AR.Drone 2.0
ArDron хорош тем, что он из коробки ready to fly с практически любой мобилой-планшетником, и прощает достаточно много ошибок при пилотировании. С другой стороны при его цене в 12 тыщ рублей год назад ему альтернативы не было, сейчас же в его цену уже уберется 250-й квадр с аппаратурой, но для этого хоть какая-то базовая подготовка нужна. Как минимум заказать, собрать, настроить. Дрон же летит сразу и из коробки, понять надо оно тебе или нет - самое оно. Продать его действительно вряд ли, с другой стороны летает и летает, раздолбать не жалко.
Кстати, а кто нибудь из ныне тут присутствующих ставил уже RC мод (мирумод в частности)?
там можно будет отрубить все автостабилизации и прочую фигню? чтоб рулить полностью самостоятельно?
я ставил. отрубается только стабилизация по нижней камере. управление дроном не не понравилось.
Только под переделку на рцмод, но тогда смысла брать новый нет.
тоже нет особого смысла
Да это возможно.
ээээ… не понял)
ээээ… не понял)
Возможно имеет место другой RC mod.
Конкретно с мирушкой, вы можете заблокировать всю телеметрию полностью, вопрос другой, как вы потом управлять будете?
Ручками управлять… Или это анрил? Ладно, что пока фантазировать, получу - буду эксперементировать)
Реально всё, даже из тракторов танки делали (ссылка на википедию). Вопрос в другом, зачем это надо.
чтоб летать было веселей. все равно его, такого ущербного, уже за разумные деньги не продашь. не пропадать же добру.
Михаил (mvsh) прав. Собирать и настраивать я точно пока ничего не буду, да и подготовки нет.
Кстати, никто не пробовал управлять им джойстиком от playstation 3? Насколько я помню он подключается к телефонам и планшетам Sony без рута.
Так что, никто не устраивает покатушки?
Летать по wifi с айпадлы мне надоело, буду снова летать только после установки и настройки rc мода… А так может кто где и летает на них в мск, но я об этом не слышал. Да и ардрон3, ака бебоп, Теперь в почете
В данном топике есть подробное описание как такое сделать. Ищите где-то на страницах.
Не забудьте что простаивание аккума без “работы” негативно на него влияют. Если вы долго не летаете советуется разрядить аккум до 65-75% и хранить его в таком “разряженном” состоянии.
Sanaris, да ничего с ними за месяц-другой не случиться, хотя конечно можно и в режиме “Storage” на аймаксклонах подготовить и на полку.
мне не понравилось… каккой-то он вялый, но на попробовать - самое оно
каккой-то он вялый
вялый с модом? или в стоке?
мод, я так понимаю, позволяет кастомизировать настройки управления.
Мод это пульт и доп антенна на дроне + возможно другая прошивка вот и всё.
и что и всё?! другие настройки - другое управление. Плюс управлять стиками нормальной аппы на порядок сподручнее.
вялый с модом?
c модом
Тогда это печально(
Тогда это печально(
Но всё-равно веселее с пультом, но это чисто мое мнение.
з.ы. и сама мода не стоит тех денег.
ибо там китайский пульт и дешевенькая антенна + прошивка.
Ну я китайскую платку жду за 26 баксов(можно было вообще ардуинкой за 3 бакса обойтись, но морочиться с подключением почему-то не захотелось), аппа и пприёмник есть) а так да, согласен, не стоит мод сотню(или около того) с лишним баксов.
Привет всем владельцам дрона! 😃
Недавно и я начал летать на подаренном еще осенью дроне. В общем-то, все нравится, за исключением дальности. У меня как-то на высоте метров 20 его ветром отнесло, он потерял связь и я его потом еле нашел))
Собственно, вопрос тем, кто ставил MiruMod.
Объясните, пожалуйста, как он управляется ручками на радиоаппаратуре? Я так понимаю, что одна - это подъем/спуск и повороты вокруг своей оси, а вторая ручка - наклон вперед/назад и влево/вправо? Т.е. ручкой газа мы каким параметром управляем?
Ведь, насколько я понял, с помощью этого мода дрон по-прежнему должен сам регулировать обороты моторов, как будто я им с планшета управлял бы?
Еще непонятно, зачем ему 6 каналов? У меня есть аппаратура от другой модели, но там 5 каналов, придется придумывать как ему давать команду на взлет-посадку. У тех, у кого есть 6-й канал, там это как делается, 6-й канал просто на кнопке сидит? Или у него ручка отдельная?
P.S. Смотрю исходник этого мода, ну и говнокод же…
Давно я его не доставал из коробки.
Прошивка последняя.
Сейчас на Ipad air видео транслируется рывками если дальше 8 метров от меня.
И показывает то 3 деления, то 2, то 1 уровня WIFI, хотя он максимум 10 метров от меня.
Если дальше 20 метров, то перестает транслировать видео и теряет управление с айпад.
Побывал на айфоне, на самсунге.
Ситуация одинаковая.
Побывал в открытом поле.
Побывал через ретранслятор, стало чуть лучше, увеличилась дистанция метров на 5-8.
После этого впаял выносную антенну (15 см от роутера).
Стал летать метров до 25-30, потом теряет управление.
В чем может быть проблема?
Але, тут есть кто нибудь???
Я так понял, что у меня почему то упала мощность вай фай, без роутера с выносной антенной ловит метров на 10.
Возможно после прошивки.
Могло ли мощность вайфай понизиться программно??
Может есть программа, что бы поднять мощность?
Хотел прошить на старую прошивку, скачал ее на компьютер, а найти через проводник ftp не получилось, через интернет эксплорер заходит, видит файл с каким то номером, а через проводник выдает ошибку, что не может попасть на этот FTP.
Пожалуйста помогите мне по последним 2м сообщениям.
…у меня на крайних полетах через раз уровень гулял - полет нормально, следующий - слабо, но сказывалось только на видео - дальность управления не сильно падала (обычно с самсунгом с2 поднимал над головой на 50 метров, на 10ти м. - по горизонту- 30-40м)… прошивку не менял. Где-то в теме было про установку внешней антенны на дрон: там на плате был какой-то вроде кондер, который надо было удалить, но штатная антенна при этом резко теряла дальность - может плату проверить?
(Мой сейчас не летает - ни с того ни с сего, стал давать ошибку “ULTRASOUND EMERGENCY” - УЗ датчик поменял, не помогло… 😦 )
Прикольная штука, интересно как в деле будет:
дрянь
я пробовал
