AR.Drone 2.0
Никто не пробовал подключить сторонний USB GPS модуль? Нашел в сети что это возможно.
Вчера проводили некоторые тесты:
- Ардрон может поднять экшенку SJ4000 но без корпуса, с корпусом поднимает но сантиметров на 5 всего.
- Увеличить скорость полета дрона можно, использовали аккум Zippy на 2200 милиампер, получилось полетать, минут через 10 полета показал заряд 49%, но маневренность очень сильно упала.
Как подвешивали камеру? Дрон с голой SJ4000 (59 грамм), подвешеной на резинках, аутдорной кожурой (31 гр.) и батареей 2000mA (130 гр.) нормально летает. Естественно об активном пилотаже и флипах можно забыть, поэтому и кожура не нужна, но летает без проблем.
Емкость батарей на скорость полета практически не влияет. Влияют настройки вертикальной скорости и угла наклона.
Подвешивали на резинки, летали с уличной кожурой дабы не убить пропы!
Упс, я про время имел ввиду!
Вопрос к пилотам Ar.Drone 2.0 при подсоединенном GPS модуле и при использовании Android приложения Free Flight досихпор можно выбирать только одну точку? Или это уже исправили и можно добавлять несколько точек в полетный маршрут (Вариант с добавлением точек через ноутбук/комп не очень интересует.
Сам спросил, сам отвечу. Сегодня взял напопробовать такой модуль от стороннего производителя и результат оказался нулевым. Не работает!
Там если я не ошибаюсь на програмном уровне блокировка стоит. + Скорее всего по скольку там GPS с встроенной флешкой. Может какая-либо авторизация устройства идти (скриптовая) скорее всего.
Продал своего дрона, перешел на первый Фантом. В связи с падением гривны, то фантик вышел совсем не дорого.
И как Вам фантом?
Подскажите какая у Вас максимальная дальность полета?
Он сразу из коробки был готовый к полетам или пришлось докупать FPV оборудование?
улетел от меня мой дрон, купил Blade 350qx3. весной попробую полетать над местом крушения, мож где на ветках найду) кстати летал он у меня довольно далеко, управлял с айпеда. в высоту 70 метров легко. последний рекорд был 100, где его сдуло ветром в бок над лесом, связь пропала и он куда-то благополучно сел, скорее всего на макушку сосны какой-нибудь. поиски результата не дали, обычно в таких случаях просто бегал искал сигнал вай-фай, а тут тишина(
ребята всем привет такой вопрос сюда так как отдельной темы ненашел --есть у кого bebot drone от того же parrota. если кто обладает данным девайсом поделитесь какие впечатления и стоит ли его брать.
У самого такой штуки нету, но думаю стоит взять, ибо в отличие от Ar.Drone 2.0 у него полноценная 14-мегапиксельная камера. Даже не забыли хоть какие-то антивибрационные шайбочки прилепить. Да и 180-градусный обзор. В общем, одни плюсы. Посмотрите видео:
И как Вам фантом?
Фантом купил б\у у знакомого.
Фантом только сегодня получил. Поставил батарею и в путь.
Ничего докупать не надо, включил штатный комплект и можно летать. Да действительно, что бы как на дроне видеть картинку куда лететь, нужен таки FPV комплект.
Рулиться послушней, резче, интерфейс удобней (все таки конкретные джойстики а не виртуальное управление). Радиус не менее 500м. Предыдущий владелец говорил, что улетал и на 700м.
Остальные вопросы в личку, ибо тема о дроне.
Он bebo P, и тема на форуме есть. И вроде даже владелец есть, только обещал отчет и молчит.
Добрый день.
Друзья, подскажите пожалуйста кто-нибудь оживлял родные аккумуляторы?
Мне достался родной аккумулятор в разряженом состоянии, внешне без повреждений и вздутий, вольтметр показывает 7 вольт.
Родное зарядное устройство при его зарядке сначала светит красным диодом и спустя некоторое время начинает мигать красным диодом и не заряжает.
Первая мысль была подключить к другому аккумулятору “+” к “+”, “-” к “-” и дождаться до 10 вольт, а потом родным зарядным устройством дозарядить до полной.
Но смутила надпись на аккумуляторе, что нельзя заряжать через разьем разрядки, а на маленькие четыре контакта не понятно что и куда подавать.
Прошу поделиться опытом и подсказать как правильно сделать.
Первая мысль была правильная, главное только чуть-чуть его подтолкнуть, а не проводить длительную зарядку и нужно постоянно контролировать процесс.
Доброе утро! Может знает кто (я искал- не нашел)… В качестве пульта телефон Sony. Он без проблем конектится с коконтроллером PS3. Есть возможность подвязать к приложению по управлению дроном? Или может есть приложение уже готовое такое?
единственное обязательно рут права на смарт устройстве.
сама программка платная но в сети есть апк файл выложенный добрыми пользователями))
Sixaxis Controller —для эмуляции
sixaxis compatibility checker–привязка к смарту
Сделал чуть по другому - взял блок питания на 12 вольт, подключил минус к минусу, а плюс подключил через вентилятор для корпуса ПК (резистора под рукой не было), далее контролировал процесс при помощи мультиметра и дозарядив до 10,5 вольт подключил в родное зарядное устройство.
Родное устройство начало заряжать штатно, но наткнулся на вторую проблему - зарядка не прекращается даже через час с небольшим, при этом зарядное устройство нагрелось сильнее чем обычно.
Подключив аккумулятор к Ar.Drone, уровень заряда показывал 100%. При повторной зарядке снова зарядка не прекращается. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Так же просьба поделиться кто-нибудь использует не родные аккумуляторы? Есть минусы, плюсы?
только плюсы
и зарядка нормальным зарядником
Скорее всего акк разбалансировался и зарядка пытается его сбалансировать но уж как то очень по страшному, что акк может и рвануть.
Проверьте на баллансировочном разъеме напругу на банках. Скорее всего увидите отклонение.
Продаются переходники для этих акков под imax - если его купите - решите вопрос с качественной зарядкой этих акков.
Ну вот я “сезон” и открыл. В закат свалить у него не получилось, лес помешал. Что–то пошло не так, полная потеря управления, резкий просад по высоте, потом непойми что и результат — квадр на дереве, полдня поисков слетевшей камеры. Повезло, в минусе пока только крышка батарейного отсека у камеры и полная непонятка с квадром. Управления не слушается вообще, правда взлет и аварийное падение работает. Есть мысли куда копать?
Стандартные процедуры делали в виде сброса?
Можно разобрать, посмотреть может что отвалилось, если есть сомнения - пропаять. Убедится что нижняя камера рабочая.
Можно попробовать подбиндить к другому устройству, сравнить.
Если ничего из вышеперечисленного не поможет - продать дрон на запчасти и собрать QAV250 😃))
Как вы их поднимаете на такие высоты? Я максимум на 25 метров вверх и все…начинает уволить с курса, тяжело управляется и тд. Погода штиль, -5, летал за городом помех минимум.
Про нижнюю камеру не сообразил, кстати, да, надо проверить. Flat trim делал, не помогает. Но на видео видно, что был еще резкая потеря высоты, потолок стоял на 38 метрах, на самом деле было около 30. Со стороны казалось что тормознул он метрах на 6-ти, как раз когда сонары заработали. Потом опять пошел вверх. При этом видеолинк с ним был, но на landing и emergency не реагировал. Буду разбирать смотреть чего там внутри.
