал, когда поломался
